Magnifico Punto!
ישן 25-08-07, 19:58   #1
בעייה ? מוזרה בהעברת הילוך D ל P ועוד שאלה קטנה
היי. שבוע טוב.
אין לי מושג אם זה צריך להיות ככה אבל העדפתי להציף את השאלה מאשר לחיות בייסורי מצפון...
בהעברת הילוך בדר"כ ממצב דרייב לפרקינג , בפונטו ספייס כמובן ELX ישנו רעש נקישה קל שלא קורה בכל העברת הילוך , אבל קורה מדיי פעם.
האם זה נורמאלי ?
עוד שאלה קטנה, לפילטר האויר בפיאט מתחבר צינור קשיח גדול ועבה ואליו מתחברים מספר צינורות ומחברים קטנים יותר , מקווה שהבנתם...
מחבר הפלסטיק של אחד מהצינרורות הקטנים נקרע לי כנקרא עקב עייפות החומר...(המחבר שמחבר בין הצינור העבה לצינור הדק- הצד השני של הצינור הדק מתחבר איפה שהוא למנוע ? )
ומשם , כשהרכב מונע , ואני מרחיב את הקרע בצינור בעזרת היד יוצאים אדים....
אני מאמין מאוד שצריך להחליף את הצינור בחדש :
1. אמרו לי במוסך שזה לא קריטי בכלל ואפשר ואפילו מומלץ לנסוע ככה ...
2. איפה אפשר לקנות בכלל צינור כזה?
ישן 25-08-07, 20:06   #2
האם תוכל להעלות צילום של החלק הקרוע ?
שאתה עומד מול המנוע יש בצד ימין! צינור גומי עבה/גדול שהולך לכיוון החלק האחורי של המנוע.
מהצינור הזה יש פיצול דק שהולך ימינה! גם כן אל החלק האחורי של המנוע.
באותו איזור בערך יש פיצול שמאלה! של צינור קצת יותר עבה שמתחבר אל בלוק המנוע שמתחתיו.
איזה משני אלה נקרע ?
ישן 25-08-07, 20:13   #3
זה המחבר הקרוע! (מסומן באדום)
ישן 25-08-07, 20:17   #4
צינור נשם מנוע.
תן לי לנחש - הוא קרוע באיזור הגמיש שלו, האיזור שנראה כמו אקורדיון ?
בעיה מוכרת. אם אני לא טועה הצינור מעביר אדי שמן מהמנוע חזרה לשריפה בתוך המנוע.
אלו אדים רעילים ועם הזמן כל האיזור יתמלא בטיפות שמן.
לכן, חובה! להחליף אותו. ואולי גם את המוסך שלא מבין
מדובר בעבודה של דקות ספורות. ממה שאני זוכר עלות החלק (מקורי) היא כמעט 200 ש"ח.
ישן 25-08-07, 20:19   #5
אם זה ככה: יוחלף עוד השבוע !
מה לגביי תיבת ההילוכים ?
ישן 25-08-07, 20:22   #6
במקור פורסם על ידי יריב
לא תמיד יש את החלק במלאי אז אולי תדבר עם המוסך שיזמינו לך את החלק ורק אחרי שהוא יגיע תביא להם את הרכב. לגבי ההחלפה, כדאי לעשות את זה אבל זה לא דחוף היסטרי.
תיבת ההילוכים - אם אני אזכור אני אבדוק אצלי.
ישן 25-08-07, 20:24   #7
תודה רבה רבה רבה !
ישן 26-08-07, 14:18   #8
היי, עדכונכם.
קניתי במיר חלפים את הנשם מנוע במחיר של 171.40 לפני מע"מ והרכבתי בעצמי את הנשם (עניין של 2 בונדים ממתכת )
בנוסף,אם כבר הייתי שם, קניתי נוזל קרור פרפלו 1 ליטר בפחית 35 שקל לפני מע"מ קניתי 2 .
על הפחית כתוב, 50 אחוז נוזל פרפלו+50 אחוז מים ( אני מעלה את זה כאן כי ראיתי מספר ויכוחים בעניין לגביי יחסי ערבוב בנוזל..)
עדכונכם.
יריב
ישן 26-08-07, 18:44   #9
אמור להיות רשום על הפחית "Ready for use". כך לפחות היה רשום על זו שאני רכשתי לא מזמן. אני אצלם תמונה עוד מעט ואני אעלה.
ישן 26-08-07, 18:48   #10
יכול להיות שזו פחית שונה- אצלי רשום 50%PRAFELO+50%H20
מה לגביי בעיית תיבת ההילוכים ?
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:48.
