ה-Evo החדשה שלי
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 11-07-15, 12:39   #21
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
מעניין, באו מירושלים עד לרחובות ולא קנו רק בגלל הנסיעת מבחן... גם אני במקומך
לא הייתי מאפשר להם לנהוג ברכב.
הצעת להם לגשת למכון בדיקה, שם ינהג בוחן רכב?
אני די מסכים עם nuker, מוכר שלשאלה טכנית על מצב האוטו
עונה "מה אתה רוצה, זאת כולה פונטו" כניראה התייחס כך לאוטו
וטיפל (או יותר נכון לא טיפל) בו בהתאם.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-07-15, 14:12   #22
לא הצעתי להם לגשת למכון בדיקה, שם ינהג בוחן רכב.
משום שהשעה הייתה 12 בצהריים (יום שישי) ועוד מעת עשויים היו לסגור את הדואר.
בניי הדודים בפרט וגם קונים יהודים, לא לוקחים רכב בסכום של כמעט חצי מחירון לבדיקה במכון.
אף אחד מהקונים לא ביקש זאת.
המוכר שכך ענה ל-Nuker, כנראה גם עבר את מה שכתבתי בתגובה הקודמת ונימאס לו.
אני לא רואה קשר בין התשובה שקיבל בטלפון לבין מצב הרכב. זה כמו לראות בן אדם שהולך כל היום עם בגדיי עבודה מלוכלכים, ולגזור מכך שגם ביתו מבולגן ומלוכלך. אי אפשר לגזור מכך את מצב הרכב. שהרי המטרה היא לקנות רכב במצב טוב.
צריך לנסוע ולבדוק את הרכב, במקום לקשקש בטלפון, ולהסיק מסקנות שגויות.
כך נהגנו yair791 ואני. כשנסענו יחד מס' פעמים לקנות רכבים.
ישן 11-07-15, 15:13   #23
m1011409
הודעות: 420
ברור שהם לא ייקחו את האוטו למכון בדיקה, אך עצם זה שאתה מציע
מראה על כך שאתה מסרב לבקשתם לנהוג לא מטעמים של ניסיון להסתיר
דבר מה, אלא מתוך העקרון שלך שאינך מאפשר לאחרים לנהוג ברכבך (דבר
שאף עלול להטיב את הרושם בפני הקונה).
ישן 14-07-15, 09:23   #24
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
במקרה הבחור בטלפון היה גם סוחר רכב ,אבל לא משנה,
לא מעניין אותי שאחרים עושים למוכר כאב ראש,זאת לא בעיה שלי,
מי שיהיה רציני בטלפון יקבל תשובות רצניות,יתרה מזאת מי שישקיע מזמנו לראות את הרכב יקבל יחס ראוי,אני לא רואה סיבה לא לתת למוכר לנהוג ברכב סה"כ מדובר ברכב זקן ולא חדש מהחברה,יש דברים שאפשר להרגיש רק בתפעול כמו רעידות בהגה,קלאץ' והעברת הילוכים.
דוד, זה שבסוף הרכב יימכר אין ספק,אך אותו בחור שהגיע ולא היית כ"כ אדיב כלפיו יכל לקנות את הרכב,במקום זה אתה ממשיך להיות תקוע עם הרכב וממשיך לקבל טלפונים מאנשים לא רציניים ומחפשי מציאות והתסכול במכירת הרכב ממשיך.
זה כמו שמישהו עצבן אותך ואתה מפנה את העצבים כלפי אדם אחר.
ואני מאמין שכאשר אחליט למכור זה יהיה ממש לא קל,במיוחד שהשוק מוצף בפונטואים,
מנגד גם תהליך הקנייה היה זוועתי, מתוך טלפונים לכ+30 מודעות 7 ענו מתוכם 3 סוחרי רכב ואחד פרטי שלא סגור על עצמו,עוד בעל פונטו שחוטה שבזבז לי זמן,הפונטו הראשונה שראיתי הייתה בסדר אך רציתי לראות רכבים נוספים והיא נרכשה ע"י מישהו אחר (שדרך אגב למוכר היו כ 5 קונים פוטנציאליים בהמתנה שאחד מהם בסוף רכש את הרכב) בסוף עקב לחץ בזמן התפשרתי וקניתי פונטו במצב לא רע אך לא מושלם יחסית.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-07-15, 11:15   #25
"הפונטו הראשונה שראיתי הייתה בסדר אך רציתי לראות רכבים נוספים והיא נרכשה ע"י מישהו אחר".
