פונטו SX 2001 ידנית
Magnifico Punto!
גרנדה שלי הכי מהממת !!!
שבת של צילומים
ישן 23-07-07, 04:09   #31
גם לי בדיוק אותו דבר לא התייחסתי לזה... זה מעצבן אבל בקטנה
ישן 23-07-07, 13:33   #32
אבל זה לא בעיה, ההפך ברגע שהמנוע מכובה , החום של הנוזל קרור עולה.
זה שהמאורר ממשיך לעבוד, זה לא רע בכלל.
ישן 23-07-07, 14:56   #33
במקור פורסם על ידי eddie
זה לא רע אבל זה מציק , וזה גם אומר שהיוניט של המאוור אינה מתאימה כי בכל אונו-ים שאני ראיתי המאוור עובד קצת ומפסיק.
ישן 23-07-07, 19:28   #34
אצלי זה בדיוק לשניה אחרי שאני מכבה את האוטו.. זה לא כזה נורא אני תמיד מתרץ את החברים שלי "האוטו כועס עליך.. אתה רואה אמרתי לך לא לאכול באוטו"
ישן 25-07-07, 20:28   #35
בקשר למעלות של היוניט , במחשבה שניה זה לא נשמע לי הגיוני , למרות שרשום בספר
General
Radiator fan cuts in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 to 94÷C (194 to 201÷F)
Radiator fan switches off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 to 89÷C (185 to 192÷F)
שזה בדיוק מה שרשמו פה , אבל השאלה לאיזה מעלות הם מתכוונים?? של האוטו עצמו? (מה שמראה השעון שהיוניט שלו בעצם יושב בראש מנוע) או המעלות של החום של המיים בדרידאטור? ששם בעצם יושב היוניט המדובר.
וגם חשבתי על זה וזה לא הגיוני שהיוניט שמפעיל את המאוור יפעל כאשר המיים הם ב90-94 מעלות , כי אם המיים בחום של 90-94 אז מה החום של המנוע?????
עכשיו גם אני מבין למה כולם חשבו שהשתגעתי כשחיפשתי יוניט יותר גבוה ומה שמצאתי זה רק 82-68
ישן 25-07-07, 20:54   #36
זה הטמפ' של נוזל הקירור שבתוכו הוא נמצא
ישן 25-07-07, 21:44   #37
טמפ' פעולת יוניט רדיאטור
אכן זאת טמפ' המיים שבתחתית הרדיאטור.
חום המנוע עצמו יהיה קצת יותר גבוה ונקודת הרתיחה של מי/נוזל הקרור הנה מעל 100 מעלות צלסיוס בגלל היותם תחת לחץ במע' סגורה.
ישן 26-07-07, 02:39   #38
אז לא הבנתי ??
היוניט של ה-82-68 יתאים לאונו?? כאילו יש מצב שהמאוור יקרר את המיים לטמפרטורה של 68 מעלות ויפסיק לאחר מכן? או שזה ישאר כמו שזה אצלי עכשיו??? (המאוור מתחיל לעבוד ולא מפסיק)
ישן 26-07-07, 03:44   #39
במקור פורסם על ידי יגאל
אדי
מנועים בלי מגדש טורבו שעומדים במקום מתחממים מעל ומעבר בעקבות חוסר באיוורור
ולכן המאוור מחובר קבוע
כמו היילוקס TDI ואיסוזו D-MAX ועוד הרבה רכבים אחרים
לא יודע מאיפה הבאת את זה,
אולי זה ככה ברכבי בטורבו-דיזל (?)
אצלי בוודאות הם (יש 2) לא עובדים כל הזמן.
ישן 26-07-07, 07:55   #40
במקור פורסם על ידי לירן
אדי
גם ברכבי טורבו דיזל המאוורים לא עובדים קבוע.
הבחור התבלבל.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:21.
