התפנקתי ב500 :)
מאזדה 3 2006
השקה גרנדה פונטו
ישן 03-01-15, 20:03   #1
shedyarok
תאריך הצטרפות: Aug 2011
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 16v
הודעות: 31
רעידות ונורית מהבהבת
שלום,
ברשותי פונטו ספייס 2005, 16V Dynamic.
היום החלה להבהב לי הנורה המצורפת בתמונה המעידה להבנתי על תפקוד מנוע לקוי.
בנוסף הרכב רועד במהלך הנסיעה, הגז לא מגיב היטב ונשמעים רעשי רעידות גם מבית המנוע.
בנוסף, חום המנוע משחק. לעולם לא עובר את האמצע, אך במהלך הנסיעה מקפץ בין קו האמצע לבין הקו הנראה התמונה.
למישהו יש כיוון?
שם:  IMG_20150103_185346.jpg
צפיות: 986
גודל:  39.9 KB
shedyarok מנותק
ישן 03-01-15, 20:38   #2
bearsdov
תאריך הצטרפות: Sep 2013
מיקום: אריאל
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 1.2 60 HP
הודעות: 97
קודם כל אל תסע קבוע עם מצב CITY קבוע זה הורס תהגה כוח שהוא חשמלי מהר
אני לא מומחה אבל לי נשמע כמו התחלה של ראש מנוע , רק בגלל הרעידות , או שנשרף לך פיוז ואז המנוע לא יהיה בשיאו בכל מקרה הבעיה של טמפרטורה עולה ויורדת ולא קבועה מעידה על בעיה מאוד רצינית לך למוסך על גרר אל תנסה לנסוע איתו במצב כזה
bearsdov מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-01-15, 21:08   #3
יתכן ומדובר בבעיה בראש מנוע תיבדוק אם יש לך מים בשמן כלומר "טחינה" בפקק או שמן במים שיגרום לך לראות אותו צף במים או "טחינה" במים או שאין לך מים ברדיאטור פתאום
כמו שאמר בחור לפני גרור למוסך ואל תיסתכן כי היתחממות קיצונית יכולה לעלות לך במנוע
גרור למוסך שאתה מכיר או דבר עם davidmzr הוא מכונאי ותיק מאוד מרחובות ומכיר היטב את רכבי פיאט פונטו
ישן 04-01-15, 00:54   #4
התקלה
יתכן שהתקלה נובעת מסליל הצתה (קויל) פגום או חוט הצתה פגום.
ישן 04-01-15, 08:21   #5
shedyarok
הודעות: 31
אכן האוטו יגיע למוסך.
אציין שיום לפני שהתקלה החלה האוטו ביצע טיפול והוחלפו בין היתר פלאגים, מים ברדיאטור ושמן מנוע כמובן.
האם יתכן שאחד הפלאגים לא מתפקד או לא הונח כראוי?
shedyarok מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-01-15, 10:02   #6
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
הרגתם לבחור את המנוע! על מה ולמה? רוב הסיכויים שמדובר בבעיית הצתה. פלאגים,חוטי הצתה או סליל לא תקין. תעדכן.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-01-15, 12:22   #7
liranet
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: ספייס ELX אוטו'
הודעות: 88
בכל פעם שמחליפים פלאגים רצוי להחליף חוטי הצתה (חוק שעשיתי אצלי)
אם לפני כן הכל היה בסדר כנראה שהחוטים נסדקו (טבעי שהם יסדקו אחרי בערך 40 אלף)
ברגע והחליפו פלאגים.
שים רק חוטי הצתה מקוריים כל התחליפים ששמו לי עשו בעיות
אם זה מעניין אפלו חוט אחד קפץ לי מהמנוע סתם ככה
מיותר לציין את הנזק.
liranet מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-01-15, 17:29   #8
shedyarok
הודעות: 31
תודה. כרגע האוטו כבר לא יכול לנסוע, מניע ומייד לאחר מכן נכבה.
יגיע מחר למוסך ואעדכן.
ישן 06-01-15, 09:14   #9
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
במקור פורסם על ידי liranet צפה בהודעה
מה??
למה להחליף חוטי הצתה בכל פעם שאתה מחליף פלאגים?! אחת לכמה ק"מ אתה מחליף פלאגים?
ואגב, 40K ק"מ זה לא אורך חיים "טבעי" לחוטי הצתה מקוריים בנורמה.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-01-15, 12:43   #10
shedyarok
הודעות: 31
אכן היה מדובר בחוטי הצתה בלבד, הוחלפו והכל כשורה.
כך נראה אחד החוטים הפגומים - http://postimg.org/image/v2x6ayayl/
תודה לעוזרים.
נערך לאחרונה על ידי shedyarok : 06-01-15 ב 12:46.
תקלת גיר מהבהבת, במצב D בקושי זז elians בראבה - טכני 14 04-03-12 06:52
נורית ABS ונורית בלם דולקים מידי פעם ונכבים לחצי שנייה motiet פונטו - טכני 1 11-08-10 08:26
פיאט פונטו סל"ד לא קבוע ונורית הזרקה jennygl פונטו - טכני 1 01-08-10 23:38
נורית ABS ונורית בלמים נדלקו yzman80 פונטו - טכני 6 23-05-10 18:01
ספייס SX - התחממות האוטו ונורית חיווי פורום הגראז' 6 14-04-07 13:23
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:11.