זה בדיוק מה שאמרתי לקונה. שמרוב חיפושים יקנה את הרעה מביניהם.
אני לא תקוע עם הרכב. אפילו לא שטפתי אותו בטרם פרסום ההודעה. פשוט אני לא סגור על המכירה. אולי בתת מודע אני רוצה להראות לבן שאין קונים. לכן אני מרשה לעצמי לא להיות אדיב "לא היית כ"כ אדיב כלפיו".
יאיר, אני עוד אתחשבן איתך נתת לי לעבוד יומיים לבד על הספייס של החבר הסטודנט של עידן.
ביצעתי: ברקס כללי,צלחות, רפידות, החלפת שמן ברקס, שמן מנוע , מסנן שמן, מסנן אוויר, מסנן מזגן, אטם מכסה שסתומים, פלגים דנסו, ניקוי בית מצערת.
שטיפה מעבה בחומר מיוחד, שטיפת מנוע., למחרת כבלי הצתה אמריקאי וצינור נשם מקורי שהוזמן. בדיקת רעש בקפיצים אחוריים. התברר שהברגים של הבולמים היו משוחררים. הוא ביקש שאחליף גם בולמים אחוריים, מזל ששכחתי לקנות אותם עם רשימת החלקים.
מזגן: וקום מס' פעמים, גז, שמן, חומר, בדיקת טמפ' עם טרמומטר.
מאחר ובבדיקת סקנר לא התגלתה דליפה במזגן אבל לא היה גז, נאלצתי להחדיר גם חומר נגד דליפות.
סביר להניח שיש דליפה מהמאייד. נקווה שהחומר יסתום אותה. תבוא בעוד שבועיים לבדיקת לחצים. אמרתי לו.
עד שהחומר ירוץ במערכת, תיתכן דליפה קטנה, נבדוק לחץ ובמידת הצורך נוסיף גז חינם, אמרתי.
בנוסף לפירוק והרכבה של כל החלקים, הוספת ברגים במסנן אוויר ובמכסה נועל מסנן, תיקון הברגה בבית מסנן אוויר, תיקון זרימת אוויר לנוסע, ניקוי בית מצערת, שימון בולג'נט שמאלי.
בשלב מסוים צלצלתי אליו ואמרתי שאני לא ממשיך בעבודה, עד שיבוא ויראה מה צריך לעשות.
יש אנשים שבזמן העבודה "יושבים על הראש" ויש כאלה שלא באים בכלל לראות.
אין בעיה בתפקוד המנוע, סתם רציתי לבצע בדיקת מחשב, אבל המתאם במחשב הבדיקה החדש שלי, לא התאים לספייס 2002 ועייפתי לחבר דרך המחשב הנייד.
עשינו יחד נסיעת מבחן, היה מרוצה. אמר שישלח לי הרבה חברים שלו. ביקשתי שלא.
אגב, ולאדי ביקש לחזור ולטפל אצלנו, לאחר שכשנה שלא בא. אמר שהוא לא כועס עליך.
יאיר, עזוב אותך מלגור בנתניה, בוא לגור ברחובות.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 14-07-15 ב 11:41.
ישן 14-07-15, 12:43   #26
אתה יכול לבוא בטענות רק כלפי עצמך שלא קראת לי לבוא
ישן 17-07-15, 18:43   #27
יאיר, היום היה אצלי m1011409 לבדיקת המזגן והוספת גז. "על הדרך" חיברנו גם את מחשב הבדיקה, לא התחבר. וגם המחבר הלבן שהביא לא התחבר לנייד בבלוטוס, לא אצלו ולא בסוויפט. הספייס שלו מודל 2001.
מרק נסע ברכב שהמזגן מוציא אוויר קר 17 מעלות בבדיקת טרמומטר. מה שמעניין שלא רק הוא, אמר לי שיש לו קירור, אלא רק יש רעש של רישרוש. לאחר הוספת גז והחלפת מסנן אוויר, ירד באלפיים סל"ד ל-6 מעלות, ובסיבובי סרק 7.5 מעלות.
לפחות הודה שצדקתי בבעיה שיש לו, הרכב מעלה לבד טורים לסירוגין. החליף ים חלקים ושלוש פעמים בית מצערת לפי עצת המוסך והבעיה עדיין קיימת.
