נפלאות הווקס
ישן 29-02-16, 17:09   #1
matangil
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הודעות: 170
די נואש חברים , צריך ייעוץ/הכוונה - תופים אחוריים
אהלן חברים , (פונטו ספייס 03 עם 60 כ"ס)
אחרי שעשיתי יישור קו רציני עם הסרן האחורי , הוחלף הכל על ידי והנה הרשימה -
סנדלים
תופים
נאבה ( אום 32 נסגר סגירה רגילה עם "רגש" אני בכוונה מציין את זה)
כבל בלם יד
גזרת בלם
כלומר חוץ מהפח שמגיע עם הרכב החלפתי הכל בשני הצדדים.
לבעיה -
בזמן האחרון באופן קבוע , אני שומע רעשים ממהירות 20 ומטה תוך כדי עצירה , רעש מתכתי אובאלי כמובן איך שאני מסיר את הרגל מדוושת הבלם זה נעלם כמו כן במהירויות גבוהות זה לא נישמע.
הרמתי את החלק האחורי באוויר , הגלגלים נעים בחופשיות ( יש חיכוך מינימלי , "שומעים אותו" אבל אין ברקס תפוס וכו') , התופים יוצאים בקלות ואין "מדרגות"
השאלה שלי , איך נפתרים לעזעזל מהרעש הזה בחייאת ?, האוטו בולם נהדר אבל זה מרתיע הולכי רגל !
יכול ליהיות שלא הבנתי נכון ואסור שיהיה חיכוך בכלל והתוך ינוע חלק על הסנדלים ?
האום של הנאבה נסגר חזק אבל ברגש על מנת לא ללחוץ על המייסבים .
תודה תודה !
נערך לאחרונה על ידי matangil : 29-02-16 ב 17:13.
matangil מנותק
ישן 29-02-16, 17:31   #2
נתחיל בזה שסגירת האום 32 מ"מ לא סוגרים רגיל ולא עם "רגש". יש שיטה לסגור כמו שצריך.
אבל כנראה לא זאת הבעיה.
קשה כך לעלות על הבעיה. אבל יש לי תחושת בטן שלא הרכבת נכון את הקפיץ העליון של הסנדלים. או שלא הכנסת למקום את החלק התחתון של אחד הסנדלים.
יש ברשותי תמונה, איך צריך לבוא הקפיץ. כרגע אני לא מוצא אותה. אולי בנייד או במחשב.
יש מצב שאעלה אותה יותר מאוחר.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 29-02-16 ב 17:34.
ישן 29-02-16, 18:05   #3
matangil
הודעות: 170
תודה דוד על התייחסות ולשאלתי ,
מה זאת אומרת יש דרך לסגור את האומ ? מה היא אותה הדרך ?
לגבי הקפיץ כמו כן אשמח להסבר , יש לציין שזה התחיל בפיתאומיות.
אשמח מאוד מאוד אם תעלה תמונה של איך המכלול צריך לשבת בצורה מושלמת , הרעש מחרפן אותי
matangil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-03-16, 18:17   #4
matangil
הודעות: 170
אתה מתכוון לנקודות האלה ? (אמרת "החלק התחתון")
הנה הכל מורכב , מה לגבי הקפיץ העליון ?
אני ממש צריך עזרה (אם היית יודע כמה פעמים פתחתי שיניתי ,זה משגע אותי)
נערך לאחרונה על ידי matangil : 01-03-16 ב 18:20.
ישן 01-03-16, 19:48   #5
הקפיץ העליון מורכב בסדר. נסה לבדוק חופש בגלגלים.
האם המכלול בתמונה השנייה שייך לצד ימין או שמאל ?.
נסה לענות לי ב-"רכב כללי".
ישן 02-03-16, 16:27   #6
matangil
הודעות: 170
אין חופש בגלגלים , גם לא רואה סיבה איפה יכול ליהיות חופש אם הכל חדש (שכחתי לציין שגם החלפתי משאבות) ,
לא הבנתי "רכב כללי" (הפיאט כניראה גרמה לאיבוד חוש ההומור חח) אשמח לאיזה עצה מאיפה להתחיל לבדוק ,
המכלול לא ברור איזה צד זה פשוט לקחתי מסירטון של איזה איטלקי שמראה איך מרכיבים את התופים של mk2 זה הכל.
שאלה נוספת שלא ענית לי עלייה , האם התוף צריך להסתובב 100 אחוז חלק או שאמורה ליהיות התנגדות מסויימת ? כי לפי האיטלקי (לא דובר איטלקית כמובן חח) בסירטון התוף נע חלק לחלוטין והוא אומר "פרפקטו"חח
נערך לאחרונה על ידי matangil : 02-03-16 ב 16:34.
ישן 02-03-16, 17:38   #7
התכוונתי שתיכנס להגיב בתת הפורום "רכב כללי". אבל תומר האלוף כבר פתר לי את הבעיה.
הנה כאן, http://www.fiatclub.co.il/forum/show...024#post137024
התוף צריך להסתובב 100 אחוז חלק. כאשר אתה מסובב אותו ביד, הוא צריך להמשיך ולהסתובב בערך עוד סיבוב אחד.
ישן 02-03-16, 19:24   #8
matangil
הודעות: 170
כניראה לא הבנתי אותך נכון חח
אשמח אם תסכל על הסירטון הבא :
https://www.youtube.com/watch?v=RumaLSFtOVM
תריץ לזמן - 35:25
האם ככה זה תקין ?
המון תודה שוב !
כמובן אשמח אם תמצא את התמונה שדיברת עליה תעזור לי מאוד
נערך לאחרונה על ידי matangil : 02-03-16 ב 19:31.
ישן 02-03-16, 19:47   #9
צפיתי בסירטון.
כן ככה בסדר. תעלה כאן את מה שדיברנו בפרטי.
לא מצאתי את התמונה,
ישן 02-03-16, 20:36   #10
matangil
הודעות: 170
מצויין , אעשה זאת כבר מחר , אעלה תמונה של כל צד !
ערב טוב !
שלום חברים צריך את עזרתכם לגבי מה שנראה בעית חשמל ELX מאפיונר פונטו - טכני 6 09-12-13 17:16
חברים ני צריך עזרה דחוףף amos פונטו - טכני 2 08-11-12 20:07
חברים אני צריך עזרה דחוף hugo86 הצעות ושאלות על פעילויות המועדון 0 03-04-12 23:07
צריך הכוונה לדגם הפונטו הכדאי לי במסגרת תקציב ישראל יעוץ ברכישת רכב 15 05-03-08 23:15
חברים אני צריך שתשלחו לי ספר היינס של פונטו ספייס באנגלית ל פורום הגראז' 8 11-09-07 19:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:02.
