אונו שנת 94
ישן 29-08-07, 22:30   #1
סוככים של השמש , ואורות חניה מאוחור - ספייס 2001
שלום יש לי שתי בעיות ברכב:
1. הסוככים של השמש נופלים לבד ואני כל הזמן צריך לתפוס אותם למעלה, ניסיתי לחפש כאלה במגרשי חלפים אבל לאףף אחד לא היה. אפשר לתקן אותם? מישהו יודע כמה עולה כאלו חדשים?
2. הבעיה השניה היא עם האור האחורי (הימני) הוא חלש בהרבה מהאור השמאלי, אמרו לי שאין מינוס טוב. ניסיתי לבדוק את המגעים אבל הם נראים בסדר. לאן מתחבר המינוס מהפנס אולי שם הבעיה...? או שיכולה להיות בעיה אחרת...
תודה מראש...
ישן 29-08-07, 22:38   #2
האם בלוח השעונים דולקת נורה כתומה שנראית כמו שמש, כאשר אתה מדליק את אורות הרכב ?
לא ניסית פשוט לפרק את הפנס האחורי, לנקות את המגעים של כל מכלול הפנס, המגעים של נורת החנייה ולשים נורת 10W חדשה ?
ישן 29-08-07, 22:39   #3
בלוח שעונים לא נדלקת מנורה...
פירקתי את הפנס וניקיתי את המגעים... זה לא עזר
להחליף נורה אני לא חושב שיעזור כי הנורה עובדת אבל חלש...
ישן 29-08-07, 22:42   #4
והבעיה היא אך ורק בנורה הזו ?
ואם כבר פירקת את כל הפנס מאחור היית כבר מחליף את הנורה הזו כדי לבדוק שבאיזושהו אופן אין בעיה ספציפית איתה. לך תדע!
ככה ההיגיון שלי עובד.
ישן 29-08-07, 22:45   #5
תחליף בין המנורות! ותראה אם הבעיה עוברת תחליף מנורה,
אם לא אז בית המנורה מלוכלך או שמגיע מתח נמוך למנורה (החוט פגום נסה לשחק ולראות אם התאורה משתנה) אם לא אז יש להחליף את החוט, יהיה נחמד גם אם תבדוק את הפיוז התואם בלוח!
ישן 29-08-07, 22:46   #6
סבבה..
ישן 29-08-07, 22:59   #7
בעניין הסוכך
גל לחנות סדקית ותקנה סקוצ' (זכר + נקבה) ותדביק משני הצדדים.
זה אמור להחזיק את זה יופי.
ישן 29-08-07, 23:38   #8
נושא המנורה נפתר... המנורה שחורה מבפנים... מחר אני אקנה סט!!
בקשר לסוככים אני רוצה שזה יחזור להיות כמו שצריך...
כמה אמורים לעלות סט חדשים?
אין איזו שיטה לפתוח אותם ולראות למה הם לא קשים??
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:00.
