האונו היפה שלי :)
קטנטונת
ישן 02-06-07, 00:20   #1
התקנת פילטר אוויר פתוח בפונטו MK1
מהם הדברים המזיקים ומה הדברים המועילים בפילטר אוויר פתוח ?
האם מומלץ להתקין ?
מהיא העלות סבירה של אחד מחברה מובילה וטובה ?
ישן 02-06-07, 14:03   #2
תקשיב אני אגיד לך מה שאני יודע על זה:
בעקרון פילטר אויר פתוח מכניס לך אויר יותר קר למנוע, בסך הכל, הוא תורם בין 3-5% לביצועים של האוטו, ויש אומרים שגם יכול לחסוך קצת בהוצאות של דלק (למרות שאני ממש לא חושב שיש קשר).
מה שכן, אם אתה לא ממקם אותו במקום נכון, הוא רק יכול לגרוע מהכוח שלו, זאת אומרת, אם תמקם אותו במקום חם מתחת למכסה מנוע, יכנס אויר יותר חם מה שיתן לך ביצועים פחותים.
אבל יש יתרון אחד בפילטר אויר כזה - קל לנקות אותו.. פשוט מוציאים שוטפים ומחזירים.
כך שיוצר לך חסכון בטיפולים.
אממ אני משער שפילטר "סבבה" יכול לעלות בסביבות ה 250-300. מעבר לזה זה המגזימים.
אהה ובקשר למומלץ להתקין - זה כבר שיקולים שלך. אני הייתי מתקין אבל רק אם מישהו שמבין עניין היה עושה את זה. לא סתם אידיוט.
ישן 02-06-07, 15:51   #3
כן את כול זה אני יודע אבל הדבר יוכל לגרום נזק לסעפת יניקה /מזרקים/מנוע ?
ישן 02-06-07, 16:37   #4
טוב , אז איפה מקום לפילטר אוויר?
בצבא היתה לי סופה, אז היה לה פילטר אוויר חיצוני, יוצא עם צינור ומגיע מעל הגג, היה אפשר לנסוע איתה מתחת למים. שאלה , אם להוציא אותו ממש רחוק, למקום קר, לפחות למטה באזור פנסי ערפל, נצתרך צינור ארוך, אז השאלה האם צינור ארוך יפגע בזרימת אוויר?
ישן 02-06-07, 16:52   #5
אפשר לקנות פילטר אויר "פתוח" ולהתקין אותו במקום הפילטר אויר המקורי.(בתוך הבית שלו). (IN BOX)
במפעל כבר חשבו בשבילכם לצינור שיונק אויר מבחוץ, האויר המגיע לתוך הבית פילטר הוא כבר קר.
הפילטר בעצמו לא מקרר את האויר (מן הסתם)
פשוט יכולת הספיקה שלו יותר גבוהה מאשר פילטר נייר.
ישן 02-06-07, 17:56   #6
מצדד במה שאדי אמר.
זה בדיוק מה שאני עשיתי אצלי ברכב. פילטר פתוח (INBOX) יעודי במיוחד לרכב שלי בתוך קופסת הפילטר המקורית.
הסיבה שעשיתי את זה היא מאוד פשוטה. אני יכול בעצמי לנקות אותו כל תקופה מסוימת. חוסך לי הוצאות וגם נחמד וכיף לעבוד על הרכב.
שיפור בביצועים או בצריכת הדלק? אין.
ישן 02-06-07, 22:53   #7
תודה רבה לכולם !
מאיפה אני יכול לזמין פילטר INBOX לפונטו שלי ?
ישן 03-06-07, 06:45   #8
ניתן להזמין מחו"ל פילטר אין בוקס. אני אחפש לך לינק...
ישן 03-06-07, 06:52   #9
הלינק מוביל לחברת K&N תראה את המוצר עצמו ואני אחפש לך דיל טוב באיי ביי ...
http://www.knfilters.com/search/prod...x?Prod=33-2586
ישן 03-06-07, 12:38   #10
עמית מה לדעתך יהיה יותר טוב חיצוני או IN BOX ??
כי אנטי רוצה ללכת יותר על החיצוני כמו שלך...
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:00.
