הפונטו elx החדשה שלי
האונו שהייתה לי
ישן 12-12-15, 19:35   #1
Robertames
תאריך הצטרפות: Dec 2015
מיקום: כפר יונה
הודעות: 10
בעיה ברדיאטור
שלום לכולם, ברשותי פונטו ספייס 2002 שהשקעתי בה המון אך עדיין הצרות ממשיכות
לפני כחודש הלך הפקונג ראש ולכן הלכתי למוסך עשו פקונג ראש הוחלפה רצועת טיימינג טרמוסטט חדש טיפול עשרת אלפים, לאחר יציאתה מהמוסך התגלה נזילה מהרדיאטור ניגשתי שוב למוסך והחלפתי רדיאטור חדש נסעתי עם הרכב כמה ימים ואז התחיל לזייף בצורה מוגזמת הזמנתי מוסכניק שאמר שהחוטי הצתה שמו בצורה גרועה על מנת לגרום נזק קניתי חוטי הצתה חדשים והאוטו חזר לנסוע טוב אך מה הבעיה עכשיו? לאחר כל זה שהחום מנוע מגיע לחצי 180 מעלות (אני חושבת) מים יוצאים מהמיכל עיבוי עד רמה שכמעט לא נשארים מים לא יודעת כבר לאיזה מוסך לפנות אחרי שהוצאתי המון כסף על הרכב מה אפשר לעשות
ישן. לציין שפקק הרדיאטור הוא חדש חליפי תוצרת גרמניה
תודה על העזרה
נערך לאחרונה על ידי Robertames : 12-12-15 ב 19:38.
Robertames מנותק
ישן 12-12-15, 20:13   #2
התקלות
כנראה שהיית במוסך לא מקצועי מספיק ו/או שאינו מכיר היטב את מכוניות פיאט.
באיזה מוסך והיכן היית?.
האם את אכן מכפר יונה?.
ישן 12-12-15, 21:12   #3
Robertames
מיקום: כפר יונה
הודעות: 10
היי רפי,
הייתי במוסך של עדנן בחאש מקלנסווה
שכחתי שאמר שהחליף גם קראנק אך לא נראה לי שבאמת החליף
וכן אני מכפר יונה
Robertames מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-12-15, 00:31   #4
מוסך
נראה שהפתגם התקיים לגביך: "שלפעמים היקר הוא הזול והזול הוא היקר" וזרקת כסף לשווא.
אני במקומך היית פונה אל "מוסך שחר", מורשה יבואן פיאט בנתניה שכאן:
http://www.musach.co.il/details.asp?id=222
ישן 13-12-15, 08:48   #5
נשמע שיש בעיה בפעולת המאורר או שהעבודה על הראש לא טובה כלומר הראש לא ישר או סדוק ושאר ירקות
חוץ מהמוסך שרפי המליץ עליו שאכן נימצא קרוב לביתך ואני מאמין שהוא מקצועי ואמין יש גם את davidmzr מרחובות
ישן 13-12-15, 09:21   #6
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
אכן נשמע שהעבודה לא בוצעה כמו שצריך.
אם את מעוניינת להגיע לחדרה אבדוק לך בדיוק היכן הבעיה בחינם כמובן השאירי לי הודעה בפרטי.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-12-15, 10:25   #7
נשמע כמו שיאיר כתב "פעןלת מאוורר".
נראה שבני הדודים למדו לבלף. אין שום קשר להחלפת קרנק. אני סמוך ובטוח שלא החליפו קרנק.
משום שהחלפתו גוררת החלפת מסבים וחריטה. אם הראש כבר בחוץ אז גם רינגים. תיקון כזה יקר יותר מהחלפת מנוע.
אם היית כותבת את המחיר ששילמת, יכולנו במידת מה להבין מה עשו. האם הראש ניבדק אצל החרט, בדיקת לחץ ושיפוץ, או רק החליפו אטם ראש ?.
רפי אני כותב בצער, שאיני מסכים עם הפתגם "שהיקר הוא הזול והזול הוא היקר" הפתגם הנ"ל שייך לעוד מיתוסים שרצים ברשת. כמו שאם לא משתמשים בפראפלו, הולך ראש מנוע.
לא אחת ניתקלנו בתיקונים יקרים שלא הצליחו.
קח לדוגמה את מאור, הוא מתקן חינם ומצליח.
ישן 13-12-15, 10:32   #8
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
העניין דויד שאצלי אפילו זה לא זול...פשוט לא עולה!
ישן 13-12-15, 10:32   #9
דוד, שוב אתה לא קורא היטב את מה שאני כותב, כי כתבתי שלפעמים:
"שלפעמים היקר הוא הזול והזול הוא היקר" וברור שזה לא תמיד כך.
משפט זה לפעמים נכון לא רק בתחום הרכב אלא ברפואה, עו"ד, רואי חשבון ועוד הרבה בעלי מקצוע.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 13-12-15 ב 12:35.
ישן 13-12-15, 10:52   #10
במקור פורסם על ידי מאור30 צפה בהודעה
לזה בדיוק התכוונתי. שא ברכה.
רפי, גלוי נאות.
תמיד אני קורא היטב את מה שאתה כותב. בכוונה החסרתי את המילה "לפעמים" אולי כדי להדגיש את אי הסכמתי למיתוסים שמעולם לא נבדקו.
החלפת מים ברדיאטור EldarSize פונטו - טכני 1 16-12-12 20:45
מים ברדיאטור נעלמים denis108 אונו - טכני 17 11-07-10 18:45
פאראפלו ברדיאטור avi1970 אונו - טכני 3 19-01-10 13:35
נוזל קירור ברדיאטור avi1970 אונו - טכני 12 13-01-10 11:59
שמן ברדיאטור bitamar אונו - טכני 26 06-02-09 09:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:25.
