TIPO TURBO
ישן 29-12-15, 16:02   #1
אביעד
תאריך הצטרפות: Jul 2012
מיקום: רעננה
הגלגלים שלי: פיאט פנדה 2013 מילאנו
הודעות: 7
שאלות לגבי פיאט בראבו
שלום לכולם.
ברשותי כרגע פיאט פנדה 2013 דגם מילאנו ובוא נגיד שאני לא הכי מרוצה מהרכב.
אז השאלות שלי היא לכל בעלי פיאט בראבו בפורום היא כזאת
1.מה הצריכת דלק האמתית שלו משום מה אי אפשר להשיג תשובה כזאת בכל אתרים שאני קראתי ביקורת
2. כמה עולה לעשות טיפולים לרכב ואני מתכוון למוסך המורשה של פיאט
3. והעם משהוא יודע עם יש בארץ פיאט בראבו 120 כוחות סוס עם גיר ידני ולא רובוטי ?
4. והעם לרכב יש כוח פריצה במידה וצריך אותו
תודה לכל המגיבים
אביעד מנותק
ישן 29-12-15, 18:13   #2
פיאט בראבו
יש לי פיאט בראבו ופיאט פנדה, שתיהן 2010 שנקנו חדשות ועם מעט ק"מ (כ 38,000 ק"מ כל אחת).
לגבי צריכת דלק, אין לי מושג כי איני בודק זאת.
בשתי המכוניות בוצע טיפול לאחר 5 שנים שכולל החלפת רצועת תיזמון (טיימינג) במוסך מורשה היבואן והמחיר הנו:
בפיאט בראבו 2318 ש"ח + מע"מ.
בפיאט פנדה 1799 ש"ח + מע"מ.
אני נתקלתי עד היום, רק בפיאט בראבו 1.4 טורבו 120 כ"ס ידנית אחת שיובאה ע"י היבואן במיוחד ללקוח שהתעקש על הזמנה מיחודת עבורה.
באופן שוטף יובאו ונמכרו בישראל רק עם ההילוכים הרובוטיים שמתפקדים טוב וכן יש למכונית כוח מתפרץ.
ישן 29-12-15, 19:42   #3
indra
תאריך הצטרפות: Jul 2010
הגלגלים שלי: שוקל בראבו
הודעות: 138
קצת תיקונים :
1. צריכת הדלק לידני טורבו, סביב 11 ק"מ לליטר בנסיעה שמרביתה עירונית תובענית באזור המרכז הצפוף.
2. לא מכיר מחירים של מוסכים מורשים וזה בעקבות ה"קריעה" לה זכיתי בטיפול פלוס טיימינג במוסך מורשה מאוד מוכר ומאוד מאוד מכובד של המותג, מה שהעביר אותי למוסך שאינו מורשה אבל מאוד מקצועי ונוח במחיריו. למרות שהיצרן ממליץ על החלפת שמנים ופילטרים אחת ל 30K ק"מ או שנתיים, הבנתי שלמען אריכות ימיו של האוטו על מערכותיו העדינות, או למען כיסו של הממליץ כדאי לקצץ את המספרים הללו בחצי.
3. יש פיאט בראבו טורבו ידני, נמכרה בשנים 2010 ו 2011 באופן רגיל ( אחת מהן לי ). החבר המכובד עליו מדבר רפי הזמין מכונית עם תוספות ומכאן ההזמנה המיוחדת. מה שנכון הוא שיש מעט מאוד כאלו ולכן הן מבוקשות כאילו היו עשויות מפלטינה.
4. לאוטו הזה עם מנוע טורבו יש בהחלט מה שאתה מכנה כ " כוח מתפרץ ", בזכות מומנט בריא מאוד בטורים נמוכים ( כמו מנוע טורבו אחר ) אבל כמובן שהכל יחסי, זה לא גולף GTI או משהו בסגנון.
indra מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-12-15, 22:46   #4
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
לאחר מעבר מפונטו איבו רובוטית אל בראבו רובוטית, הופתעתי לרעה מצריכת הדלק. צריכה עירונית נטו, בתנאים בהם אני נוסע, היא סביב 9.5-10 קמ"ל. ברור לי שביחס למשפחתיות אחרות בסגמנט זה אפילו יכול להחשב טוב. עם הפונטו איבו הצריכה הייתה סביב 12.5 קמ"ל לאותם תנאים פלוס מינוס.
