תמונות שלפני ואחרי
ישן 17-07-16, 16:05   #1
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
מזגן חדל לעבוד - פונטו ספייס 2001 8v
שלום חברים,
אתמול הדלקתי את המזגן והופתעתי (לרעה) לגלות שהוא אינו מקרר כלל.
התחושה היא (כמעט בוודאות) שהמדחס בכלל לא נכנס לפעולה ומה
שמתקבל זה מאוורר בלבד (למרות שהנורה בבורר דלוקה, כאילו שמצב AC פעיל).
גם המאוורר (של הרדיאטור) לא מתחיל לפעול עם הפעלת ה AC.
המזגן רק דוחף אוויר רגיל, כאילו שהדלקתי איוורור ללא קירור.
חשבתי שאולי רק מדובר בפיוז/ריליי שסיים את חייו - אני מניח שמדובר באחד מאלו המצויים
בתיבה הנמצאת ליד המצבר, אם מישהו יודע איזה מהם בדיוק - אשמח להכוונה.
בנוסף, אם יש למישהו כיוון נוסף, כמובן שאשמח לשמוע.
נערך לאחרונה על ידי m1011409 : 17-07-16 ב 16:19.
m1011409 מנותק
ישן 17-07-16, 20:14   #2
מזגן לא פועל
דבר ראשון שיש לבדוק זה אם יש בכלל גז במע' המזגן ואם אין, אז כנראה שיש דליפה שצרים לאתרה
ולתקנה.
ישן 17-07-16, 20:18   #3
m1011409
הודעות: 420
אם היה מדובר בחוסר גז לא הייתי שומע רעשים (מעין שריקות)?
אם המדחס היה נכנס לפעולה והבעיה הייתה רק חוסר גז, הוונטה לא הייתה מתחילה
להסתובב עם הדלקת ה AC?
אני מעדיף להתחיל מהחלפת הפיוז/ריליי הרלוונטי, זה בכל מקרה לא אמור לעלות יקר מדי.
אשמח להכוונה
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-07-16, 11:49   #4
מזגן לא פועל
ראה השרטוטים שבתשובתי, מס' 4, שכאן:
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=16871
ישן 18-07-16, 12:50   #5
שמר
תאריך הצטרפות: May 2014
מיקום: אי שם מעבר לאופק
הודעות: 193
אשמח להכוונה
על המדחס מורכב פרסוסטט (K10 (הקוואדרינרי) בשרטוטים שאליהם הפנה רפי, ראה הסבר באתר שלו: http://www.musach.co.il/forum/showth...p?t=708&page=2) שתפקידו למנוע מהמדחס לעבוד "על ריק" (ללא גז) ולהתחמם עד כדי נזק לבוכנות שבו. ברגע שאין מינימום לחץ, הרכיב ינתק את המדחס מהזנת החשמל.
גש למזגניסט אמין כלשהו, חצי דקה של בדיקה עם שעונים תגיד לך מיד אם יש בעיית חוסר גז או בעיה חשמלית.
נערך לאחרונה על ידי שמר : 18-07-16 ב 12:56.
שמר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-07-16, 15:03   #6
m1011409
הודעות: 420
למען ההגינות אומר שלא הבנתי הרבה מהשירטוטים.
עברתי על הפיוזים ולא ראיתי משהו חריג,
כניראה שאצטרך לגשת לבעל מקצוע לבדיקה מעמיקה יותר.
אם יש מישהו מומלץ באזור פ"ת - אשמח לקבל פרטים.
ישן 18-07-16, 16:16   #7
תקלת המזגן
מזגניסט רכב מקצועי שמכיר היטב את מכוניות פיאט, הנו אשר שברח'
עמל 3 קרית אריה פתח תקוה, טל' 03-6183434 או 052-2549732
מכיוון שכעת זאת העונה ה"בוערת" אצל מוסכי המיזוג אויר לרכב,
אז טלפן ותאם איתו את בואך מראש (ונא מסור לו ד"ש חמה ממני).
אל תשכח לעדכן ממצאים ותוצאות.
ישן 18-07-16, 16:45   #8
שמר
הודעות: 193
אני חובב נלהב של DIY (כל עוד עיתותיי בידיי, כמובן) - אבל כדי לעשות את זה בלי לגרום לנזקים, חובה להבין לפחות את הרקע הכללי של המערכת אותה מנסים לתקן.
שיטת "ניסוי וטעיה" היא לא המומלצת לתיקון, והמסקנה שלך (בעל מקצוע) לפחות בשלב הזה, נשמעת נכונה.
ישן 20-07-16, 15:31   #9
m1011409
הודעות: 420
הייתי אצל אשר (ברחוב עמל בפ"ת), בחור מאוד נחמד. בדק ואמר שאין גז - כלומר יש דליפה ממקום כלשהו. לפני כחצי שנה דוד מילא לי גז והמזגן עבד בצורה מדהימה.
כרגע בחרתי שלא לתקן. המזגן באוטו, בהתחשב בכך שאני ב 90% מהזמן במזגן, לא כל כך קריטי לי.
תיקון החל מ 600 ש"ח אם מדובר בצינור ויותר מכך אם מדובר במעבה או חלילה בכמה רכיבים.
אציין כי אשר סרב לגבות כסף עבור הבדיקה.
למען האמת תכננתי למכור את האוטו ולהשתדרג, כנראה שזה יידחה בינתיים (ואין טעם להציע למלא גז ולתת לקונה להתמודד עם זה, זה לא בא בחשבון מבחינתי).
600 ש"ח ויותר אלו לא סכומים שאני מעוניין להשקיע כרגע ברכב, זה לא שעם מזגן תקין הוא נמכר תוך יום במחיר גבוה.
ישן 21-07-16, 13:18   #10
שמר
הודעות: 193
כמה זמן החזיק המזגן עד שהגז דלף? מילוי גז עולה 100-150 ש"ח.
אישית, הייתי ממלא גז גם עבור חצי שעת קירור...
מזגן הפסיק לעבוד בפתאומיות TORNADO פונטו - טכני 23 29-06-12 17:35
מפוח מזגן הפסיק לעבוד. trademark פונטו - טכני 7 22-06-12 14:28
מזגן \ אוורור הפסיקו לעבוד (HGT 2001) etsuitup פונטו - טכני 12 23-09-10 16:45
חלונות חשמל הפסיקו לעבוד (ספייס 2001 ELX ידני) zrazitsk פונטו - טכני 5 01-04-10 15:43
היכן ממוקם פילטר מזגן בפיאט פונטו ספייס 2001? 11efraim פונטו - טכני 13 27-03-08 10:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:06.
