מאזדה 3 2006
HGT 2001 מחודש
ישן 08-07-07, 08:55   #1
ממש לא דחוף נדלקה לי נורת אזהרה ראשית (ערוך)
נורת אזהרה ראשית בפיאט אונו 89 60 נדלקה לי בנוסף יש לי נזילות בחלק האחורי של המנוע
ישן 08-07-07, 10:34   #2
מנורה בצורת מה?
נזילה של מה? של חנקן נוזלי?
אולי תסביר בדיוק מה אתה רוצה, מה נוזל , מה קרה לפני, כתוצאה ממה הנזילה של נוזל מסויים...
מאיזה חלק זה נוזל?
ישן 08-07-07, 11:46   #3
נורה
מצאתי מה הבעיה עם המנורה זאת המנורה עם הסימן קריאה עליה קראתי בספר רכב וראיתי שזה נוזל בלמים אז קניתי וזה הפסיק
אין לי מזגן אז אין חנקן
אבל עכשיו יש לי בעייה אחרת לא קשורה לקודמת המנוע נכבה לי ומגמגם גם בעצירה וגם בנסיעה ובנוסף לכל החלפתי פילטר דלק לא עזר
החלפתי פלאגים וראיתי שהפלאגים ה"ישנים"(סך הכל 1000 ק"מ) מכוסים שחור ואבנית
אז אחרי שהחלפתי אותם הלכתי למוסך ברמת גן והוא אמר לי שצריך שיפוץ ראש ורינגים כי גם הנשם מוצי המון עשן והרכב מאבד מים בלי סימני נזילה
ישן 08-07-07, 13:31   #4
Re: נורה
במקור פורסם על ידי איתן81
הגז של המיזוג הוא לא חנקן, ובלי קשר לזה הגז של המיזוג לא עובר למצב נוזלי.
אם הסבירו לך במוסך מה הבעיה, אז מה אתה רוצה?
יש לך יותר ממספיק סיבות לעשות את זה.
מנוע מעשן, מאבד נוזל קרור, מצתים עם רמזים מאד עבים, מנוע מקרטע וכבה....
ישן 08-07-07, 13:59   #5
אדי, אלה לא רמזים עבים - זה המנוע זועק לעזרה במילים מפורשות
ישן 08-07-07, 20:58   #6
נראה לי שחוות הדעת של המכונאי שהלכתי אליו קצת לא נורמלית אז הלכתי למוסך שאבא שלי מטפ בו בבית שאן והאאמר לי קרבורטור זוק יותר מידי דלק וכך הוא גומר את המצתים
מחר אני הולך לשפץ את הקרבורטור
יש הצעות איפה אני עושה את זה באמינות ובמחיר טוב?
ישן 08-07-07, 21:14   #7
אני ממליץ לך לגשת למוסך מומלץ (עבור על השירשורים ותמצא המון מוסכים מומלצים) שיעשו לך בדיקת לחצים ולחץ הפוך , ותוכל לדעת מה מצב המנוע וראש המנוע . בעיקרון מצתים בצבע שחור ז"א תערובת עשירה יתכן באמת שיש בעיה בקרבורטור . בדרך כלל נקוי וכיוון קרבורטור מחזיר את ההשקעה בתיקון מהר מאד בחיסכון בדלק ,ומנוע עובד נקי ו"עגול" ומזהם פחות את הסביבה.
ישן 08-07-07, 21:17   #8
תודה לך איתן מאיתן
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:35.
