שבת של צילומים
ה-Evo החדשה שלי
ישן 06-03-06, 21:10   #51
במקור פורסם על ידי proteje
ליאור, פלגים בדקת?
המרווח בסדר? איך נראה הפלג?
אתה לא צריך לנחש.
אתה צריך להחליף מוסך - אם זאת הגישה שלהם.
[b]
ליאור שלום רב!
על מנת לשפר את מצב רוחך אתחיל בבדיחידה:
קם מוישלה בבוקר , והבחין שהוא רואה מטושטש, הראש כואב, והוא זקוק לכדור נגד כאב הראש
המטריד, אך הוא לא מוצא את משקפי הראייה שלו,ניגש מוישלה , למקלחת וכשהוא בא לפתוח את הארונית בחדר האמבטייה, הבחין במראה , שהמשקפים יושבים על הראש!!!
והמשל ליאור הוא שהפתרון נמצא לידך על הראש, הוא נרמז לך, והוא נכתב לך בפירוש על ידי חבר המועדון בשםארילו, אך משום מה אתה לא רואה ממטר, וחוזר ומתעקש לעשות שוב ושוב אותה שטות וחוזר שוב לאותו מוסך , אשר ביצע ניקוי קרבורטור, בגלל תצרוכת דלק גבוהה , וללא הועיל, החליף שתי משאבות דלק ללא הועיל, ואתה טוען שאין פתרון, ואתה לא יכול לנחש מה הבעייה, זה לא תפקידך לנסות, תפקידך לחזור למוסך לדרוש את כספך בחזרה, ליצור קשר טלפוני איתי, לקבוע תור, ותצרוכת הדלק שלך תרד בחמישים אחוז, ראה תצרוכת דלק של ארילו, סטיו, וחבר מועדון פיאט נוסף, בשם צביקה פיק בפזו 205!
הכתובת רשומה על הקיר, תתחיל לקרוא אותה!
בברכה
ולשרותך
צביקה
ישן 07-03-06, 16:13   #52
עוד עדכון:
הייתי היום אצל זה שעשה לי ניקוי קרבורטור לבדוק שוב את ה co
הוא הראה על 2.2
שזה בסדר
ישן 07-03-06, 16:15   #53
ליאור, אבל למה שלא תקפוץ לצביקה?
ישן 07-03-06, 16:18   #54
עזוב אותו.
הבן אדם מתעקש - שישבור את הראש - אולי הקיר יהיה יותר חלש.
אתה כותב לו המלצות והוא אפילו לא מתייחס.
ישן 07-03-06, 16:19   #55
אני גר בחולון
זה רחוק לי
ישן 07-03-06, 16:20   #56
אני מתיחס לכל ההדעות
ישן 07-03-06, 16:22   #57
תבדוק ובמידת הצורך תחליף פלגים (60-80 ש"ח)
תחזור עלינו עם תוצאות.
איפה אתה נצמא בארץ?
היה לי מקרה דומה - האוטו התחיל לאכול דלק (החלפת פלגים היתה 5000K לפני זה)
לכן לא חשדתי בהם (BOSCH).
לפני שהתחלתי לחפור הומלץ לי בכל זאת לבדוק פלגים - המרווח היה גדול מדי.
החלפתי לחדשים - הכל חזר להיות FIX.
ליאור, פלגים בדקת?
אתה לא צריך לנחש.
איפה התייחסותך?
ישן 07-03-06, 16:24   #58
לצביקה:
לגבי שאתה אומר ללכת למוסך ולדרוש ממנו כסף בחזרה זה בעיה
משום שזה שעשה לי ניקוי קרבורטור הוריד לי את ה co
ועשה לי בדיקה של הקרבורטור ישירות
על ידי שניתק את משאבת הדלק
וחיבר צינור במקום
וזה עשה מחוץ לעיר 1 ל 13
לגבי המשאבת דלק אין לי עכשיו נזילה לשמן
אז אני לא יכול לבוא בטענה לאף אחד.
צביקה אני גר בחולון זה רחוק לי נתניה
חשבתי ללכת למוסך המרכזי של פיאט מה אתה אומר?
ישן 07-03-06, 16:28   #59
לגבי פלגים אם החלפתי
אני לא יודע
צריך לשאול את אח שלי
הענין הוא שלפי הקצב הזה אני אחליף את כל האוטו כי לא נשאר הרבה
כל פעם אומרים לי תקן את זה תקן את ההוא וזה יפתור לך את הבעיה
ושום בעיה לא נפתרת ורק אני משלם כסף על זה ועל הדלק
ישן 07-03-06, 16:32   #60
במקור פורסם על ידי liorp
אני לא יודע
לא אמרתי להחליף (למרות שזה גג 80 ש"ח)
1. אמרתי תבדוק מה מצבם ובמידת הצורך תחליף)
2. אגב יכול להיות שהפלגים שיש ברכב לא מתאימים - בדוק את ההתאמה את תרצה תרשום מה החברה והדגם שמורכב ואגיד לך איזה פלגים מתאימים לרכב שלך.
תמיד, תמיד - הולכים מהכל אל הכבד.
ומקומות שרוצים לתפור אותך - מחליפים ישר דברים יקרים.
לתשומת לבך.
עכשיו לך תבדוק מה שאמרתי ותחזור עם תוצאות - אם אתה רוצה שנמשיך לעזור לך.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:41.
