spice elx
האוטו החדש שלי
צפה בתוצאות הסקר: בארץ יבואן חדש לפיאט. מה תדרוש ממנו? [על פי סדר עדיפויות]
מחירים ריאלים 1 25.00%
ריבוי דגמים 3 75.00%
אפשרויות טרייד-אין מענינות 0 0%
אחריות ארוכת טווח 0 0%
מרכזי שירות משופרים 0 0%
מצביעים: 4. אתה לא יכול להבציע בסקר זה
ישן 03-09-07, 21:46   #1
תקלות חשמל ונזילות שמן בפונטו, האמנם ?!
שלום, אני חדש בפורום ומחפש פונטו ספייס 2001 ELX
אתחיל במסכת שמועות (או שלא) ששמעתי מלא מעט אנשים על הרכב הנ"ל,
אמרו לי שישנם הרבה תקלות במערכת החשמל של האוטו, שהוא סובל מהרבה נזילות שמן,
התחממות יתר, ושבמקרה שההגה החשמלי (מצב CITY אם אני לא טועה) מתקלקל, עלות התיקון גבוהה מאוד (אלפי שקלים). האם השמועות נכונות ? ואם רק בחלקן אז במה ?
אני מאוד אוהב את האוטו מבחינת מראה, עלות, אבזור, צריכת דלק אבל באמת לא רוצה שיהיה לי אוטו שיכנס הרבה למוסך.
כשאני פותח את המכסה מנוע בפונטו שאני הולך לראות על מה כדאי לשים דגש ?
ומה לדעתכם גבול הקילומטרז' שכדאי לקנות למודל 2001 ?
אני אשמח לקבל כמה שיותר תגובות מבעלי פונטו בפורום, זה מאוד יעזור לי להחליט האם זהו באמת האוטו שאני צריך לחפש ובכלל לקבל טיפים לפני קניית רכב עם אופי דומה.
ישן 03-09-07, 23:39   #2
שלום לך וברוך הבא !
אני בעלים של פונטו שנת 01 כבר יותר משנתיים ו: 120.000 ק"מ.
בלי שום בעיות טפו, טפו, חמסה, חמסה, חמסה
תמצא לך אוטו שמור, וכמו שאני תמיד אומר:
טיפולים בזמן במוסך מורשה וזהו .
המכונית בעלת אמינות גבוהה חסכונית ומאוד ידידותית למשתמש.
בהצלחה !
יוסי
ישן 04-09-07, 00:25   #3
הייתה ברשותי אחת כזאת מליסינג לכמה ימים בהחלט אוטו מהנה לנהיגה וצורך יחסית מעט דלק
אבל אני לא יכול לתת לך חוות דעת לגבי האמינות שלו
ישן 04-09-07, 01:38   #4
אני הייתי ממליץ לחפש לחפש בצורה חסרת פשרות. כאשר אני חיפשתי רכב, גם ELX, היה קשה מאוד עד בלתי אפשרי למצוא אקזמפלר במצב טוב. רוב האנשים אינם יודעים לטפל ברכבים שלהם וכאן מתחילות הצרות.
1. נסה לברר אם הרכב התחמם אי-פעם, אם כ,ן נסה לברר מדוע.
2. וודא כי במערכת הקירור זורם נוזל קירור יעודי ולא מים. כשחיפשתי רכב הגעתי לאחד המוכרים ושאלתי אותו מה הוא ממלא כאשר יש חוסר? הוא השיב:"בהתחלה היו מים ירוקים ואח"כ שמנו מים". מים הם האויב הראשי של המנוע בפיאט.
3. נסה לבדוק מתי ביצעו לאחרונה טיימינג. בפונטו אמורים כל 60K באם בוצע טיימינג שלא במועד יש לוודא למה. ייתכן ותגלה מוכר פדנט שהחליף כל 40K וייתכן ותגלה שעשו ראש מנוע כי הטיימינג הקודם נקרע לאחר שלא הוחלף מאז ייצור הרכב.
זה מה שאני חושב עליו פרט לבדיקה שגרתית שכדאי מאוד לבצע.
