פיאט ספורט
חשבתי שתאהבו
punto gt 96
ישן 08-11-15, 19:36   #1
eaea
תאריך הצטרפות: Nov 2015
הודעות: 37
שחרור סתימה ברדיאטור חימום בעזרת משאבה ידנית (מצולם)
שלום לכולם פוסט ראשון שלי אז להתחלה טובה במקום בקשה או שאלה, זה פוסט עם טיפ קטן שעבד לי לשחרור הרדיאטור חימום הסתום עם משאבה ידנית פשוטה למי שאין צינור גינה וגינה בהישג יד.
די ברור שהרעיון הוא אותו רעיון כמו המדריכים הקודמים שכבר כתבו כאן בפורום, זה רק תוספת קטנה
בשביל האטימות הוספתי איזולירבנד מסביב לצינור, הייתה התנגדות קטנה להפליא.
שם:  20151030_180034.jpg
צפיות: 1477
גודל:  62.6 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  20151030_180013.jpg
צפיות: 1299
גודל:  45.7 KB
eaea מנותק
ישן 08-11-15, 20:09   #2
yotam20
תאריך הצטרפות: Oct 2015
הודעות: 46
תודה רבה על התמונות גם אצלי ברכב יש לי קצת בעיה עם החימום אני יעשה את המדריך בהזדמנות
yotam20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-11-15, 19:45   #3
matangil
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הודעות: 170
יפה ותודה על ההעצה!
כשעשית את זה ופתחת את הצינורות (פתחת את שניהם ?) הנוזל קירור התחיל לצאת ?
אני גם חושב לעשות את זה אבל הנוזל קירור אצלי בן חודש של פארפלו חבל לי להפסיד !
matangil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-11-15, 22:04   #4
eaea
הודעות: 37
גם
אתה לא חייב להפטר מהנוזל.
לדעתי...
תשאב את הנוזל לתוך בקבוק נקי או שניים ופתח את בורג ניקוז האויר שקרוב לצינורות שאתה פותח כדי שייכנס אויר והנוזל יירד למיכל, ככה שתפתח את הצינורות לא יישפך לך כל הנוזל. כנראה יישפך קצת בגלל שיש שם סתימה, גם אצלי נשפך קצת, אבל ממש קצת.
תריץ מי ברז בשביל החלק של הניקוי כי צריך הרבה מים וזה ייפול על הרצפה אז עדיף מים שלא יזהם. כשתסיים תחזיר את הנוזל ששאבתך לתוך הבקבוק ונקז אויר.
eaea מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-11-15, 09:23   #5
ofirdori
תאריך הצטרפות: Aug 2012
הודעות: 56
אפשר לקבל קצת יותר הסבר? קצת יותר תמונות אולי או מהלך הטיפול?
איך יודעים שהוא סתום או שזה בכלל דליפה?
ofirdori מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-11-15, 18:34   #6
eaea
הודעות: 37
לא צילמתי עוד תמונות.
הפוסט הזה יכול לעזור לך.
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...EE%F6%E5%EC%ED
אם זה נזילה אז היית היית שם לב לנוזל בצד שליד הנהג.
בשביל להיות בטוח שזה סתימה, תעקוב אחרי הצינורות שיוצאים מהרדיאטור, אם אתה עומד מולו אז מצד ימין יש צינור שהולך עד האיזור שחוצץ בין תא המנוע לפנים הרכב, שנקראה קיר האש. זה יהיה מאחורי עיגול פלסטיק גדול שיושב על המנוע ובו יש את המסנן אויר. במידה ותרצה לעבוד שם אז אולי כדאי להוריד אותו זה יהיה יותר נח. שים ניילון על הפתח שיישאר במנוע. מאחורי זה, בקיר האש יש את שני הצינורות המדוברים. אם יש סתימה אז רק אחד מהם נושא את המים החמים מהמנוע והשני סתם מחזיק מים ויהיה קר יותר, אז פשוט גע בהם כדי לשים לה אם אחד מהם יותר חם. אם אתה אחרי נסיעה אז כל האיזור חם וכדי להבדיל תדליק את החימום בתוך הרכב וזה יאוורר את הרדיאטור והצינור יתקרר לאחר זמן קצר.
ישן 18-11-15, 08:50   #7
ofirdori
הודעות: 56
אני אבדוק תודה.
(מצולם) פירוק דשבורד בפיאט פונטו 98 לצורך החלפת רדיאטור חימום. matansab פונטו - טכני 8 16-10-13 15:31
פרויקט מצולם-צביעת דרמים,והורדת חלודה SUZUKI SX4 ידנית. danixs7 שיפורים וקוסמטיקה 1 23-06-11 21:00
סתימה בצינורות הרדיאטור Sufadev פונטו - טכני 12 20-02-11 23:08
מרגיש מכה בגיר בהילוך 1 בעת שחרור מצמד - פונטו 96 chesh פונטו - טכני 7 30-05-09 01:24
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:16.
