ה-Evo החדשה שלי
my punto spice
סקסית שלי!!!
ישן 28-02-08, 16:49   #1
danceoflife
סמב"צית
האווטאר של danceoflife
הודעות: 215
עדכון בעניין הסוחר
אוו, אני צריכה לקחת נשימה עמוקה לפני שאני מתחילה לכתוב, כי אני כל כך עצבנית שבא לי לחנוק מישהו.
לפני קניית הרכב שלי עשיתי ש.ב. של כמה וכמה שבועות ארוכים - קראתי על כל הנוכלויות, על כל מה שצריך לברר לפני קניה כדי לא ליפול בפח, על הכל כולל הכל
ראיתי כמה וכמה רכבים למכירה, אחד מהם היה נראה מושלם והכנסתי אותו לדינמומטר שם התברר שהרכב עבר כזאת תאונה מטורפת, שלאחריה מתחו שיפצו ותיקנו את השלדה גם מאחורה וגם מקדימה. לא היתה לי התחייבות לבדיקה כי המוכר סיפר לי סיפורי פוגי מפה ועד סוף העולם ימינה. לא הייתי לבד, הייתי עם [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] הגדול שהוא לא פראייר, והמוכר עדיין הצליח לעבוד על שנינו.
אחרי אותה בדיקה אמרתי לעצמי שהלכו 450 ש"ח ולא נורא, מעכשיו לא אעשה את הטעות של לקחת לבדיקה בלי התחייבות.
שבוע וחצי אחרי ראיתי את המודעה של הרכב שלי. דבר ראשון בדקתי את תעודת זהות המוכר שתהיה תואמת לרשיון הרכב - הכל היה בסדר (הכל תאם, כולל כתובת וכו'). בדקתי מס' שלדה, בדקתי עיקולים ושעבודים, בדקתי כל מה שידעתי לבדוק ממה שקראתי באינטרנט. לקחתי את הרכב לבדיקה בסנטר טסט בחולון, מכון שאני בעצמי בחרתי (מפאת שעה מאוחרת וקרבה למקום, זו היתה פחות או יותר האופציה היחידה שלי). הכולירות, תסלחו לי, במכון - בדקו את הרכב הכל כולל הכל תוך 5 דקות. זמן ההמתנה להדפסת הדו"ח היה ארוך יותר. הרכב יצא נקי כמעט לחלוטין מלבד כמה שטויות קבועות כמו נזילות, רשרושים וכו'.
המוכר סיפר לי שהרכב היה בבעלות 1 בליסינג, בו הוא נהג, והוא קנה את הרכב מהליסינג. ברשיון הרכב אין רישום של בעלויות קודמות או ליסינג, ואני ידעתי שזה הגיוני כי מקריאה מקיפה באינטרנט הבנתי שבאותן שנים אם הנהג שנהג על הרכב בלינסינג היה קונה אותו משם, זה היה מעביר בעלות אבל לא מצוין ברשיון.
ולהתפתחות -
היום כשחזרתי משמשון (רשימת תיקונים ומחירים תועלה מיד), הרגשתי שפספסתי משהו בקניה. עצרתי והוצאתי את רשיון הרכב.
אין לתאר כמה מטומטמת, מפגרת וטיפשה הרגשתי כששמתי לב שתאריך העברת הבעלות הקודם לפני היה... 3 ימים לפני שלי. משמע, המוכר העביר את הרכב על שמו 3 ימים לפני הקניה.
אחרי שנרגעתי מהשוק הטוטאלי בו הייתי שרויה חצי שעה, שמתי לב למדבקה של משרד הרישוי (שנה ומס', אין לי שמץ מס' של מה) שהודבקה מעל כיתוב. הסרתי את המדבקה, מתחתיה כתוב "הפקדת סוחר רשיון לטסט, היו בעלים קודמים". כן, המדבקה בהחלט הודבקה שם במכוון.
מיותר לציין שחיפוש קליל באינטרנט העלה את העובדה שהרכב שלי נמכר לי ע"י סוחר רמאי שניצל את העובדה שאני תמימה וטיפשה.
אחרי כל הקריאה שעשיתי באינטרנט לא חשבתי שזה יכול לקרות לי, לא חשבתי כמה טיפשה צריך להיות כדי לא לשים לב שתאריך הבעלות הקודמת היה כמה ימים קודם. לא אני, לא [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] ולא אמא שנכחו במקום לא שמנו לב לתאריך הזה, ולא חשבנו שיש סיבה לחשוד בבחור הצעיר והנחמד שמכר לי את האוטו ואפילו הואיל בטובו שעה אחרי הקניה לרוץ אלי ולעזור לי כי הרכב לא הניע לי בגלל בעייה בקוד.
מי חשב ומי האמין.
יום ראשון אני הולכת לבדוק את ההסטוריה של הבעלויות במשרד הרישוי.
אחרי שארגע מהעצבים שאני חשה כרגע גם אצלצל למנוול שמכר לי את הרכב.
ואחרי הכל, אבדוק את אופציות התביעה שלי, אבדוק אם סנטר טסט בחולון היו שותפים לבלאגן הזה ואם כן אדאג להכניס גם אותם לתביעה.
לא, אני כבר לא אוהבת את הפיאט שלי
נערך לאחרונה על ידי danceoflife : 02-03-08 ב 21:36.
danceoflife מנותק
ישן 28-02-08, 16:53   #2
danceoflife
סמב"צית
הודעות: 215
וזו קבלת הטיפולים שנעשו אצל שמשון ביומיים האחרונים - החלפת ראש מנוע לראש משופץ, החלפת מעבה מזגן, ומליון תיקונים מסביב.
