האונו בפוטושופ
ישן 01-06-15, 15:10   #1
amitbl
האווטאר של amitbl
תאריך הצטרפות: Jun 2009
הודעות: 164
סליל הצתה B בפיאט פונטו 2006
שלום.
לפני כמה שבועות החלה להדלק לי נורת אזהרת מנוע (צהובה) בהנעה - בנוסף הרכב גמגם קצת בכמה שניות הראשונות (לפעמים אפילו נכבה) לאחר הנעה "קרה", עד שנתתי גז והוא התאפס. היה גם ריח חריף של דלק בהנעות הללו.
יש לי חיבור OBDII ואפליקציה לאייפון שיודעת לקרוא קודי תקלות - והמחשב רכב אמר Ignition Coil "B" primary/secondary circuit. כלומר סליל הצתה B.
הלכתי ביום שישי האחרון למוסך המורשה באיזורי לבדיקה ותיקון של התקלה (אם מישהו מעוניין לדעת איפה שישלח לי ה"פ). הוחלף לי סליל הצתה ולמרות ששילמתי מחיר מלא לסליל מקורי שמו לי סליל חליפי כי לא היה להם מקורי במלאי. נאמר לי שכשיגיע למלאי אני אוכל לבוא ויחליפו לי למקורי.
למחרת בבוקר הנורה נדלקה שוב, ובבדיקה עם האפליקציה שלי אותה התקלה בדיוק עלתה, בנוגע לסליל B.
מבחינתי קרה אחד משני דברים - או שהחלק החליפי ששמו לי לא תקין, או שהחליפו לי בטעות את סליל A במקום. תקלות קורות, ואנשים טועים, אז ככה או ככה לא הפריע לי באמת.
חזרתי אתמול בבוקר ואמרתי שהתקלה חזרה, אחרי כמה בדיקות מנהל המוסך אמר לי שהסליל שהוא שם חדש ותקין, ולכן אוליי הוא יחליף לי גם את סליל A (כמובן שאצטרך לשלם גם על הסליל הזה....). בשלב הזה נדלקו לי המון נורות אזהרה בראש. התחושה שלי היא שהם טעו בתיקון המקורי ועכשיו מנסים לטייח...
אשמח להסבר או איזושהי דיאגרמה שבאמצעותה אוכל לדעת איפה הסליל הזה, ואיך מבדילים בין A ל B ,בשביל שאוכל ללראות בעצמי מה באמת הוחלף...
amitbl מנותק
ישן 01-06-15, 17:17   #2
תקלת סליל הצתה
אני ממליץ מאוד שבהחלפת סליל הצתה פגום יוחלפו גם המצתים (פלאגים) וחוטי ההצתה למקוריים וההסבר לכך כאן:
http://musach.co.il/forum/showthread.php?t=771
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 12-06-15 ב 15:59.
ישן 01-06-15, 17:24   #3
amitbl
האווטאר של amitbl
הודעות: 164
בטיפול שעשיתי לפני כחודשיים הוחלפו פלאגים למקוריים חדשים, וביקשתי גם שיבדקו את חוטי ההצתה ולהחליף במידה ויש צורך (לא החליפו).
כך שעדיין תחושת הבטן שלי אומרת שפשוט החליפו לי סליל A במקום B.
amitbl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-06-15, 18:29   #4
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
הכי טוב,זה להחליף בין הסלילים ולראות שאכן הסליל הצתה הוא הרועץ (כלומר התקלה תתחלף ל A).
החליפו את העליון או התחתון?
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-06-15, 19:29   #5
amitbl
האווטאר של amitbl
הודעות: 164
אני לא יודע איזה מהם החליפו.
מה מהם הוא B, העליון או התחתון? אני צריך לפרק משהו בשביל להגיע לזה או שרואים את זה בלי בעיה?
ישן 01-06-15, 20:53   #6
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
אני מניח ש B זה התחתון (הצתה של צילינדרים 2-3),
תנסה לראות מי מהם חדש יותר.
ישן 03-06-15, 11:02   #7
amitbl
האווטאר של amitbl
הודעות: 164
הסליל החדש הוא התחתון, כמו בצילום שהעלה Nuker.
איך אני מוודא שזה אכן סליל B ולא A? (ממש לא רוצה לפרק וכו'...)
ישן 12-06-15, 15:40   #8
amitbl
האווטאר של amitbl
הודעות: 164
עדכון:
הגיע אתמול הסליל המקורי (שבועיים?) ונסעתי אליהם שיחליפו למקורי.
ניקו את התקלה מהמחשב והיה נראה שהכל תקין. בערב הנעתי שוב את הרכב והתקלה חזרה. מחשב הרכב אומר סליל הצתה B. הסימפטומים אותם סימפטומים (רכב מגמגם בשניות הראשונות בהנעה נורית נדלקת וריח חריף של דלק).
אני ממש חושב שהחליפו לי מלכתחילה את הסליל הלא נכון. מה אני יכול לעשות? לא נראה לי שמנהל המוסך יסכים להחליף בין A ל B בשביל שאני אוכל לדעת אם הוא טעה, ואם אני אחליף בעצמי, לא רק שאני לא יודע ככ איך לעשות את זה, אבל ה3 חודשי אחריות שלי (כי זה מוסך מורשה) יתאיידו כנראה...
נורית סליל הצתה מהבהב בעת הנעה mooshon שאר הדגמים - טכני 2 29-09-14 19:52
סליל הצתה (קויל) ברכב רפי לין רכב כללי 0 12-05-11 12:15
מחפש סליל הצתה (קויל) לבראבה 1.6 Lexxxa קניה 4 06-04-10 16:45
בעייה בהצתה בפיאט פונטו 2006 hatem_abed פונטו - טכני 2 29-03-10 18:45
החלפת מים בפיאט פונטו אקטואל 2006 adibtz פונטו - טכני 9 27-10-09 07:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:32.
