האוטו החדש שלי
פונטו SX 2001 ידנית
ישן 31-10-07, 09:15   #1
עומר
הגלגלים שלי: SX 60
הודעות: 7
טיפול ראש מנוע (sx 2001, נערך)
לאחר רעידות של הרכב במשך חודש, וחיבורו למחשב במוסך, שם נמסר לי שהכל תקין,
עלה חום המנוע עד למעלה.
כמובן שדאגתי שיתקרר, המשכתי למוסך ושם אמרו לי שנפרץ אטם ושיש לעשות טיפול ראש מנוע.
מהם המחירים הסבירים לטיפול זה?
האם דבר זה מוריד מהערך של הרכב ובכמה?
תודה,
עומר
עומר מנותק
ישן 31-10-07, 09:23   #2
איזה פונטו? איזה שנה?
ישן 31-10-07, 09:41   #3
עומר
הגלגלים שלי: SX 60
הודעות: 7
פונטו Sx60 2001 (אחרי 140000)
עומר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-10-07, 09:42   #4
עומר
הגלגלים שלי: SX 60
הודעות: 7
האם יש טעם לבקש חוות דעת נוספת במוסך אחר?..
ישן 31-10-07, 13:16   #5
כן, תבקש חוות דעת, וגם הערכת מחיר לטיפול.
ישן 15-07-10, 13:08   #6
moshesh
תאריך הצטרפות: Feb 2010
הודעות: 92
ראש מנוע
שלום לחברי הפורום
לאחרונה אני גם "חוויתי" בעיה דומה ,ברשותי פיאט פונטו ספייס 2001 לאחר שנסעתי איתה פתאום כבה לי הרכב ונדלקה נורת שמן ומצבר והרכב סירב להניע כעבור זמן מה של המתנה פתחתי מכסה מנוע ובדקתי שמן המדיד הראה שהשמן תקין -מלא וללא בועות אויר או צבע חריג פתחתי בזהירות את מיכל המים של הראדיאטור לאחר המתנה של כ-20 דקות ונוכחתי לדעת שאין מים בכלל הוספתי מים למיכל כמובן מים המיועדים לראדיאטור ירוקים של אמריקאן איגל
ולאחר משחק בצינורות פיתאום הבחנתי שיוצא אדים מהצינור העליון של הרדיאטור שהולך למנוע כמו קיטור דוממתי מנוע והשארתי את הרכב ולמחרת בבוקר חבר שלי הקפיץ אותי למוסך יש לציין שלמוסך זה יש גם חנות לחלקי חילוף ומוצרים נילוים לרכב והוא מוסך מורשה, למזלי בעל המסוך בדיוק פתח את המוסך הסברתי לו שאני צריך צינור מהמנוע לראדיאטור והראתי לו תצלום של הצינור שצילמתי בעזרת הפלאפון הוא הביא לי את הצינור והחלפתי אותו מילאתי שוב מיים בראדיאטור ונסעתי למוסך וביקתי לעשות טיפול 10000 ורצועת טיימינג ,במהלך העבודה המכונאי אמר לי שצריך להחליף משאוות מים ,מחזיר שמן,מתג שמן ואז ביקשתי שיחליף לי בנוסף אטם מכסה מנוע על כל העבודה הנ"ל שילמתי 1500 ש"ח ובנוסף עוד 100 ש"ח על הצינור שהחלפתי בגמר הטיפול הרכב נשאר מונע בין 20-30 דקות עד שהמאורר של הרדיאטור נכנס לפעולה ואז הוא אמר לי שאני יכול לנסוע לשלום.לאחר נסיעה של חצי שעה בכביש בין עירוני פתאום שמעתי רעש "פאק" קטן וראיתי שהמד חון עלה פסיק אחד מעל החצי גלשתי לשוליים ואז כבה לי שוב המנוע ונדלקו שוב נורות השמן והמצבר יש לציין שהמצבר חדש יחסית 5 חודש. התקשרתי למוסך והוא אמר לי לבדוק שהרצועה במקום ולבדוק שמן ומים הרצועה ושמן היו תקינים מים לא היו איך שהוספתי מיים הם נזלו הזמנתי גרר למוסך
והוא אמר לי שהתפוצץ לי צינור אחר השארתי לו את הרכב ולמחרת הוא אמר לי שיש בעיה שהלך ראש מנוע ,אמרתי לו איך הלך ראש מנוע אחרי הטיפול שעשיתי הוא אמר לי שכנראה מהפעם הראשונה שנכנסתי אבל הוא יבוא לקראתי בתיקון של הראש מנוע ויקח עבור זה 2000 ש"ח אמרתי לו בסדר בסופו של דבר לאחר התיקון הוא ביקש 2750 אמרתי לו על מה בדיוק הוא אמר רק על עבודה הוא התכוון 2000 בסוף הוא סגר איתי על 2600 כולל הצינור שהוא החליףנסעתי לשלום הוא אמר לי לבדוק שמן ומים ולהיות במעקב ולחזור אליו אחרי 1000 ק"מ לאחר יום פתאום הטורים החלו לעלות לי פתאום ללא סיבה ולא באופן ומצב קבוע התקשרתי אליו שוב והוא אמר שיכול להיות שזה ואקום חזרתי אליו הוא בדק ואמר שזה לא זה ושאני יהיה במעקב אם זה חוזר יום עבר מבלי שזה חזר ויום למחרת זה חזר שוב
יש למישהו מושג מה הבעיה והאם אני יכול לבוא למוסך בטענה שכל הנזק שנגרם לי זה בגללו
תודה על עזרתכם ומקווה שלא התעיפתם מהמגילה שכתבתי (-:
moshesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-07-10, 11:16   #7
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
במקור פורסם על ידי moshesh צפה בהודעה
אני אישית התעייפתי. מה לגבי סימני ניקוד? פסיקים?
גיא .ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-07-10, 10:43   #8
moshesh
הודעות: 92
צודק, אכן לא הוספתי סימני ניקוד.
לגבי התוכן והבעיות שציינתי בטקסט,האם יש לך רעיון לפתרון.
ישן 17-07-10, 13:17   #9
קשה לנחש דרך המסך והמקלדת. תן קפיצה למוסך מורשה שיתחבר עם מחשב לרכב שלך.
ישן 17-07-10, 19:32   #10
moshesh
הודעות: 92
שדברתי עם בעל המוסך וחזרתי אליו ביקשתי שיחבר את המחשב לבדיקה, הוא אמר לי שאין צורך
כל עוד לא נדלקו נורות אזהרה / תקלה.
דרך אגב יש למישהו מושג מה מנורת שמן ומצבר אומרות כאשר הן נדלקות בו זמנית והרכב כבה פתאום
וחום מנוע מראה חיווי תקין.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:16.
