הפונטו
ישן 10-07-07, 17:48   #1
נזילת מים(פונטו 98. אחרת הייתי חושב שאנחנו בפורום אינסטלציה)
היי
לפני פחות מחודש החליפו לי רדיאטור...
היום אני נוסעת הרכב התחמם בטירוף- נסיעה קצרה.
אחר כך פתחתי מכסה מנוע לא היו מים בכלל במיכל, מילאתי מים, הפעלתי מנוע
המים נוזלים בצד שמאל - בטפטוף.
סגרתי מנוע המים ממשיכים לטפטף.
מה זה יכול להיות? ומה אני עושה?
אגב פיאט פונטו 1998
ישן 10-07-07, 18:12   #2
שלום שלום וברוכה הבאה.
אז יש לך נזילה ממה שהבנתי. ומי שאחראי על הנזילה זזה שהתקין לך את הרדיאטור.
גשי אליו וטפלי בבעיה בדחיפות כי זה עלול לעלות לך בראש מנוע....
ותשימי לב שהאוטו לא יתחמם. אם הוא מתחמם אז רק על גרר....חבל אחר כל להוציא על ראש 3000 אלף שקל בערך.
ישן 10-07-07, 18:31   #3
היי שחרון
ברור שאגש אליו, אני לא יכולה לנסוע עם האוטו כי זה מתרוקן נורא מהר והמוסך מרחק חצי שעה נסיעה, צריכה להזמין גרר אף פעם לא עשיתי את זה... לא ממש יודעת איך ומה
מבעס כל הבעיות האלה בקיץ וכשאתה תקוע בלי רכב.
תודה על תשובתך
ישן 10-07-07, 19:59   #4
משתתף בצערך. יש לך ביטוח מקיף? זה כולל גרר תדברי איתם.
אם אין לך מקיף תתקשרי לחברת גרירה ויגררו לך את המכונית. אני מאמין שזה בערך 300 שקלים.
ישן 10-07-07, 20:07   #5
לא נראה לי שהבעיה מהרדיאטור , לפעמים בעיקבות התחממות יש תגובות שרשרת שקורות , כמו פקקי המיים של המנוע מתחילים להשתחרר בעקבות הלחצים הגבוהים שניגרמו מרדיאטור סתום.
נזילה בצד שמאל (ימין של נהג) יכולה להיות גם ממשאבת מיים.
מה שבטוח יש להגיע למוסך אמין ומקצועי בהקדם .
ישן 10-07-07, 20:27   #6
באיזה מוסך החליפו לרכב את הרדיאטור?
אם הרכב מאבד מים בצורה כזאת יש לנסוע למוסך רק על גרר.
בפעם האחרונה שהיתה לי נזילת מים משמעותית (ביום המפגש האחרון) הגעתי למוסך בנסיעה עם רדיאטור כמעט ריק לחלוטין (כמעט 15 ק"מ, עשיתי זאת ב- 5 דקות), אבל יש לי שיטות משלי. אגב, מד החום לא עבר את האמצע..
ישן 10-07-07, 20:32   #7
במקור פורסם על ידי שחרון
גרר יש כמעט בכל חבילה של ביטוח "צד שלישי" או "צד ג" כמו שקוראים לזה.
מה הקשר לביטוח מקיף?
לבעלת הרכב - אם יש לך נזילת "מים" זה ממש לא מחייב שמי שהחליף רדיאטור לפני כמעט חודש
אחראי לנזילות מהמנוע. קודם כל אם את משתמשת במים בתור נוזל קרור זה ממש לא מפתיע
שיש נזילות.
אני הייתי ממליץ קודם כל לבדוק מאיפו הנזילה.
ד"א החלפת רדיאטור המוסך או שניגשת ישירות למוסך רדיאטורים יעודי?
ישן 10-07-07, 21:13   #8
יש ביטוח- אני אצלצל להם מחר לברר
שכחתי אולי לציין שגם מאוורר פסק לעבוד לגמרי- גם בנסיעה וגם אחרי שמכבה מנוע.
המוסך שלי הוא מוסך אמין הוא עושה לי הכל, גם טיפולים שוטפים, הוא הביא רדיאטור חדש מחברה מסוימת והתקין אצלי- זה מה שאני יודעת על זה.
מאז נסעתי אולי שבועיים בכיף גם עם מזגן הרכב לא התחמם אפילו לא הגיע לחצי.
היום זה היה ממש מפחיד זה עבר את החצי ועלה ועלה- הכוונה למד החום.
מקווה שעניתי לכולכם ותודה לכם על תשומת הלב.
ישן 10-07-07, 21:16   #9
הייתי ממליץ לגרור את הרכב למוסך המתקן.
תצלצלי לביטוח ותשאלי אותם באיזו חברת גרירה את מבוטחת.
אם ידוע לך שם החברת גרירה, צלצלי אליהם עכשיו ותבקשי גרירה למחר בבוקר.
ישן 11-07-07, 11:37   #10
הרכב במוסך
מסתבר שהלכה המשאבת מים
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:39.
