HGT בשלג3
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
שבת של צילומים
ישן 25-04-16, 20:49   #1
giler21
תאריך הצטרפות: Apr 2016
מיקום: קרית שמונה
הודעות: 11
הרכב עושה רעשים
שלום לכולם
יש לי פיאט פונטו ספייס 2003
עם 171K קילומטר
קיבלתי אותו לפני כמה ימים
שמתי לב שאני נוסע פעם בכמה זמן המנוע עושה רעש ממש חזק לאיזה חצי דקה ומפסיק
יש למישהו רעיון ממה זה אמור להיות?
זה אמור להיות ככה?
המד חום כל הזמן נמצא על החצי
giler21 מנותק
ישן 26-04-16, 09:38   #2
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
יש מצב שאתה פשוט שומע את מאוורר הרדיאטור ניכנס לעבודה וזה תקין.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-04-16, 10:51   #3
draui
תאריך הצטרפות: Jan 2014
הודעות: 48
זה קורה רק בפקק/עמידה או גם בכביש מהיר?
לרכב יש נגד מהירות שמנתב 2 מהירויות סיבוב למאוורר...
והוא נוטה להתחרפן לפעמים...
איך שאתה שומע את הרעש תציץ על המאוורר אם הוא עדין מסתובב כש"הרעש" מפסיק...
אם לא אז כנראה שאתה תקוע רק על המהירות השנייה ומומלץ להחליף את הנגד בחדש
draui מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-04-16, 17:53   #4
במקור פורסם על ידי giler21 צפה בהודעה
שלום לכולם
עם 171K קילומטר
זה אמור להיות ככה?
כדי לתת רעיון מקצועי, צריך לדעת מה זה "שאני נוסע פעם בכמה זמן" ?, האם בהנעה ראשונה בבוקר או כאשר המנוע כבר חם ?.
ישן 26-04-16, 21:38   #5
giler21
מיקום: קרית שמונה
הודעות: 11
במקור פורסם על ידי draui צפה בהודעה
כן זה מה שאמרו לי במוסך היום שזה תקוע במהירות השניה
השאלה שלי אם חייב להחליף את זה או שאפשר להשאיר ככה?
בדרך כלל שהמנוע חם
הייתי היום במוסך מורשה של פיאט
הם אמרו לי שהנגד תקוע כנראה על המהירות השנייה
לדעתך כדי להחליף אותו או שאפשר להשאיר ככה?
וכמה אמור לעלות נגד כזה?
בנוסף גילו אצלי במוסך נזילת שמם שהיא מכיוון הטיימינג, ומחזירי השמן.
עלות התיקון (החלפת מחזירי שמן וטיימינג ) 1424 שקל
והמליצו להחליף את הטיימינג
ושסתומים ורצועת אלטרנטור
כל זה ב1424שקל לדעתי מאוד יקר
מכיר אולי מוסכים מצפון שיוכלו לעשות את העבודה ביותר זול?
לדעתך אפשר ביינתים להמשיך להשתמש ברכב עד שאני יסדר את זה?
זה הפירוט
חלקים
חגורת תזמון+מותח חגורה 290 שקל
מחזיר שמן עליון+תחתון 100 שקל
אטם מכסה שסתומים 101 שקל
רצועת אלטרנטור 90 שקל
קיצר הכל כולל עבודה עולה 1424
מכיר מוסך מהצפון שיעשה את כל זה ביותר זול?
אני מקרית שמונה
נערך לאחרונה על ידי giler21 : 26-04-16 ב 21:51.
giler21 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-04-16, 22:52   #6
draui
הודעות: 48
אני כבר לא יודע להגיד לך אם זול או לא - הלכת למוסך מרכזי של פיאט וקיבלת מחיר בהתאם.
תבדוק גם אם המחיר שאתה מקבל הוא כולל מע"מ...
להשאיר את המאוורר רק על המהירות השנייה זו התעללות גם במאוורר וגם במנוע,
יכול להיות שנזק כבר נעשה ועוד כמה חודשים יישרף לך המאוורר, ממליץ להחליף את הנגד.
חלק + עבודה צריך לעלות בערך 200 ש"ח במוסך מרכזי.
ישן 27-04-16, 22:39   #7
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
אם אתה מעוניין להגיע לאיזור חדרה אני יכול לנסות למצוא זמן ופשוט תקנה רק את החלקים ואעשה לך את העבודה בחינם. גם מחירי החלקים שהציעו לך יקרים מאוד!
ישן 27-04-16, 23:32   #8
draui
הודעות: 48
במקור פורסם על ידי מאור30 צפה בהודעה
אתה בן-אדם מדהים, אין דברים כאלה...
נעילת הרכב עם השלט עושה בעיות Sharon פונטו - טכני 6 07-02-13 11:01
רעשים מתחתית הרכב. Speed King שאר הדגמים - טכני 12 22-06-12 17:06
הגה עושה רעש של חריקות בסיבוב elor פונטו - טכני 7 30-12-11 14:33
ספיגת רעשים ע"י ריפוד הרכב מבפנים Amit פונטו - טכני 1 07-01-11 13:25
רעשים בזמן נסיעה וחוסר שמן השביתו את הרכב, מה יכולה להיות הסיבה (ערוך) עידו אכדרי פונטו - טכני 11 10-10-08 06:47
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:56.
