אחרי פוליש ווקס
צמד חמד
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
מאזדה 3 2006
ישן 14-11-14, 18:30   #31
שמח שהצלחנו למנוע מעוד פונטו להגיע לפירוק.
ישן 14-11-14, 18:44   #32
נו אתה בא לחגוג את ההצלחה אצלי
ישן 15-11-14, 07:59   #33
אין סיבה למסיבה.
גם בספייס של mike12 הייתה את אותה הבעיה. אלא ששם תפסתי את זה לפני שהלך ראש המנוע.
יאיר תודה על ההזמנה.
ישן 16-11-14, 01:09   #34
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
למה שילך המנוע גם אם לא היית תופס בזמן דויד?
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-11-14, 06:02   #35
מפגש שסתום בוכנה
ישן 16-11-14, 10:01   #36
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
זה הדגם בעל 8 שסתומים...אין שם מיפגש שסתום בוכנה כזכור לי.
ישן 17-11-14, 07:29   #37
נכון בדגם 8 שסתומים אין מפגש שסתום בוכנה.
האמת ש-mike12 לא בא אלי בשל בעיה בגלגל. אלא מצאתי את זה על הדרך. לא זוכר איזה דגם יש לו. זכור לי שהייתה נזילת שמן מהטיימינג וזיוף במנוע.
אחת התמונות שהעלתי היא מהרכב שלו.
mike אתה מוזמן לכתוב, מה הייתה הבעיה.
גם אם הרכב שלו 8 שסתומים, מנענו ממנו להיתקע בימים גשומים אלה.
ישן 17-11-14, 08:53   #38
mike12
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הגלגלים שלי: punto spice 01
הודעות: 117
בוקר טוב
אכן ברשותי ספייס 8 שסתומים , הייתה נזילת שמן שלא היה ברור מהיכן מגיעה .
זיוף במנוע לא היה ( ועדיין אין - למזלי ! )
הנזילה שמספר בעלי מקצוע לא איתרו הגיעה מחיבור הקרטר למנוע- מוסכניק נוסף שהתעקש להרים את הרכב על הליפט למרות שאני כבר הייתי מיואש קבע שהנזילה מהקרטר , הותקן במקום סיליקון חדש ייעודי ועד עכשיו יבש שם כמו הנגב ...
גלגל השיניים המדובר אכן אותר על הדרך על ידי דוד והוחלף לאחר כבוד .
mike12 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-11-14, 11:16   #39
מפגש שסתום בוכנה
יאיר תמשיך לשבת בבית, במקום לבוא אליי.
תראה מה הפסדת. הגיע היום משלוח טרי טרי מעין יהב. נקטף היום בבוקר. המלפפונים מתאימים לאכילה ולהחמצה.
עידן יקבל במקומך, כי הוא אמור להגיע אליי היום.
ישן 17-11-14, 11:38   #40
יפה יפה אולי אני אבוא מחר ים רכב לתיקון אני עוד צריך לבדוק
מנורת מנוע אדומה+ רכב לא סוחב בכלל -פונטו ספייס 2001 yos_s0 פונטו - טכני 36 17-10-14 07:46
פונטו דינאמיק 2004 לא סוחב ובעיה באורות riluman פונטו - טכני 12 20-05-12 12:55
הגה סוחב ימינה פונטו אקטואל 1250 ידני 04 amit2775 פונטו - טכני 13 22-05-10 12:38
רנו 19 - לא סוחב. Ptich שאר הדגמים - טכני 1 14-02-10 14:48
מנוע לא סוחב eyaluriel פונטו - טכני 18 06-02-08 17:05
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:36.