מההתחלה קבעתי בנחרצות שהבעיה אינה בבית המצערת. היום אמר שקרא באינטרנט הודעה של משתמש, שצריך להחליף את צמת הרכב. שללתי גם פתרון זה.
ראה איך נראה הג'יפ לאחר ישור קו רציני, מזגן, גג, ג'נטים, ברקסים(למרות שעבר טסט) ועוד...
גם הנוסע באלו עבר ישור קו יבוא איתנו. הוא מחכה לך. תביא לו עצמות.
מהיום יש ביטוח לג'יפ. עשינו חדש ולא ביטלנו את הביטוח של הסוויפט.
הג'יפ מוכן לנסיעה לתאנים בהרים. תכין קרטונים. תגיד לשני שתתאזר בסבלנות התאנים יגיעו.
שם:  ג'יפ.jpg
צפיות: 568
גודל:  78.1 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  בלו.jpg
צפיות: 636
גודל:  80.8 KB
ישן 17-07-15, 20:02   #28
m1011409
הודעות: 420
אכן, המזגן מקרר הרבה יותר טוב כעת .
לגבי הטורים - הוחלף חיישן טמפרטורה, לאחר מכן התקלה לא חזרה במשך תקופה
ואז שבה. בינתיים כבר מעל לחודש שהדבר לא חזר על עצמו.
דוד, שוב תודה על הסיוע והאירוח .
ישן 18-07-15, 14:25   #29
מארק ברשותך אספר, איך לא בודקים אם המזגן מקרר כראוי.
אמרת שבדקת את הקירור לפי השוואה בין סירקול האוויר ללא הפעלת המזגן, לבין הפעלתו ומכך הסקת שהקירור בסדר. נוכחת לאחר שבדקנו שקירר רק עד ל-17 מעלות כאשר הטמפ' הייתה בחוץ מעל 30 מעלות. בטמפ' הנ"ל, בודי הרכב בשמש הוא הרבה יותר חם כ-35-38 מעלות. במצב זה ייקח לך כפול ויותר זמן לקרר ובנסיעות קצרות יחסית, לא יספיק לקרר.
הדבר דומה למילוי חבית עם צינור מים. כשהזרם (קרי הקירור) יהיה חלש יותר, החבית תתמלא ביותר זמן.
סיפרתי לך מה אני עושה בסתיו לבעליי רכב שטוענים לאחר תיקון, שאין מספיק קירור.
בסתיו החלפתי למישהו בסובארו 1.6 מדחס ומייבש חדשים, הבחור טען שמשהו לא בסדר, כי אין מספיק קירור, למרות שהטרמומטר הצביע על 6 מעלות.
כדי להסביר לו שהוא טועה, שפכתי על גב ידו מים פושרים בטמפ' של כ-30 מעלות, וכשבדק שוב, הבין.
למעשה הגדלתי את ההפרש בין טמפ' כף ידו, לטמפ' האוויר הקר.
לא מבין למה אתמול לא הצלחנו להתחבר לרכב שלך ולסוויפט. ניסתי היום וכן התחבר לסוויפט.
ראה תמונה.
שם:  מחשב.jpg
צפיות: 592
גודל:  52.7 KB
ישן 18-07-15, 14:37   #30
m1011409
הודעות: 420
נכון, אבל כפי ששיערתי - המזגן אכן עבד. אתה צודק בכך שהמזגן
היה רחוק מתפוקה אידאלית, דבר שנגרם (לפי בדיקתך) מחוסר בגז.
כלומר, לא לגמרי טעיתי בהשערה שלי (כי כן היה קירור כלשהו מהמזגן,
כלומר הוא לא רק דחף אוויר כמאוורר) .
הצלחת להתחבר לסוויפט עם המתאם של אנג'י?
דפיקות בעת סיבוב ההגה שמאלה chenrp פונטו - טכני 18 23-12-13 16:27
סיבוב המנוע בגלגל הטימיג YAKOV פונטו - טכני 0 05-05-10 21:03
רעשים בזמן סיבוב naork פונטו - טכני 6 11-01-09 10:11
רעש מוזר בעת סיבוב ימינה באונו פורום הגראז' 6 16-05-07 12:06
חריקות בזמן סיבוב הגה בפונטו ספייס 2003 פורום הגראז' 3 10-04-07 16:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:16.
