האונו בפוטושופ
הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ישן 09-02-06, 19:59   #1
שאלות בנושא צריכת הדלק.
היי לכולם, רציתי לשאול מספר שאלות שמאוד מדאיגות אותי.
יוצא לי למלא מיכל מלא כל שבוע, שבוע וחצי והרבה אנשים אומרים לי שזאת תדירות יותר מידי גבוהה, האם זה נכון?
בדקתי את צריכת הדלק וגילית שהיא עושה בסביבות ה-11 ק"מ לליטר, האם זה יותר מידי בשביל פונטו?
הסתכלתי גם על המד סיבובי מנוע וראיתי שבעמידה המנוע מסתובב בסביבות ה-700, 800 סל"ד. האם זה נחשב הרבה? והאם אכן הבובה שלי שותה יותר מידי?
אני בטוח שתוכלו לעזור לי ולענות לי על כל השאלות האלו.
בתודה מראש, ליאור
ישן 09-02-06, 21:58   #2
צריכת דלק
צריכת דלק היא דבר מאד יחסי.
תראה, עד לפני שבועיים (שהבקו"ם שאב אותי) עבדתי כל יום בבת ים והייתי נוסע על בסיס קבוע דרך איילון בר"ג מגשר ההלכה עד בת-ים במחלף יוספטל כל יום והייתי מתדלק את האונו שלי (מנוע 1300 שנת 88 עם קרבורטור דנדש ומכוון עד דייקנות גרמנית) אחת לשבוע-שבוע ויומיים. הייתי נוסע באיילון שהוא היה פנוי לחלוטין. עכשיו שאני כבר לא נוסע כל יום לעבודה ואני סתם מסתובב בעיר (נסיעות סתמיות לחברה, מקומות בילוי וכו'...) יצא שאני מתדלק את האונו אחת לשבועיים (!!) הסלד סרק שכתבת עליו נראה לי הגיוני לכל הדעות ושוב, הכל תלוי איזה מסלול אתה עושה.
ישן 10-02-06, 01:57   #3
צריכת דלק כמו שכתבו כבר רבים לפני בודקים בנסיעה מנהלתית במהירות של 90 קמ"ש בלי מזגן וכשרק אתה נמצא באותו (או דוגמנית רזה לצידך).
צריכת הדלק מושפעת ממהירות הנסיעה, מהגובה בסל"ד, האצות מהירות, ומאופי הדרך והנהיגה באופן כללי.
בדוק, וחזור לדווח.
ישן 10-02-06, 12:17   #4
1 ל 11 ?
זה נראה לך הרבה?
זוהי צריכה נורלית לחלוטין במיוחד כשהדלק בארץ באיכות "מצויינת".
לי יש מנוע 1.4 שצורך 1 ל 9 בערך בנסיעה רגועה, ובנסיעה חזקה 1 ל 5 בערך.
מנוע לא מסתובב על חשבון אויר. מנוע זה אומנם משאבת אויר- אבל הוא זקוק גם לחומר בערה.
אתה יכול להיות רגוע.
רק שאלה אחת - המנוע שלך מצלצל?
ישן 10-02-06, 16:18   #5
eddie, הייתי מאוד שמח לענות על השאלה שלך אבל אני לא בדיוק הבנתי מה זאת אומרת מצלצל.
אין רעשים מוזרים מהמנוע או משהו כזה, אם זאת הכוונה שלך.
אני אשמח אם תוכל להסביר לי מה זאת אומרת אם הוא מצלצל ואז אני אוכל לענות לך בוודאות.
בברכה, ליאור.
ישן 10-02-06, 20:16   #6
במקור פורסם על ידי fpclub
בברכה, ליאור.
ליאור, צלצול זהו רעש שנוצר בין הבוכנה לבין הדפנות של הצילינדר.
הוא מזכיר מאד רעש של מכונת תפירה.
הרעש נוצר בד"כ בסל"ד גבוה (3700 ומעלה). סיבות לכך הן - דלק באיכות לא טובה, הצתה לא מכוונת, אבל אצלך ההצתה היא אלקטרונית כך שזאת לא הבעיה.
מזרק דלק סתום גורם לתופעה כזאת גם.
בצורה יותר מדוייקת למה ואיך זה קורה מבחינה פיזית אני יכול להסביר לך במפגש.
ישן 11-02-06, 11:41   #7
בפונטו 16V עם גיר רציף צריכת דלק בנסיעה בין-עירונית רגועה (90-100) ללא מזגן - 1:14, למרות שמחשב הדרך מספר על 1:16 ומעלה בזמן השיוט עצמו.
בפונטו ידנית אין לי נתונים מדויקים, אף פעם לא הרצתי ממיכל למיכל, אבל זה עומד להערכתי על משהו כמו 1:12 בנסיעה מעורבת.
ישן 11-02-06, 21:32   #8
היי ליאור.
ארילו אמר לפני שעושים בדיקה לצריכת דלק על 90 קמ"ש ללא מזגן וזה נכון אבל תקפיד גם לנסוע עם חלון סגור כי זה גם משפיע על הצריכה.
עכשיו לעיקר, עשיתי בדיקה אצלי בפונטו ובנסיעה בתוך העיר האוטו עשה 1 ל 10-12 שזה סבבה ובנסיעה באיילון על 100 קמ"ש בערך 1 ל 15-16
אצלך הפונטו היא 80 כ"ס אם אני לא טועה(דגם CLUB ) אצלי 60 כ"ס אז יכול להיות שהצריכה אצלך תהיה אולי טיפה יותר גבוהה ובקשר לסל"ד בסרק אצלי המצב דומה אז אין לך מה לחשוש
עידן
ישן 12-02-06, 19:27   #9
יש לי שאלה נוספת.
האם המחשב דרך של האוטו נחשב אמין? הוא יכול באמת לעזור לי לראות מה צריכת הדלק המדוייקת שלי?
קראתי באיזה מקום שהמחשב של הפונטו נחשב יעיל ומדוייק לכן אני רוצה להעזר בו.
בתודה מראש, ליאור.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:02.
