גרנדה שלי הכי מהממת !!!
לפני ג'נטים ואחרי
האוטו החדש שלי
ישן 24-01-08, 14:29   #1
עידו
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 39
אונו 93-מנורת האנדברקס
שלום.
היום במהלך הנסיעה שמתי לה שמידי פעם המנורה של האנדברקס נדלקת לכמה שניות ולפעמים היא רק מהבהבת.
האנברקס כמובן לגמרי למטה.
מה יכולה להיות הבעיה?
עידו מנותק
ישן 24-01-08, 14:40   #2
בדוק את גובה נוזל הבלמים.
ישן 24-01-08, 16:05   #3
עידו
הודעות: 39
אוקיי אני עכשיו הולך לבדוק.
אם חסר איזה נוזל אני שם?
עידו מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-01-08, 16:16   #4
עידו
הודעות: 39
נרא כאילו חסר קצת נוזל בלמים?
האם הנוזל צריך להיות מלא עד הזוף?
כי שמתי לב שאין קן מינימום או מקסימום..אבל שפתחתי את המיכל של הנוזל בלמים באמת נראה כי חסר ..
איזה נוזל אני צריך למלא ברכב שלי?
אונו 93 מנוע 1100
תודה רבה.
ישן 24-01-08, 17:37   #5
shay
האווטאר של shay
הגלגלים שלי: פיאט טיפו 1.6ו
הודעות: 8
שלח הודעה דרך MSN ל shay
אתה צריך נוזל בלמים dot 3
shay מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-01-08, 19:41   #6
DOT 3 או DOT 4 בהתאם למה שכבר יש לך במערכת. (סביר להניח DOT 3)
אגב, אם חסר לך נוזל בלמים, זה סימן שיש לך נזילה. זה קריטי שיתקנו אותה.
ישן 25-01-08, 11:00   #7
עידו
הודעות: 39
זהו זה מה רציתי לשאול אם חסר לי זה אומר בודאות שיש לי נזילה?
כי שחסר שמן מנוע או קצת מים זה לאו דווקא נזילה.
לפני שבוע וחצי עברתי טסט לפני זה החלפתי ברקסים אחוריים שידעתי שהם לא משהו יכול להיות שאם באמת יש נזילה והיא גם הייתה לפני שבוע וחצי המוסכניק לא ראה את זה?
ישן 25-01-08, 16:27   #8
ori
הגלגלים שלי: אונו 1.4 I.E.S
הודעות: 90
עידן שלום.
אני מציע שתבדוק את החיישן של הנוזל. ישנה אותה תופעה אצלי ואין לי שום נזילה או בעייה.
יש מצב שהחיישן עצמו תקול וצריך להחליפו.
תקנו אותי אם אני טועה.
ori מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-01-08, 17:10   #9
גם כשחסר נוזל קירור - זה אומר בוודאות שישנה נזילה.
לגבי שמן, צריכת שמן מסויימת זה יכול להיות תקין. אם אתה צריך למלא שמן בין טיפולים - סימן שגם שם ישנה נזילה כלשהיא.
ואם חסר אצלך נוזל בלמים, זה אומר שישנה נזילה. נוזל בלמים לא אמור להיעלם. האם מאז שהוספת נוזל בלמים הנורה הפסיקה לדלוק?
ישן 26-01-08, 09:22   #10
עידו
הודעות: 39
אתמול הספתי נוזל DOT 3 והמנורה הפסיקה להידלק ועכשיו אני יראה אם זה יורד
מנורת אזהרה ל airbag פורום הגראז' 12 21-01-07 08:14
מנורת גיר מהבהבת בפיאט פונטו 16V פורום הגראז' 4 15-09-06 10:14
מנורת מנוע פורום הגראז' 6 16-03-06 15:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:45.
