ישן 05-11-14, 21:54   #1
turbo guy
האווטאר של turbo guy
מיקום: ...
הגלגלים שלי: ...
הודעות: 392
איך זה שבכל הפונטו ספייס נכנסים מים לתא הנוסעים ?
מישהו יודע מהי נקודת החדירה הכי מפורסמת ?
האמת שאצלי הבעיה נעלמה אחרי הפרוייקט שעשיתי לא יודע אפילו איך ?
אבל אחרי הגשם של הימים האחרונים הכל אצלי יבש כמו מדבר.. חמסה חמסה .
לאומת זאת ידידה שלי צריכה להכנס עם מגפיים לרכב .הבטחתי לה שאבדוק את הנושא אצל הטובים ביותר .מישהו יכול לשפוך קצת אור על המחלה הזאת ?
turbo guy מנותק
ישן 05-11-14, 22:10   #2
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
באיזה פרוייקט מדובר?
היכן נמצאים המים שחדרו לתא הנוסעים?
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-11-14, 22:24   #3
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
לבדוק רדיאטור חימום אם המים נמצאים באזור הריצפה איפה שהרגליים (מקדימה)
ואם יש חלודה מסביב לשמשה ייתכן שחודרים מים בין השמשה לרכב (קרה לאחד מחברי הפורום).
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-11-14, 23:18   #4
turbo guy
מיקום: ...
הגלגלים שלי: ...
הודעות: 392
המים נמצאים באיזור הנהג כל האיזור ספוג מים ממש שלולית .
אין חלודות.הרכב נראה חדש לגמרי בין השמורות שראיתי. יד ראשונה הכי מלוקקת שיש בסדר גודל עולמי . שנת 2003 זו אחת הפעמים הבודדות שהרכב חנה בחניה לא מקורה מאז שנקנה .
בדקתי לה את מרזבי המים מתחת לוישרים גם שם הכל תקין יש טעם לחתוך אותם כדי שהניקוז יהיה מהיר יותר ?
ישן 05-11-14, 23:27   #5
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
בדקת שהמרזבים לא סתומים?
כשהחלפתי אצלי פילטר מזגן מצאתי ששני המרזבים מלאים בעלים ולכלוך. אם לא הייתי מנקה אותם, אני מניח שמתישהו היה מגיע היום שהמים היו נכנסים לרכב דרך פתח פילטר המזגן.
ישן 06-11-14, 13:23   #6
turbo guy
מיקום: ...
הגלגלים שלי: ...
הודעות: 392
איזה מצחיק אתה ,כתבתי שבדקתי מרזבים השאלה אם לחתוך אותם כך הניקוז יהיה טוב יותר .
ישן 06-11-14, 17:22   #7
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
שמח שהצלחתי לבדר אותך.
שפוך דלי מים על המרזבים, אם זורמים בקלילות אני לא רואה סיבה להתעסק איתם כלל.
ואם בדקת והם נקיים, מהיכן מגיעה ההצעה לחתוך אותם? זה לא שהם מתבלים ומתקשים להעביר את כמות המים שיכלו להעביר כשהיו חדשים.
אולי המים נכנסים ממקום אחר בכלל
ישן 07-11-14, 00:51   #8
turbo guy
מיקום: ...
הגלגלים שלי: ...
הודעות: 392
הם בנויים בצורה שעוברת מרחב לצר ,תחתוך את החלק הצר והזרימה תהיה פי שתיים לפחות מהירה יותר .רוב החדירות באות מהאיזור הזה לפחות ככה הבנתי עד עכשיו.
ישן 07-11-14, 01:16   #9
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
לא יודע איך זה נראה בספייס, אצלי דווקא זכור לי שהם די ישרים.
בכל אופן, גם אם תשים בגשם משפך עם פיה ממש צרה הוא לא יגיע למצב שהוא מוצף.
קשה לי להאמין שההצפה נובעת מכך שיורד כ"כ הרבה גשם שהמרזבים פשוט לא עומדים בקצב. נשמע קצת תמוה.
שפוך שם מים מצינור ותראה מה קורה, אם באמת מתחילה חדירה לתא הנוסעים רק כשהמרזבים מלאים, וכמה קל או קשה להביא אותם למצב שהם מלאים.
אם המרזבים נקיים ואתה מציע פיתרון לקצר אותם, אז עולה שאלה האם בפונטו ספייס חדשה מהחברה היו הצפות בתוך הרכב.
גם סביר להניח שהאורך שלהם מתוכנן כך שיעקוף כל רכיב שמים עלולים להזיק לו, ואם תקצר אותם, כשירד מחרתיים גשם והגברת תפנה ימינה, יגיע שפריץ מים למקום שאמור להישאר יבש.
ישן 07-11-14, 20:01   #10
AllCity
תאריך הצטרפות: Apr 2014
מיקום: Tel-Aviv
הגלגלים שלי: Punto 188
הודעות: 64
יש חורים טכניים מתחת לשטיח סביר להניח משם....
AllCity מנותק   הגב עם ציטוט
הילוכים 1 3 ו-5 לא נכנסים ben_david7 פונטו - טכני 6 26-07-11 19:24
פונטו ספייס - מפוח לא תקין (המאוורר בתא הנוסעים) יוסי א. פונטו - טכני 10 09-06-10 23:32
פיתרון לבעיית החימום והנזילה לתא הנוסעים בפיאט אונו- עדכון stio אונו - טכני 6 28-12-07 18:47
מריאה - נזילת מים פתאומית בתא הנוסעים !? פורום הגראז' 9 24-03-07 06:54
המאוורר בתא הנוסעים מצפצף פורום הגראז' 5 31-12-06 23:32
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:46.
