אהבה זהובה.
ישן 26-02-08, 19:34   #1
נזילות דלק, שמן ונוזל בלמים. האוטו חזר מהמוסך, חוות דעת על המחיר בבקשה
שלום לכולם
אחרי שנסעתי יותר מ- 60 ק"מ עם נזילות דלק גדולות (רק בנס האוטו לא עלה באש), טסתי למוסך.
ברכב היו גם תופעות של נזילות שמן חמורות ונזילה קטנה מנוזל בלמים, בקלית של פנס האיתות שעפה לי בכביש החוף ליד נתניה וגם גומיה לאגזוז קרועה.
אז הנה פירוט הקבלה:
עבודות:
- החלפת צינורות דלק לקרבורטור.
- החלפת אטם מכסה שסתומים.
- החלפת משאבות גלגל אחוריות כולל נוזל בלמים וניקוז.
- השלמת גומיה לצינור פליטה.
- החלפת פנס איתות ימין.
זמן תקן: 1.50
סה"כ עבודות: 193.00 ש"ח.
חלפים:
- צינור דלק, כמות: 3, סה"כ 88.50 ש"ח.
- אטם מכסה שסתומים, כמות: 1, סה"כ: 25.00 ש"ח.
- פנס איתות ימין, כמות: 1, סה"כ: 57.00 ש"ח.
- גומי טבעת לאגזוז, כמות: 1, סה"כ: 10.00 ש"ח.
- משאבת גלגל, כמות: 2, סה"כ: 90.00 ש"ח.
- נוזל בלמים, כמות: 1, סה"כ: 22.30 ש"ח.
- ח. עזר וניקוי, סה"כ: 33.80 ש"ח.
סה"כ חלפים: 326.00 ש"ח.
מע"מ: 80.50 ש"ח.
סה"כ לתשלום: 600.00 ש"ח.
הרכב היה במוסך יומיים! כמה זמן לוקח לתקן את כל זה והאם המחירים בסדר?
תודה מראש,
גיא.
stio מנותק
ישן 26-02-08, 20:10   #2
בעקרון מדובר על שעה - שעתיים של עבודה. (מנסיוני)
לגבי המחיר של החלקים, אם היית קונה לבד ועושה לבד אז החלקים היו יוצאים לך יותר זולים (במיוחד צינור הדלק - אלא אם החליפו לך את כל צנרת הדלק באוטו) - אבל מוסך צריך גם להרוויח.
סך הכל לא נורא
ישן 26-02-08, 21:15   #3
ori
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: אונו 1.4 I.E.S
הודעות: 90
לפי דעתי יכולת להשיג יותר זול..
למשל פנס איתות ימין קניתי ב 27 ש"ח והרכבתי לבד. לגבי השאר אני מאמין שזה יהיה אופן דומה.
ori מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-02-08, 21:51   #4
צביקה קרבורטור
האווטאר של צביקה קרבורטור
הגלגלים שלי: מיציבושי לנסר
הודעות: 147
Thumbs up
גיא שלום רב!
המחיר סביר, למרות שהזמן שהרכב היה במוסך, היה מעל המצופה, הרכב היה אמור לצאת באותו יום,
מכיוון שלא ידוע מדוע עוכב הרכב, אם בגלל עיכוב בהספקת חלקי החילוף, הפנס, משאבות הבלם, וצנרת הדלק, נשאיר זאת בגדר הספק, ונבחן רק את איכות העבודה, האם היא לשביעות רצונך.
האם לא השגת עדיין חוטי הצתה, או שהבעייה נפתרה?
בברכה
צביקה
צביקה קרבורטור
נתניה
נייד :054-4861318
ישן 26-02-08, 22:01   #5
היי צביקה,
הרכב עוכב בגלל שהיה עומס במוסך והיו רק 2 עובדים בגלל שהשלישי חולה או משהו כזה (לפי מידע פנימי). בעל המוסך טוען כי הוא היה צריך לחפש נזילות כי זה אוטו ישן.. (תירוצים עלובים מיותר לציין).
בכל אופן לגבי איכות העבודה: לגבי הנזילות שמן ונזילות השמן ברקס הזמן יגיד, בינתיים העסק נקי כי הם שטפו את המנוע כדי לראות מאיפה נוזל. הפנס חדש, צינורות דלק הוחלפו ואין נזילות, אגזוז סוף סוף חזר למקום שלו ולא ממיס לי את הטמבון כמו לפני הכניסה למוסך.
לגבי בריחת הניצוץ הבעיה לא נפתרה. שומעים "טיק" מהחוט הראשון אבל אני לא ראיתי שום ניצוץ שבורח, גם לא בחושך.
חוטי הצתה מקוריים אי אפשר להשיג- צריך לנסוע למוסך מורשה בחיפה.
נערך לאחרונה על ידי stio : 26-02-08 ב 22:08.
