נפלאות הווקס
הפונטו
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
האונו שלי 1993 1100 60S
ישן 17-01-08, 05:05   #1
מלבין
האווטאר של מלבין
תאריך הצטרפות: Nov 2007
מיקום: שוהם
הגלגלים שלי: אונו 45
הודעות: 15
ידית חיצונית ומפסק פתיחת דלת
שלום, ברשותי אונו 45 שנת 93'.
אני יודע שאסור להתעסק בקטנות אבל יש לי כמה דברים שמציקים לי.
קודם כל, ידית פתיחת דלת החיצונית של הנהג חורקת כאשר פותחים את הדלת, כאילו הכפתור בתוך הידית מתחכך שם, אפילו קורה שהכפתור נתקע בפנים וצריך לשחק איתו שישתחרר החוצה. בנוסף, שמתי לב שהידית לא מחוזקת הכי טוב, והיא רופפת. מה אפשר לעשות לגבי החיכוך? ואיך ניתן לחזק את הידית?
דבר שני, כאשר אני פותח את דלת ימין לוקח זמן עד שהאור בתוך הרכב נדלק, שיחקתי עם המפסק שאחראי על הדלקת האור ובאמת הוא כאילו יוצא לאט.. כאילו לא משומן ולוקח לו זמן להשתחרר החוצה ולהדליק את האור. מה אפשר לעשות בנידון?
תודה מראש!
מלבין מנותק
ישן 17-01-08, 07:35   #2
ידית דלת ומפסק אור
את הידית צריך כנראה להחליף כי אם תסתכל על הלחצן המרובע שנליץ בתוכה תראה שהוא סדוק והוא התרחב ופוגע בידית עצמה. ידית כזאת הנה זולה ולהחלפתה צריך להסיר את ריפוד הדלת הפנימי.
את מתג האור הפנימי רסס במעט תרסיס WD40 שברוב המקרים ישחררו.
במקרה הכי גרוע מחליפים המתג (בורג אחד) תוך כדי זהירות ששני חוטי המתג לא יפלו פנימה ךתוך החלל שבקורה.
ישן 17-01-08, 08:43   #3
מלבין
האווטאר של מלבין
מיקום: שוהם
הודעות: 15
תודה רבה רפי!
צודק אכן יש סדק בידית. רציתי לשאול מהי העלות בערך של ידית ואיפה אני יכול לרכוש אחת (אני משוהם)?
אני רוצה לנסות להחליף לבד, איפה אני יכול למצוא הסבר לפרוק ריפוד הדלת והחלפת הידית?
נערך לאחרונה על ידי מלבין : 17-01-08 ב 08:47.
מלבין מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-01-08, 12:15   #4
ידית דלת
ידית לדלת תוכל לרכוש בחנויות מתמחות פיאט הבאות:
1. "מ.י.ר חלפים" שברח' המסגר 70 ת"א, טל' 03-5620275 ואתרם www.m-i-r.co.il
2. "נחום סודאי" שברח' המסגר 70 ת"א, טל' 03-5618052.
הידית מגיעה עם מפתחות אחרים והכי טוב זה לסמן את המפתחות ע"י השחזת הפלסטיק השחור לסימן קטן באבן משחזת (כך אתה מרגיש הסימן גם בחשיכה).
ישן 17-01-08, 19:18   #5
במקור פורסם על ידי מלבין צפה בהודעה
תודה מראש!
מדהים, כל ההודעה שלך מילה במילה- כאילו שאני רשמתי זאת. אצלי בדיוק אותם תופעות.
אני השארתי ככה, עדיף להשקיע בצד המכאני. בכל זאת, רכב בן 15 שנה לא יהיה כמו חדש אף פעם.
ישן 17-01-08, 21:10   #6
מלבין
האווטאר של מלבין
מיקום: שוהם
הודעות: 15
הכל תלוי בעלוית...
לגבי הידית אם זה יעלה יותר מידי ברור שאני אוותר, מה שגם מפתחות חדשים זה מרתיע קצת...
לגבי המפסק, למה לא לרסס קצת ולפתור את הבעיה... זה שווה.
ישן 17-01-08, 21:15   #7
לגבי הידיות אני לא אחליף- יש לי נעילה מרכזית עם שלט ואני לא צריך בכלל לפתוח עם המפתח (רק את הסוויץ' והמכסה דלק). אני בשום אופן לא אסתובב עם צרור מפתחות, זה לא נוח.
אני פשוט לא לוחץ על הפתור עד הסוף וככה המרובע לא נתקע בתוך הידית. תלחץ על הכפתור הזה עד שאתה שומע את הקליק ותעזוב- כך זה לא ייתקע.
לגבי המפסק של האור זה בהחלט מעצבן מאוד ויטופל בקרוב (כרגע נגמר ה- WD40, שימנתי צירי מאווררים במחשב ולא נשאר לטפל באוטו...)
אגב גם בתוך הידית אני מתכנן לרסס WD40- אם זה לא יועיל זה בטח לא יזיק.
נערך לאחרונה על ידי stio : 17-01-08 ב 21:20.
ישן 17-01-08, 22:44   #8
מלבין
האווטאר של מלבין
מיקום: שוהם
הודעות: 15
באמת אני לוחץ תמיד לא עד הסוף וזה לא נתקע. הבעיה שאצלי אין נעילה מרכזית, ואם אני נותן למישהו לפתוח את האוטו זה נתקע...
בנוסף יש לי שאלה, האם תרסיס שחרור ברגים זהה לWD40. או שהWD40 מיוחד ויש להשתמש רק בו?
ישן 18-01-08, 11:42   #9
WD40
ל WD40 יכולות שימון וחדירה גבוהות עם כושר נקוי טוב למגעי חשמל והשארת שכבת שימון לאורך זמן ולאחר נסונות לכל מיני תחליפים אחרים אני מתמיד בשימוש איתו כבר הרבה שנים ולצרכים שונים.
ישן 18-01-08, 15:19   #10
מחזק את דבריו של רפי. לפני כחצי שנה בערך היתה לי בעיה בנעילה מרכזית בדלת האחורית, הכפתור לא היה יורד עד הסוף אלא רק עד החצי. שאלתי בפורום ובעקבות ההמלצות פירקתי את הכיסוי של הדלת מבפנים וריססתי הרבה WD40 לתוך הדלת- עד היום המנגנון תקין (וכבר התחלתי לחשוב שצריך להחליף את המנוע החשמלי).
נערך לאחרונה על ידי stio : 18-01-08 ב 15:22. סיבה: שגיאת כתיב
ידית הילוכים type R לירן מכירה 1 27-10-07 02:18
ידית הילוכים מכירה 7 01-09-07 09:45
ידית איתות קניה 0 13-03-07 11:56
פונטו 75SX - תאורת פנים לא נדלקת בעת פתיחת הדלתות האחוריות פורום הגראז' 4 14-02-07 11:26
פתיחת דלת נהג פורום הגראז' 2 04-10-06 14:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:43.