בנוסף, אח"כ נסעתי לצמיג ישיר והחלפתי את כל הצמיגים לצמיגים שהומלצו כאן - יוקוהמה A DRIVE, הם עלו 260 ש"ח לצמיג, המחיר הכי זול שמצאתי.
שם:  edit.JPG
צפיות: 576
גודל:  118.9 KB
ישן 28-02-08, 17:09   #3
ניר בן טובים
האווטאר של ניר בן טובים
הגלגלים שלי: קדחת
הודעות: 383
שלח הודעה דרך MSN ל ניר בן טובים
גם מנהל הבנק לא יאהב את הפיאט שלך. תראי, אוטו משומש , וזה משהו שאני חי על פיו , משתדלים לקנות מאנשים שמכירים. וגם כשרוצים משהו ממש ממש נדיר, אפשר איכשהו למצוא מישהו שמכירים שאפשר לסמוך עליו. ואם לא,אז להביא מישהו עתיר ניסיון באבחנת רמאים ונוכלים.
נפלת פה על כמה אנשים בלתי-אמינים בעליל, שאת עורם צריך לפשוט ולבקע את המעיים שלהם. זו התנהגות שכיחה פה , כנהוג וצפוי במדינה מושחתת מאין כמוה, אבל איפשהו מכל זה גם לומדים משהו. משהו יקר מאוד וכואב, אבל זה לקח. כולנו עברנו דברים כאלו.
כל שנותר הוא לשאת את הצלקות האלו הלאה, לקלל קצת בשביל לשחרר עצבים, ולהמשיך קדימה.
There are only two reasons why a racing driver's career should end; common sense or death.the latter is obviously the least preferable but unfortunately the most commom"
Juan manuel Fangio
ניר בן טובים מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-02-08, 19:00   #4
בהצלחה עם התביעה.
תוכלי בבקשה להסביר על איזו מדבקה את מדברת והיכן היא הודבקה? אולי תעלי צילום של האזור הנ"ל (אל תעלי צילום של כל רשיון הרכב).
אם אני מבין נכון המדבקה הזו אמורה להיות מודבקת ע"י מכון הרישוי ולא ע"י הסוחר, משמע היה כאן תהליך לא כשר וייתכן ותוכלי להכניס למערכה גם את מכון הטסטים על הליך לא תקין שבוצע על ידם שאפשר ביצוע מרמה.
הנושא הזה די מורכב, ואני מציע בחום להיוועץ בעורך-דין טרם התביעה, אני בטוח שהוא יוכל לכוון טוב יותר לאחר שישאל אותך את השאלות הנכונות להבנת הסיפור במלואו.
ישן 28-02-08, 19:21   #5
Tzvika 16V
האווטאר של Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
הרמת טלפון כבר למכון הבדיקה? שיתפת אותם בסיפור? כדאי שתעשי זאת לפני שיעברו 3 חודש מהבדיקה ותעדכני אותנו...
ישן 28-02-08, 19:32   #6
ori
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: אונו 1.4 I.E.S
הודעות: 90
וואי כל כך כואב לשמוע, אני כל פעם ממש מתעצבן בגלל הישראלי הטיפוסי שעושה דברים כאלה.
למעשה בכמה קנית את הרכב?
ori מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-02-08, 19:38   #7
הפונטו ספייס
אני מקווה שכעת נגמרת מסכת התיקונים ותתחילי להנות מהמכונית ולהתאהב בה שוב.
נסי לראות את הצדדים הקצת יותר חיוביים וזה שכעת יש למכוניתך 4 צמיגים חדשים ובטיחותיים ולמעשה בוצע במכונית יישור קו רציני.
אל תאשימי את עצמך יותר מדי, כי קשה לאדם הרגיל להתמודד עם רמאויות של נוכלים מקצועיים.
מנסיונך את כבר יודעת שיש דברים גרועים בהרבה, כתאונת דרכים.
חבל שצדקתי שלמראה מכוניתך במפגש מייד חשדתי שעברה אינו משל אדם פרטי רגיל.
ישן 28-02-08, 20:57   #8
את שילמת 5000 ש"ח תיקון על הרכב- בתביעה תקבלי מהמוכר/ מכון בדיקה כפול ממה ששילמת.
אני הייתי תובע אותם בצורה כזאת שהסוחר היה פושט את הרגל והמכון בדיקה היה מצטער על היום שהוא החליט לכתוב את מה שכתב בדו"ח.
ישן 28-02-08, 21:06   #9
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
מה עים הקולומטרז?
יש לי הרגשה שגם הקילומטרז זויף,בידקי בהיסטוריה של הרכב.ואים כן זויף"בינגו" והעיסקה בוטלה,ותקבלי גם את הכסף שהושקע עד לגילוי הזיוף.(מנסיון)
upetar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-02-08, 21:08   #10
אם הרכב לא טופל במורשה סיכוי נמוך שישנו רישום אודות הק"מ.
במידה והוא היה מזוייף אני מניח שמוסך שמשון היה רואה את זה ב- SAP במידה וחיברו רשת בין כל מחשבי החברה.
בישביל לדעת קצת יותר.. shaked פיאט כללי 1 08-01-08 21:57
קבלת מיילים על עדכונים בשרשור. raanan_t אתר המועדון 2 30-12-07 15:59
הפונטו שלי בפחחות ואתם מקבלים עדכונים פורום הגראז' 18 29-11-06 13:26
די חם לי אני לא מסוגל יותר!! פורום הגראז' 6 30-06-06 14:24
בקרוב יותר גולשים באתר מועדון פיאט ישראל 3 26-12-05 19:11
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:05.
