punto gt 96
חדש בפורום
ישן 27-11-17, 11:49   #1
dvorakdv
תאריך הצטרפות: Jun 2017
מיקום: נשר
הגלגלים שלי: Fiat Punto Evo
הודעות: 5
נזילת שמן מהגיר- Punto Evo 2009
שלום לכולם,
ברשותי רכב מדגם Punto Evo, מנוע 1.4 עם 77 כ"ס, גיר רובוטי.
האוטו נרכש לפני כ- שנתיים מחברת ליסינג עם 43,000 ק"מ.
לאחר בערך נסיעה של שנה וחצי- התחילה תקלה של הגיר, באמצע נסיעה פתאום הוא היה רושם לי הודעה: "Gear not available, check handbook", ניגשתי למוסך של החברה- ולאחר בדיקה עשו שיפוץ לגיר (החליפו מזלגות?) וכל הסיפור עלה לי כ-2500 ש"ח.
לאחר עוד שנה וחצי- של שקט והנאה מהרכב- התקלה שוב חזרה- אך הפעם בעצירה מוחלטת של האוטו, ניגשתי למוסך בצ'ק פוסט- ובעזרתו של כליף(שאליו אין לי שום טענה, נהנה לקבל אצלו שירות) הוסף שמן לגיר, כמו כן שמתי לב שהאזור היה ספוג בשמן, ונאמר לי שזה בסדר.
לפני כשבוע התקלה קרתה לי שוב, הפעם בעצמי חניתי בצד, פירקתי את המכסה אלימניום, פתחתי את הפקק והספתי שמן( יש לציין שלאחר עצירה מוחלטת משום מה הוא פשוט מרוקן לי את כל תכולת המיכל). לאחר שהוספתי, סגרתי ונסעתי.
בתחילת השבוע שמתי לב שיש פשוט נזילה של שמן מהאזור, לא ברור לי בדיוק מהיכן, אך באחת הפעמים כשהתחלתי נסיעה וחשדתי שזה עלול לקרות, חניתי, יצאתי ופתחתי את מכסה המנוע, וכל מה שראיתי שהשמן נוזל מנקודה מסויימת, לא ברור לי מאיפה בדיוק (סימנתי את הזור בתמונה).
השאלה הנשאלת היא: מישהו נתקל בתקלה דומה? יכול להיות שזה פשוט עניין של גומייה שלא יושבת טוב ואני יכול להחליף בעצמי? או שלחילופחן זה משהו מאוד מורכב ומצריך טיפול במוסך..?
תודה שהקדשתם מזמנכם וקראתם, אשמח לקבלת עצה
שם:  photo_2017-11-27_11-46-30.jpg
צפיות: 1614
גודל:  59.3 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  photo_2017-11-27_11-46-21.jpg
צפיות: 1584
גודל:  43.5 KB
dvorakdv מנותק
ישן 27-11-17, 12:39   #2
נזילת שמן הילוכים
גם אם זאת רק תקלת גומיה, ממילא אין לך אותה.
אני הייתי נוסע שוב למוסך (מרכז שירות מישל) אל קליף והוא בודאי יבדוק
וידע ויוכל לאמר לך במה מדובר, עלות וכו'.
אני מקווה שהשמן שהוספת הוא המקורי והמתאים.
ישן 27-11-17, 18:01   #3
dvorakdv
מיקום: נשר
הודעות: 5
אכן, השמן הוא של חברת טוטלה, שנשקנה גם הוא במוסך.
וסליחה שאני הולך נגד עצתך- כיצד אתה בטוח שאין לי את הגומיה? מה אם באפשרותי להשיג?
בכול אופן הייתי שמח לדעת איזו גומיה ואיפה היא נמצאת(במידה ויש כמה אשמח לךדעת מה המיקום שלהן).
dvorakdv מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-11-17, 19:41   #4
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
אין לך על מה להצטער, זאת זכותך המלאה לעשות כל העולה על רוחך, ואני בדומה אליך הייתי מבצע את אותו הדבר
אם לא תנסה לא תלמד, ולימודים עולים גם כסף, יש שכר לימוד להכל
יש אנשים שלא מעניין אותם ללמוד ומחפשים את השקט והנוחות ומוכנים לשלם עליה, גם זאת זכותם
בברכה,
אלי
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-11-17, 21:04   #5
dvorakdv
מיקום: נשר
הודעות: 5
במקור פורסם על ידי eli_h1 צפה בהודעה
בברכה,
אלי
ברור לי, בכול זאת אם יש הסבר היכן נמצאות הגומיות- כך שאדע מאיפה הבעיה נובעת.
אני תמיד מנסה לפתור דברים לבד- במידה ואני יכול, אם לא פונים לבעל מקצוע.
אני משער לעצמי שההפניה נעישת עקב מורכבות הדבר- אך בכול זאת הייתי רוצה לדעת איך עובד כל העניין שם
ישן 01-12-17, 08:58   #6
dvorakdv
מיקום: נשר
הודעות: 5
מביקור אתמול במוסך- הנזילה היא מהרובוט לדברי קליף.
הוצעו לי 2 אפשריות:
1. רובוט משומש- שהעליות שלו באזור ה-3000 ש"ח.
2. רובוט חדש- שהעליות שלו באזור ה-6000 ש"ח.
כמו כל בן אדם רגיל אני מאמין- בהתחלה חשבתי על האופציה הראשונה- אך כמובן שיש המון סיכונים ברובוט משומש.
הייתי כן שמח לשמוע עד כמה הסיפור הזה עלול להיות בעייתי בדגם של הרכב הזה..?
אם לא תהייה ברירה- אצטרך להסתדר בלי הרכב לחודש+-.. כי בכול זאת... אין לי 6000 ש"ח בשלוף..
אשמח לשמוע את הצדדים לכאן ולכאן.
תודה רבה על הקדשת הזמן
רעשים מהגיר mati פונטו - טכני 3 14-01-16 17:08
רעשים מהגיר - פונטו 01 mike12 פונטו - טכני 14 16-11-13 19:10
שריקה מהגיר לאחר שיפוץ.. עמיתת פונטו - טכני 10 26-01-12 09:27
רעש מהגיר בניוטרל snufkin פונטו - טכני 8 17-01-10 19:15
נזילות שמן מהגיר יונתן עמיר אונו - טכני 4 20-09-08 23:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:47.
