האונו היפה שלי ..
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 26-11-07, 05:52   #1
foigelman
מיקום: רעננה
הגלגלים שלי: פונטו 55S
הודעות: 13
Exclamation בעיה בקלאצ' (רגישות יתר) 55s
אהלן חבר'ה!!!
חזרתי אם שאלות חדשות:
בפונטו שלי קיימת בעיה בקלאצ', כמה שאני לא מרפה בעדינות מהפדל אני מרגיש מכה, בעיקר במעלך ראשון כמובן...
המכה היא בעצם כמו שחסר לקלאצ' רגישות.
הקלאצ' עצמו אמור להיות חדש, כך אמר מכונאי חבר, ועם הכיוון של הקלאצ' כבר שיחקתי ולא עזר(חוץ מזה שהנמכתי אותו כי הוא היה ממש גבוה)
אני מבקש כל טיפ וכול מידע על הנושא, מה אפשר לעשות ואם אפשרי לתקן את זה בעצמי.(כבר עשיתי ראש מנוע לבד ויצא מעולה)
מראש תודה לכם על העזרה!!!
foigelman מנותק
ישן 01-12-07, 03:51   #2
foigelman
מיקום: רעננה
הודעות: 13
מה קורה?
למישהו יש מושג?
אצלי בפונטו קיים קלאצ' מכאני, לא הידראולי...
אני לא מבין איפה יכולה להיות הבעיה...
בבקשה עיזרו לי!!!
foigelman מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-12-07, 17:34   #3
את האמת - לא הבנתי למה אתה מתכוון.
אתה לא מצליח להצמיד בעדינות את המנוע לגיר? יכול להיות שנזל שם שמן והקלאצ' הפך לדביק?
ישן 01-12-07, 18:30   #4
תושבת קלאצ'?
תושבת מנוע.?
ישן 01-12-07, 20:08   #5
פלוטו
הגלגלים שלי: 2
הודעות: 28
שלח הודעה דרך ICQ ל פלוטו
אתה לא רציני נכון?
פלוטו מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-12-07, 20:31   #6
אם דולף שמן אל הקלאצ' והוא נשרף הוא גורם לקלאצ' להפוך לדביק, ומחייב להחליף אותו.
ישן 01-12-07, 20:37   #7
פלוטו
הגלגלים שלי: 2
הודעות: 28
אזוב, אני מסטול, קראתי משהו אחר.
קראתי, שנוזל קלצ' הפך לדביק
ישן 02-12-07, 15:24   #8
foigelman
מיקום: רעננה
הודעות: 13
תושבות
אקיי חבר'ה
העיניין עם השמן הוא עד כדי כך קריטי???
העיניין עם התושבות דווקה נירא לי יותר הגיוני...
מה עושים?? מחליפים???
אם לא היצלחתי להסביר את עצמי טוב:
הפעולה של הקלאצ' אמורה להיות עדינה זאת אומרת שאפילו אם תעזוב את הפדל יחסית מהר זה רק ישנה את התגובה של האוטו.
אצלי שומעים ומרגישים מכה כשהקלאצ' מגיע לנקודת החיכוח.
כאילו החלקים ניצמדים מהר מהרגיל.
ישן 02-12-07, 21:42   #9
hatzhaik
מיקום: yavne
הגלגלים שלי: puntu s55
הודעות: 19
גם לי יש אותו דגם ואותה בעייה
כל פעם שאני מתחיל נסיעה - כמה עדינות שאני מנסה הידית הילוכים רועדת כאילו זרקתי קלאצ וכל המערכת בהלם.
הבעייה פחות מורגשת שנותנים יותר גז.
יש מצב שאני לא מתפעל נכון את התחלת הנסיעה בהתחשבות לדגם הרכב (במכוניות אחרות זה לא קורא לי אבל אני לא נוהג הרבה בידני חוץ משלי)
hatzhaik מנותק   הגב עם ציטוט
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:53.
