הפונטו שלי :-)
ישן 20-08-07, 21:58   #1
רעידות באונו
שלום שמי אסף מירושלים והבעיה שלי היא כזאת:
ברשות פיאט אונו 1.4 שנת 93 קרבורטור
בזמן האחרון יש לי בעיה של רעידות ברכב כאילו הוא מתכבה כל שניה
רציתי לדעת מה הבעיה .
בנוסף צריכת הדלק שלי גבוהה 1:6 משולב
ישן 21-08-07, 08:16   #2
Re: רעידות באונו
[quote="glindos0"]שלום שמי אסף מירושלים והבעיה שלי היא כזאת:
אסף שלום רב וברוך בואך לפורום!
יש לבדוק תחילה חשד לתושבת גומי מתחת לקרבורטור קרועה, ויש להחליפה.
לאחר שהחלפת אותה ותצרוכת הדלק לא משתפרת, מומלץ לקפוץ לנתניה, לשם נקוי שיפוץ וכוון קרבורטור,
ההשקעה תחזור בזמן קצר בחסכון עד 40 אחוז בתצרוכת הדלק! זה בדוק.
צור קשר ללא שום התחייבות מצידך, לטלפון הרשום בחתימה.
המלצות קבל בקטגוריית המלצות על בעלי מקצוע בפורום זה, ובגוגול תחת הקטגורייה "צביקה קרבורטורים". בברכה
ותמיד לשרותך
צביקה
ישן 21-08-07, 11:56   #3
תן קפיצה לצביקה. לא סתם הוא מר קרבורטור
ישן 22-08-07, 16:56   #4
נקוי ושפוץ קרבורטור אצל מר קרבורטור...
במקור פורסם על ידי ארילו
אסף "קפץ" מירושלים לנתניה, פרטים בקרוב מאד.
בברכה
צביקה
ישן 31-08-07, 23:59   #5
המשך דיווח !
אז כמו שקראתם "קפצתי" לצביקה , לטיפול בקרבורטור אני חייב לציין שהטיפול וההדרכה של צביקה בכל הנוגע לרכב ולקרבורטור היו מסורים ומדויקים .
צריכת הדלק קטנה באופן משמעותי מ1:6 ל 1:10 משולב .
לגבי הנסיעה של הרכב כעת הנסיעה חלקה וביצועי האוטו אף השתפרו.
אני מודה לצביקה על העזרה
ומצטרף להמלצתם של שאר הגולשים לגבי צביקה
תודה וניפגש בבעיה הבאה !!
ישן 01-09-07, 01:17   #6
כמה יכול לעלות ניקוי וכוון קרבורטור?
בנוסף אני רוצה להגיע מחולון אבל ברור שאין לי אפשרות להשאיר את הרכב...
ישן 01-09-07, 01:32   #7
מה שנת היצור של הפיאט ,ומה גודל המנוע?
במקור פורסם על ידי תומר
בנוסף אני רוצה להגיע משלום רב!
שלום רב![
ראשית באיזה פיאט מדובר, מה שנת היצור ומה גודל המנוע?
מה הבעייה ברכב שמחייבת טיפול בקרבורטור?
מדוע אתה יכול להגיע מחולון, אך לא יכול להשאיר את הרכב?
בברכה
צביקה
ישן 01-09-07, 02:33   #8
היי צביקה
מדובר בפיאט טמפרה 1600 ידני 95 עשתה 80K
החליפו לי נוזל קירור ואמרו לי שיש לי המון חלודה בקרבורטור.
בנוסף אני לא בטוח אם יש קשר אבל ניראה לי שהאוטו זולל דלק...
כמו כן במידה והנקוי וכיוון יתרום לשיפור הביצועים אז זאת סיבה נוספת .
חולון... נתניה... זה קצת בעיה לחזור ללא הרכב ולנסוע שוב לנתניה בכדי לקחת את הרכב.
ישן 01-09-07, 12:01   #9
קודם כל בטמפרה 95 אין קרבורטור אלא הזרקת דלק ולכן אתה לא צריך להגיע לנתניה.
דבר שני, גם אני ממליץ בחום על צביקה. הייתי אצלו באפריל 2005 לניקוי קרבורטור ומאז אין שום בעיות!
ישן 01-09-07, 12:17   #10
אין לך קרבורטור ברכב.
[quote="תומר"]היי צביקה
חולון... נתניה... זה קצת בעיה לחזור ללא הרכב ולנסוע שוב לנתניה בכדי לקחת את הרכב.[/
תומר שלום רב!
הסיבה שביקשתי לדעת את סוג הרכב ושנת היצור, היא על מנת לברר אם רכבך מוזרק או בעל קרבורטור. מכיוון שגיא(סטיו)הקדים אותי, בוודאי נוכחת לדעת שציון פרטי הרכב ושנת היצור הם
פרטים חשובים שחובה לציין בהודעה.
ועם כל הצער, אינני מטפל ברכבים מוזרקים.
בברכה
צביקה
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:22.
