הפונטו
ישן 31-12-15, 16:19   #1
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
מנורת שמן נכבית רק כמה שניות אחרי ההנעה.
שלום חברים.
לאחרונה באופן קבוע מנורת החיווי של השמן נשארת דלוקה למשך מספר
שניות לאחר ההנעה.
כמובן שפילטר השמן הוא מקורי (וחדש יחסית, כמה חודשים וכ 3,000 ק"מ),
השמן הוא agip 10w40 והמפלס שלו תקין.
אני מחליף באופן קבוע (אחת לשנה או 10 אלף ק"מ, המוקדם מביניהם) שמן,
פילטר שמן, פלאגים, פילטר אוויר, פילטר מזגן וחלקים נוספים לפי הצורך.
אשמח לשמוע אם מישהו מכיר את התופעה, את סיבתה ואת הדרך לפתור אותה.
m1011409 מנותק
ישן 31-12-15, 18:07   #2
תחליף יוניט יתכן ויש ליכלוך שתופס אותה או שהפילטר עצמו לא בסדר זו גם אפשרות
יתכן גם לגלוך שהיצתבר על הרשת של המשאבה וזה יצריך פירוק קרטר
אתה יכול ללהכניס תוסף לשטיפה ואז להחליף את הפילטר ואת יוניט גם יחד
ישן 31-12-15, 18:28   #3
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
לא רואה שום סיבה שבעולם ללכת ולקנות עכשיו יוניט חדשה בלי לנסות ולנקות את הקיימת שהתהליך הוא פשוט מאוד!
כמו כן בדוק הצטברות בוצה בפתח מילוי השמן ובמידה וקיימת יש להוריד אגן שמן ולבצע ניקוי כהלכה!
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-12-15, 19:17   #4
צודקים יאיר ומאור.
אבל עליכם לדעת שגם שחיקה במסבי טלטל וראשי בקרנק יכולה לגרום לתופעה.
כמו כן חופש בקמשאט.
כמה ק"מ גמע המנוע ?.
ישן 31-12-15, 19:21   #5
אני יוצא מנק הנחה שלא מדובר בבעיה כל כך חמורה כמו מסיבים בגלל שהוא לא רשם שיש רעשים חריגים או דפיקות מהמנוע
כמובן שגם המשאבה יכולה להיות הגורם או כל חלק מניע אחר של המשאבה
ישן 31-12-15, 20:14   #6
m1011409
הודעות: 420
ראשית, תודה על תשובותיכם המהירות (-: .
הק"מ כ 199,000.
לתחושתי העניין החל מאז שהחלפתי שמן ופילטר שמן, אך אינני יכול
להצביע על כך בוודאות.
פילטר השמן מקורי ונקנה אצל סודאי (וכך גם השמן, שלפיו מתאים לרכב).
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-12-15, 20:23   #7
הבעיה יכולה להיות גם התחלת שחיקה, לא חייבים לשמוע רעש.
צריך להתחיל במה שאתה ומאור כתבתם בהתחלה.
ישן 31-12-15, 21:22   #8
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
אם אני זוכר נכון אי שם בשירשורים ישנים היה איזה קטע עם פילטר שמן מסויים בעל מקט ספציפי שהיה גורם להשהייה בהיכבות הנורה. אולי כדאי לבדוק את הכיוון הזה למרות שהפילטר מקורי! אולי יש כיה מקטים בעניין הזה...
ישן 01-01-16, 07:54   #9
נכון.
הבעיה לא הייתה במקט הספציפי, אלא בפילטרים שלא היה בהם שסתום. בזמן כיבוי המנוע
השמן היה חוזר לאגן. בהנעה הראשונה עד שהפילטר היה מתמלא היו כמה שניות של חוסר לחץ, לכן הנורה לא כבתה מיד. זה קרה במנועים שהמסנן מורכב לבלוק בצורה אופקית. כאשר מורכב היה בצורה אנכית, השמן לא חזר לאגן.
כל הסוג הנ"ל נעלם מהשוק. כיום יש שסתום בכל פילטר שתקנה גם אם אינו מקורי.
ישן 06-01-16, 20:39   #10
m1011409
הודעות: 420
חברים, מה אתם ממליצים לעשות כעת?
יש טעם להחליף את השמן לסוג אחר (בו השתמשתי עד הפעם האחרונה)
ופילטר שמן?
רעש מוזר כחצי שניה לאחר ההנעה HGT מאפיונר פונטו - טכני 22 06-08-14 18:15
מנורת הגה חשמלי דולקת בעת התנעה ומעלמת אחרי סיבוב ההגה- רעיונות? מישאל.ח גרנדה פונטו - טכני 3 24-04-13 10:46
ריח חזק של דלק בעת ההנעה maor2212 גרנדה פונטו - טכני 7 03-09-12 14:27
רכב כבה מיד אחרי ההנעה - לאחר החלפת קלאצ׳ m1011409 פונטו - טכני 9 26-05-12 23:15
אקדח תדלוק קופץ אחרי 2 שניות בזמן תדלוק Ilia12345 פונטו - טכני 8 01-11-11 11:15
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:51.