בדוק גם בטרייד-אין של פיאט, דרך האתר שלהם או טלפונית. ייתכן ותמצא שם אקזמפלרים נחמדים.
הטרייד-אין של פיט מאוד מומלצים ואפילו תקבל אחריות לכמה חודשים.
בהצלחה בחיפושים,
רענן.
ישן 04-09-07, 06:04   #5
טרייד אין של פיאט
הטרייד אין של פיאט נמצא במוסך המרכזי שברח' ראול ולנברג 20 רמת החי"ל ת"א,
טל' 03-6441622 ובקש את ואדים או אילי או אודי ואכן השרות שלהם מצוין ואמין.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 04-09-07, 08:23   #6
אוקיי, תודה על התגובות אני ישמח לעוד כמובן,
מה בקשר לתקלה במערכת ההגה כוח, האם זו מוכר למישהו?
ובמקרה שיש במיכל של הרדיאטור מים רגילים לשלול מיד את הרכב או שבדיקת מכון
יכולה להגיד אם זה יצר פגיעה במנוע/רדיאטור ?
ישן 04-09-07, 13:47   #7
מערכת ההגה בפיאט הינה מערכת מתוגברת ע"י מנוע חשמלי. נשמעו כאן בפורום מספר תקלות עם ההגה ככה שכדאי לבדוק עם המוכר אם אי פעם הייתה לו תקלה בהגה, האם והיכן תוקנה.
אינני יודע אם ניתן לבדוק את ההגה פרט לבדיקה ויזואלית או אם יש סורק תקלות של פיאט (במוסך מורשה בד"כ) לבדוק אם נרשמו תקלות במחשב.
בגלל מים רגילים לא הייתי שולל רכב במיידי, אבל בודק לעומק את נושא האחזקה הכללית שלו.נסה לברר כמה זמן המים במערכת הקירור ומדוע. אם מדובר על שימוש ממושך במים רגילים ייתכן והייתי שולל את הרכב עקב חשש לפגיעה במערכת המים והמנוע העשוי אלומיניום שרגיש לנושא.
ישן 06-09-07, 22:23   #8
יש לי SX 2001 יותר משלוש שנים . לפני היה בליסינג.
בתור מישהו שעבד בחברת השכרה וליסינג שמתי לב שלא משנה איזה רכב תקנה אם נפלת על אוטו שאוהב את המוסך לא יעזור כלום כל הזמן תבלה במוסך . ואם לא - אז תשמור עליו , תתחזק אותו ואת המוסך תראה רק בטיפולים .
אני היתי בודק אם טופל במוסך מורשה ואם כן מה תדירות הביקורים שלו ולמה ?
בכל מקרה אם יש לי אותו יותר משלוש שנים אז אתה כבר מבין שאני מרוצה ממנו .(ואם יהיה לי כסף אז הרכב הבא שלי יהיה גרנדה)
ישן 11-09-07, 00:45   #9
לי היתה עד לא מזמן פונטו ספייס ELX 2003. האוטו בסך הכל היה אמין מאוד, מהנה מאוד וחסכוני ביותר. אני הייתי ממליץ לך לבדוק טוב מאוד אם במערכת קירור באמת היו או עדיין יש מי ברז ואם כן כמה זמן זה ככה כי זה כמו שאמרו קודמי האויב מספר אחת של הפונטו.במשך שנתיים וחצי שהיה לנו את האוטו לא היו שום בעיות עם ההגה כי כמובן צריך לדעת איך להשתמש בו נכון כדי להאריך את חיי המנוע החשמלי ע"י כך שלא מסובבים את ההגה בעמידה אלא אך ורק תוך כדי נסיעה וחס וחלילה לא לסובב אותו עד הסוף ממש. אם תתנהג עם ההגה ככה לא צפויות בעיות עם ההגה. כמובן חשוב לבדוק את ההסטוריה של ההגה במוסך אם היו איתו בעיות. אני אישית מאוד ממליץ על האוטו הזה אני נהנתי ממנו בכל רגע.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:12.
