הפונטו elx החדשה שלי
ישן 30-01-08, 08:35   #11
topy9100
מיקום: גבעתיים
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 3
גם לי יש את אותה בעיה , איפה אני בודק את גובה מפלס שמן בלמים בפיאט אונו 45 משנת 1993
אגב אצלי בטוח חסר שמן בלמים כי אני צריך ללחוץ על הדוושה ממש עד הסוף כדי לעצור .
topy9100 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-01-08, 15:21   #12
fpclub
האווטאר של fpclub
הודעות: 280
שלח הודעה דרך ICQ ל fpclub
אם זו התופעה אצלך אז תוסיף דחוף שמן בלי לשאול הרבה שאלות. מסוכן מאוד לנסוע ככה ועוד בימים אלו שגשום בחוץ והברקסים נחוצים עוד יותר.
fpclub מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-01-08, 15:34   #13
האמת שבמצב הזה אולי כדאי גם לעבור למוסך שייבדוק מה מצב מערכת הבלמים בכלל.
ישן 30-01-08, 17:19   #14
במקור פורסם על ידי topy9100 צפה בהודעה
יש לך מיכל בצד שמאל, קצת מעל המצבר.
בכל אופן אני חושב שזה לא הנוזל בלמים, אלא יותר לכיוון של משאבת בלמים מרכזית/ מגבר בלם (תקנו אותי אם אני טועה).
ישן 30-01-08, 22:34   #15
צביקה קרבורטור
האווטאר של צביקה קרבורטור
הגלגלים שלי: מיציבושי לנסר
הודעות: 147
Thumbs up
שלום רב, לכל חברי הפורום!
מחסור בנוזל בלם(נוזל ולא שמן) מעיד על נזילה, מאחד ממשאבות האופן של אחד הגלגלים, או בסבירות נמוכה, מצינור בלמים, ואפשרות נוספת ממשאבת הבלם המרכזית.
הוספת נוזל בלמים, אינה פותרת את הבעייה, משום שמחסור בנוזל בלמים, גורם לחדירת אוויר למערכת הבלמים, קשיים בבלימת הרכב, משיכת ההגה בשעת בלימה, לצד שמתקשה בבלימה בגלל מחסור בבלמים, דוושת הבלמים, הופכת לספוגית, כושר הבלימה יורד, ומסכן אותך בעל הרכב, ואת הנוסעים איתך, וצידך בכביש.
יש לנסוע בנסיעה איטית ומבוקרת למוסך הקרוב, לשם איתור הסיבה למחסור בנוזל הבלמים, או להעלות את הרכב על גרר, ויפה שעה אחת קודם!
בברכה
צביקה
צביקה קרבורטור
נתניה
נייד :054-4861318
ישן 31-01-08, 10:03   #16
topy9100
מיקום: גבעתיים
הודעות: 3
חברים אכן אתמול הכנסתי את האוטו למוסך היצירה בקרית אריה , כי זה מה שהיה הכי קרוב למקום העבודה שלי . אחרי בדיקה התברר שמדובר בנזילה במשאבה המרכזית , בפנים יש גומיה שנשחקה או משהו כזה , בקיצור צריך להחליף משאבה ...
חעכיו לעלויות :
משאבה מרכזית 280 שקל
בדיקת בלמים 120
עבודה 200 ומשהו
ואחרון חביב מע"מ ....בקיצור 700 שקל תיקון .
לי זה נראה כמו שחיטה או שוד אבל מכיוון שלא היתה לי ברירה נתתי .
כמו שאמרתם בלמים זה חיים .
תודה על עצות .
ישן 31-01-08, 10:41   #17
למה שחיטה?
לבד היית מגלה שמדובר במשאבה מרכזית? היית יודע לבצע את העבודה לבד?
נשמע כמו מחיר סביר.
ישן 31-01-08, 12:08   #18
topy9100
מיקום: גבעתיים
הודעות: 3
נכון שלבד לא היתי פותר את הבעיה , אבל זה לא אומר שאפשר להשתגע ...
אם ככה אז תשלם 2000 שקל על טיפול 10000 כי אתה לא יכול לבד .
תשלם על הרכבת מחשב 1000 שקל כי אתה לא יודע לבד .
אין גבול לדברים האלה....תסביר לי איך במוסך במרכז טיפול10000 עולה 550 שקל ובמוסך באשקלון
זה עולה 300 גג כולל הכל .
מנורת אזהרה ל airbag פורום הגראז' 12 21-01-07 08:14
מנורת גיר מהבהבת בפיאט פונטו 16V פורום הגראז' 4 15-09-06 10:14
מנורת מנוע פורום הגראז' 6 16-03-06 15:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:46.