יש לציין שבפונטו נוסעים לאט וחסכוני יותר, כי פשוט היא לא מסוגלת ליותר מזה, לפעמים היה ממש קשה לעקוף עם הפונטו. בבראבו הרבה יותר קל ומפתה ללחוץ על דוושת התאוצה, מה שמשפיע לרעה על צריכת הדלק.
מעבר מפנדה לדעתי יכול ליצור איזה הלם בהבדל של צריכת הדלק.
בנסיעה בין עירונית הבראבו הרבה יותר נעימה, הסל"ד ב-100 קמ"ש הוא בערך ב 2100, שקט משמעותית מהפונטו, שמורגש מאוד שתוכננה כרכב עירוני. מניח שגם בפנדה אותו הסיפור.
מבחינת כח מתפרץ, אני תמיד נוסע עם מצב ECO מופעל, אז הגיר תמיד שואף להיות בהילוך כמה שיותר גבוה. בלחיצה התיבה קצת משתהה בהורדת ההילוך, ולדעתי לא תמיד משלבת את ההילוך הנכון, אלא הילוך אחד גבוה מידי. עם תיקונים ידניים/נסיעה ללא ECO המצב שונה לגמרי.
גם בהאצה מעמידה הרכב די מפתיע.
על מחירי טיפולים אין לי מושג. אבל למקרה שמעניין אותך, אגרת הרישוי לדגם סנסיישן (קבוצה 3) היא סביב 1600 שקל, לדגם דינמיק (קבוצה 2) סביב 1200 שקל.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-12-15, 16:41   #5
אביעד
מיקום: רעננה
הודעות: 7
דבר ראשון תודה לכולם על התגובות
אני שאול את זה בגלל שאני בתחילת דרכי בפיאט התחלתי עם פיאט פונטו ספייס 2003 ידנית
שבאמת הפתיעה אותי לטובה מעולם לא התקלקל תמיד נסע ועשה צריכת דלק מעולה (בנסיעה לאילת עשה לי 19.7 כל הדרך) ובנסיעה עירונית עמד על 14.5 שזה פקקים של גהה מרעננה לפתח תקווה
וכן הצלחתי לקבל ממנו כוח פריצה לגיחות קטנות לעקיפה של רכב אחד שתיים ואז חוזר לנהיגה רגועה. בגלל הרכב הזה אני קניתי גם פונטו HGT 2001 שבוא נגדיר את זה כך היה אסון כלכלי אבל שוב אני לא מאשים את המותג אלה את עצמי כי אני לא בדקתי את הרכב לפני והיתה תמים שאיש חרדי לא ידפוק אותי ולא ישקר לי כמה שזה היה טעות ולאחר הרכב הזה עברתי לפנדה בתקווה שזה היה כמו הפונטו שלי רק עם יותר צריכת דלק אבל עם אותו כוח מתפרץ כי נאמר שיש לו את אותו מנוע בפנים רק עם עוד 5 כוחות סוס . אבל הנסיעות בפנדה האמת די מאכזב אין את הצריכת דלק האגדית בנסיעה בין עירונית הרכב עושה לי 18.6 ובפקקים עומד על 15.5 ואין לי שום כוח מתפרץ והאמת שהגודל שלו עכשיו מתחיל להוות בעיה אבל לא משהוא מסיבי אני פשוט חשבתי שמול רכב של 2003 אני אקבל צריכת דלק יותר משמעותית ולכן חשבתי שאולי כדאי לי עובר לבראבו למרות שאני יודע שהצריכת דלק תהיה פחות טובה אבל המוסכניק שלי שאני סומך אליו בעיניים עצומות ממליץ לי בחום על הרכב הזה ולמען האמת אמר לי שפדנה לא בשבילי ( מוסך מורשה פיאט כפר סבא )
אביעד מנותק   הגב עם ציטוט
כמה שאלות לגבי פיאט בראבה nitay10 בראבה - טכני 2 15-12-12 19:20
מספר שאלות לגבי בראבו 97 ohad_bravo בראבו - טכני 2 14-10-10 01:37
פיאט פונטו ספייס HGT / HGT Abarth - כמה שאלות לגבי תחזוק הרכב. Essencee יעוץ ברכישת רכב 25 20-04-09 19:39
זקוק לעזרה לגבי פיאט בראבו haim510 יעוץ ברכישת רכב 0 13-08-08 12:23
שאלות לגבי פיאט פונטו ספייס פורום הגראז' 18 14-06-06 10:41
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:49.