ישן 27-02-08, 10:19   #6
garoldk
האווטאר של garoldk
הגלגלים שלי: אונו פייר
הודעות: 83
אני לא רוצה להעליב כאן אף אחד סה"כ אני מנסה לתת עצות כידי שלא תשמו סתם הרבה כסף.
נגיד שעבודה אתם לא יכולים לעשות לבד, למרות שאני הייתי יורה לעצמי ברגם יותר מהר מאשר הייתי עושה
עבודה הזו במוסך אבל לא משנה לפי מה ששלמת על עבודה זה מחיר נורמאלי. איפה מוסך כן הרוויח?
על החלקים.
בו נירה....
- צינור דלק, כמות: 3, סה"כ 88.50 ש"ח. (עלה 15 ש"ח למטר)
- אטם מכסה שסתומים, כמות: 1, סה"כ: 25.00 ש"ח.( עולה 10 ש"ח)
- פנס איתות ימין, כמות: 1, סה"כ: 57.00 ש"ח.(אין לי מוסג אבל בפירוק ניתן להסיג ב 20)
- גומי טבעת לאגזוז, כמות: 1, סה"כ: 10.00 ש"ח. (בקושי 2-3 ש"ח)
- משאבת גלגל, כמות: 2, סה"כ: 90.00 ש"ח.(מחיר פחות או יותר ראלי)
- נוזל בלמים, כמות: 1, סה"כ: 22.30 ש"ח.( 15 ש"ח באוטודפו דוט-4)
- ח. עזר וניקוי, סה"כ: 33.80 ש"ח.(זה ממש מצחיק אותי)))))))
דרך אגף עם לא הדביקו אטם מכסה שסטומים עם שרלוק זה אנזל בחזרה מהר מאוד. זה מנסיין.
בעבר:
Ford fiesta 957 - 1978
Fiat 127 1050 - 1986
Voltsvagen Jetta 1300 - 1982
Fiat Regatta atomatic 1300 - 1986
Subaru Jasty 1000 - 1986
Nissana Sunny 1600 - 1993
Daytsu Charade 1300 automatic - 1993
Kia Rio 1500 automatic - 2001
Subaru DL 1800 - 1982
Uaz 31512 2500 - 1990
Lada Niva 1600 - 1995
היום:
Fiat Uno 1000 -1993
Suzuki Vitara 5 door automatic 1600 - 1997
garoldk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-02-08, 13:07   #7
Eddie
מומחה טכני
האווטאר של Eddie
הגלגלים שלי: AR 164
הודעות: 143
במקור פורסם על ידי garoldk צפה בהודעה
1-לא צריך להדביק שום דבר עם שרלק, צריך בהס"כ לקנות אטם מכסה שסתומים מקורי, והוא לא ינזל.(העלות ד"א ~30 ש"ח)
2-אז מה אתה בעצם מציע? שכולם ילכו למוסכים עם חלקים משלהם? זה ממש לא לעניין.
לא הולכים למסעדה ומבאים בשר מהבית.
המוסך גם לא יתן אחריות על החלקים שהוחלפו והגיעו לידיו על ידי הלקוח.
שולם מחיר סביר בהחלט, יותר זול מזה זה רק בחינם.
not sure about the universe.
Albert Einstein
Eddie מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-02-08, 18:15   #8
garoldk
האווטאר של garoldk
הודעות: 83
הכל בעולם הזה יחסי אני למשל קניתי ב-600 שקל פיאט אונו 1100 בשנת 92 יד 1 עם ראש מנוע דפוק.
400 השקעה ורכב נוסע.
אז כמו שאמרתי הכל יחסי.
בעבר:
היום:
Fiat Uno 1000 -1993
ישן 27-02-08, 18:47   #9
Tzvika 16V
האווטאר של Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
האמת נראה שסה"כ הסכום ששילמת די סביר.
600 שקל זה סכום סביר לתיקון כזה שכלל גם עבודה וגם הרבה חלקים.
הרכב באמת לא היה צריך לעמוד במוסך כל-כך הרבה זמן. הם בעצמם רשמו שעה וחצי עבודה.
ישן 01-03-08, 11:08   #10
עדכון סופי:
מבדיקת מפלסי נוזלים שנערכה אתמול לראשונה מאז שהרכב יצא מהמוסך עולה כי כל הנוזלים על מצב ה- MAX.
לראשונה מזה שנים מפלס השמן עמד על MAX וגם הגוון שלו נהייה שחור ולא זהוב.
הבדיקה נערכה עם מנוע קר לחלוטין ועל כביש ישיר.
מה עושים כאשר יש נזילות שמן? ניר פונטו - טכני 2 30-11-07 21:16
בנזין 96 יוסר מפיקוח;המחיר יעלה stio רכב כללי 0 15-11-07 10:30
פתרון לבעיית הטורים הלא יציבים בספייס ורשמים מהמוסך המרכזי פורום הגראז' 7 19-05-07 12:22
נזילות אין סופיות ממכסה שסתומים פיאט פונטו 1100 פורום הגראז' 2 22-01-07 12:02
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:21.
