500 אבל בגדולללללל
הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
HGT בשלג3
הפולו שלי
ישן 29-11-14, 13:13   #21
כן עברתי לראות שלא פיספסתי לחבר בטועת משהוא יום שני יהיה לי זמן עכשיו בדיוק הגיעו חברים עשיתי הפתעה לשני
ישן 29-11-14, 20:58   #22
כשאתה אומר רמז אתה מיתכוון לרמז לפיתרון התקלה ? או למה שאתה וארז אמרתם?
ישן 30-11-14, 06:57   #23
רמז לפתרון התקלה. חשבתי להפוך את פתרון הבעיה לחידה עם רמזים. אך מאחר ששני זקוקה לרכב כדי לנסוע לעבודה, אעצור כאן.
כדי לדעת בוודאות שמה שאומר אכן יפתור את הבעיה, אני מבקש ממך לבדוק ולעדכן, האם תצרוכת הדלק עלתה ?.
אגב, אתמול הנעתי את הסוויפט כדי להוזיז אותו מעט, ההגה נהיה קשה כאילו אין הגה כוח.
ישן 30-11-14, 09:52   #24
יאיר, נפתרה הבעיה בסוויפט. רצועת משאבת ההגה הייתה משוחררת. מעניין שהיא לא הרעישה.
החלפתי לרצועה חדשה.
20 דקות עבודה, אז כמה אני צריך לשלם לעצמי ?.
ישן 30-11-14, 10:50   #25
פעם אחת שניתקיתי בלי כלים ועם רצועה כמעט גמורה בפיאט שלי בקשו ממני 200 שח על החלפה של הרצועה למזלי היתי ליד מוסך שאני מכיר את בעליו והוא נתן לי כלים זה היה בבני ברק עוד בתקופה שגרתי בב"ש הוא הציע לי עבודה אבל בגלל מקום המגורים זה לא היסתדר
ישן 30-11-14, 12:23   #26
אם כך, אני אעביר 200 ש"ח מכיס ימין לכיס שמאל.
ישן 01-12-14, 16:55   #27
בדקתי קומפרסיה היום והיא תקינה בכל הבוכנות 185 180 175 180
לא יצא לי להיתעשק יותר מידי או לעשות נסיעה לדתלק עדין עקב משלוח שגיע בין 11-16 ובין השקיע לזריחה אך אני עוד מעט אצה לתדלק
ישן 01-12-14, 17:47   #28
נו אז מה זה אומר ביחס ללחץ בצינורות מים ?.
האם בדקת קומפרסיה על מנוע חם או קר ?.
ישן 01-12-14, 18:12   #29
מנוע קר
ישן 03-12-14, 20:11   #30
דוד לא תאמין כשיצאתי ממך התחיל גמגום בעמידה בהתחלה זה היה גמגום קל בהמשך כשהגעתי להוד השרון הגמגום נעשה כבר בלתי נסבל ומשפיע מאוד על מהלך הנסיעה ופוגע מאוד בהעצה של הרכב פשוט לא יאמן אחרי כל מה שעברנו ביומים האחרונים עם הרכב בגלל החרט הראשון (וזו פעם אחרונה שאני יעבוד איתו)
אין לחץ בצינורות ואין מחסור במים
נשמע רעש יותר חזק מכיוון השסתומים י
יתכן ובשעת ערב מאוחרת זו אני כבר מתחיל לשמוע קולות בראש שלי
אני אגיע מחר מוקדם יותר האישה תיקח אוטובוס לעבודה ואני אגיע עם הרכב
אם כבר מדברים על קולות איזה משחק כדורגל בלה מעלצת אותך לראות ? כי פה שומעים את האוהדים צועקים "צהוב עולה..."
רעש מכיון המנוע shay11 אונו - טכני 1 20-04-11 18:00
מד חום של המנוע והזרקת דלק lila100 פונטו - טכני 1 12-03-11 19:04
רעש חריקות מן המנוע ostyav פונטו - טכני 3 30-10-09 12:11
פירוק פקק "נס קפה" הנמצא בין הגיר לבלוק המנוע, על בלוק המנוע (ערוך) Amit-IL פונטו - טכני 36 26-04-09 17:16
ברקס + גז = המנוע נכבה agent54 פונטו - טכני 3 18-10-08 22:46
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:55.
