ה-Evo החדשה שלי
קטנטונת
spice elx
ישן 19-11-14, 11:27   #21
יתאימו.
400 ש"ח זה מחיר יותר ממה שחשבתי. חשבתי על 300, ההצעה שלך מקובלת
לפעמים אני עושה דבר מה ברכב, ושואלים אותי,"כמה מגיע לך", "תן כמה שאתה רוצה" אני עונה.
תמיד קיבלתי יותר ממה שחשבתי.
שמר, לא צריך לעבור בשכונה ולצעוק, מספיק לשאול היכן גר המכונאי דוד...
אני שולח לך את מס' הנייד שלי, צלצל לפני שאתה בא.
ישן 19-11-14, 11:54   #22
dor_k
תאריך הצטרפות: May 2014
הגלגלים שלי: punto fun 60 hp
הודעות: 41
דוד אני שמח לשמוע שהמחיר מתאים. שלח לי את הנייד שלך בבקשה
dor_k מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-11-14, 16:57   #23
שלחתי.
ישן 21-11-14, 17:38   #24
דור ההחלטה שלך בה"פ הגיונית ביותר.
לדעתי פנה לעופר קצב לבדיקה, ואז תדע היכן אתה עומד.
אני כלל לא בטוח שאתה צריך את כל מערכת ההגה כולל את המוט. יש מצב שרק את המנוע החשמלי, וגם אותו ניתן לתקן.
שמר, אני מצטער חלקי הפח שרצית הלכו היום בבוקר לברזל. בעל הטנדר עם העגלה הגיע מוקדם, ולא נותר לי זמן להמשיך ולפרק.
תודה ליאיר שעזר להעלות את הרכב על הנגררת.
אלי, החלק שביקשת מוכן. (ראה תמונה).
מארק, גם החלק שלך מוכן, הוא עדיין על דלת תא המטען שפרקתי משום שהיא יפה.
ישן 21-11-14, 18:36   #25
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
תודה דוד
יש טעם שאעבור עם הפונטו או שההחלפה פשוטה ואני יכול לעבור לקחת עם אוטו אחר (ליסינג)
ולעשות את ההחלפה בבית?
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-11-14, 19:19   #26
דוד לא תאמין מה קרה לי בדרך הביתה היום אחרי שהיתבדחנו על הראש בבלנו שלי
נקרע לי צינור מים ועכשיו באמת יש מצב שהראש צריך פסיכיאטר מחוזי ואיזה צינור נקרע לי?
דוקא אחד הצינורות של רדיאטור החימום ואפילו לא עלה לי החום ככה שעד שלא פתאום יצא לי עשן והרכב התחיל לקרטע לא ידעתי אבל אל תאמר את זה לארז כי אז הוא יאמר שזה בגלל שהיתה בריחה של קומפרסיה אז הצינור היתפוצץ אך המצב פה אינו כזה עד לאותו רגע כי הצינור היה גמור וספוגי
אני אבוא יונעשה את הבדיקה אחרי שאני אתקן את הרכב
ישן 21-11-14, 21:51   #27
דוד כמה ק"מ עשה המנוע
האם המנוע והגיר סבירים
האם אפשר להוציא חצי מנוע וחצי גיר לפונטו שלי
אני אמרתי הראשון לי יש עדיפות ***ח
ישן 22-11-14, 06:01   #28
מארק אתה לא חייב לבוא עם הפונטו. ההחלפה פשוטה ואתה יכול לעבור לקחת עם אוטו אחר (ליסינג)
ולעשות את ההחלפה בבית.
yair068 אני לא יודע כמה עשה המנוע. מה שידוע לי שהרכב לא עישן, לא התחמם והורד מהכביש בשל בעיות קשות בדלתות וטסט שניגמר. לא הבנתי מה זה חצי גיר. שנחתוך לחצי עם משחזת ?
yair791 נראה שבאמת הלך ראש המנוע בבלנו. משום שנוצר לחץ קומפרסיה במערכת המים.
אני לא פוחד לספר לארז, משום שההתערבות הייתה לפני שאישתך חיממה את המנוע והפעם שוב התחמם עד כדי שייצא עשן. לכן הבדיקה שקשורה עם ההתערבות בטלה ומבוטלת. כרגע לא ניתן לקבוע בוודאות באיזה שלב הלך הראש. מה שניתן לבדוק אם הלך או לא.
לא בכדי לא החנתי את הבלנו שלי ליד שלך. שלא ידביק אותו במחלות.
ישן 22-11-14, 11:04   #29
דוד גיר ללא הווזינג
מנוע רק הבלוק
המחיר מלא ידוע וברור
ישן 22-11-14, 16:55   #30
יאיר עם חבר ותיק ומנוסה וגם מומחה כמוך, אני לא עושה מסחר.
הדבר אפשרי. כמה שתציע תיקח.
למכירה כל החלקים לספייס ELX גיר רציף amir684 מכירה 17 17-05-15 22:05
למכירה מנוע ומערכת הגה חשמלי בשלמותה לספייס. davidmzr מכירה 3 17-04-14 13:31
למכירה|רמקולים קדמיים מקוריים לספייס fiat-punto מכירה 0 28-09-10 22:02
למכירה חלקים לספייס dodihob מכירה 0 27-04-10 17:05
למכירה סמלים לספייס BentzZz מכירה 6 10-01-10 13:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:03.
