פונטו SX 2001 ידנית
HGT בשלג
ישן 25-12-14, 18:25   #1
alexis21
תאריך הצטרפות: Sep 2012
הודעות: 10
מוסך פיאטון-שילוב נדיר של אמת ועסקים
הרבה זמן הרהרתי בשאלה האם ניתן להנהל עסק ולהמנע מלגנוב או לשקר?
השאלה הסתובבה בראשי עד כדי פראנויה קלה
למזלי הרב הפיאט פנדה שלי החליטה להוציא את שנינו למסע בחיפוש אחר תשובה
כך מצאתי את שלמה ואת מוסך פיאטון
שלמה יחד עם צוותו-אנטולי ודוד מספקים חוויה שקשה למצוא כמוה בישראל 2015
תחילה זה היה כל כך מוזר עד כי כל חושי הטעו בי
לא יכולתי לתת אמון בבעל עסק ואיש נמקצוע מכורח ניסיוני המר
אבל למזלי טעיתי
מוסך פיאטון הוא דוגמא להתנהלות עסקית
ויישום של המשפט :" אהיה אתה השינוי שאתה מייחל לו"
אמינות,מקצועיות,יושרה,הוגנות,עמידה בזמנים ואווירה של קפה שכונתי
אתם מוזמנים להגיע ולנסות בעצמכם
אינני מנסה חלילה לזכות בטוב ליבו של בעלי המוסך או להוליך אדם שולל
תקפצו
אפילו כדי להחליף שמן או לשאול איפה אפשר לקנות צמיג
שלמה לא יאכזב אתכם
alexis21 מנותק
ישן 25-12-14, 20:30   #2
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
אני שמח שקיבלת שירות טוב,
אבל אני ואחרים נשמח אם זאת תהיה חוות דעת יותר מקצועית ולא ביקורת בסטייל אתר "דפי זהב"
סה"כ זהו פורום רכב.
אנא פרט מה הייתה התקלה כיצד אותרה מה נעשה וכמה גבו ממך.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-12-14, 10:12   #3
alexis21
הודעות: 10
סקפטים
אין בעיה להיות סקפטי
אתה המומחה
אני לא מבין ברכב ואין לי ניסיון עשיר בהמלצות בפורומים מקצועיים ולכן ידידי אינני יכול לעזור לך
אני יכול רק לספר את החוויה שלי מתוך הניסיון האישי שלי
ולציין שהשרות שניתן לי עמד בניגוד גמור לחוויות הקודמות שהיו לי במוסכי רכב
אני בטוח שישנם מקומות זולים או שמישהו תיקן תקלה דומה במחיר טוב יותר
או שאפילו יכול להיות שהתקלה היא פשוטה מאד ובשבילי מדובר בפתרון המאה
אני מצאתי מוסך אמין ותו לא
ורציתי לציין זאת בפורום זה כי כך מצאתי את פיאטון
אני מזמין אנשים מקצועיים יותר ממני להחליט לפי שיקול דעתם
מי שמחפש לסמוך על המקצועיות של אדם אחר ואין לו את הכלים להשוות בין ידע טכני מקצועי או שקרי מוזמן להקשיב או לא לעצתי
סקפטיות זו מחלה קשה מאד
alexis21 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-12-14, 10:14   #4
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
אבל מה הייתה התקלה? מה תיקנו?
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-12-14, 15:46   #5
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
אין שום סקפטיות קיבלת שירות טוב יופי.. זה שזה דבר לא מובן מאליו זה ברור לכלל לצערנו,
אני אספר את הסיפור שלך בצורה שונה.. הייתי רעב הלכתי לשווארמה של דודי, וואלה דודי המלך פינק אותי בסלטים וצ'יפס יצאתי שבע ומרוצה.
וואלה אז קיבלתי שירות טוב עבורו שילמתי את מיטב כספי ופתרתי בעיה,במה זה עוזר למישהו מלבדי?.
אינני מומחה אפילו לא חצי, אבל ידע מינימאלי עבור מה שילמת צריך להיות לך,
זיהית שהרכב מתנהג לא בצורה רגילה (במקרה והייתה בעיה ולא נכנסת ל 10K)
תאר מה הבעיה, הגעת למוסך תאר איך איתרו את גורם הבעיה מה החליפו ולמה.
בצורה כזו לא רק שהחוות דעת יותר אובייקטיבית היא תהיה מועילה יותר אם מישהו עם תקלה זהה ייתקל בשרשור ויידע שיש בעל מקצוע שיידע לאתר ולתקן תופעה דומה בלי ללכת סחור סחור.
הנה דוגמא על אותו מוסך... בעצם כל תת הפורום של בעלי מקצוע צריך כבר להיות מוקדש להם.
כמה שאלות לגבי פונטו ספייס (נערך) YOSI-BR פיאט כללי 5 15-04-08 00:02
יש לי בעיה בפונטו דיזל (שקשורה למפתח וגם לכ go2222 פונטו - טכני 5 08-04-08 16:35
מחפש ממש לא בדחיפות פונטו ספייס 2001-2002 (נערך) shaked קניה 0 21-12-07 13:12
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:00.
