הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ישן 19-10-14, 10:11   #1
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
פונטו 97 לא סוחב
שלום לכולם.
לפי ההודעות האחרונות בפורום נראה שיש מגיפה בסחיבה של הפונטו...
לעניין: פיאט פונטו שנת 97, מניע תמיד מכה שניה (מכה ראשונה לא מניעה ומכה שניה בנגיעה). הרכב לא סוחב ונשמע חנוק. אחרי נסיעה קצרה הוא גם נכבה ומסרב להניע מיד אחרי. נראה שהבעיה היא לא חשמלית, בגלל שאחרי שנותנים לו לנוח הוא מניע בקלות (במכה השניה), אבל נשמע חנוק. להערכתי יש סתימת דלק, אבל אני לא מומחה ורציתי לשמוע מה חושבים פה חברי הפורום.
תודה מראש!
snufkin מנותק
ישן 19-10-14, 10:15   #2
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
ראשית כל אם אין לך מושג מתי הוחלף פילטר הדלק או שהוחלף ממש מזמן החלף אותו. אם הבעיה לא תיפתר יש לבדוק לחץ דלק אם תקין.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-10-14, 10:22   #3
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
איך אני בודק לחץ דלק?
ועוד שאלה - דיברתי עם מישהו והוא אמר שיש פילטר דלק פנימי ופילטר חיצוני. האם הוא חירטט אותי או שבאמת קיים דבר כזה? פשוט לא שמעתי אף פעם על פילטר פנימי...
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-10-14, 10:23   #4
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
בטח התכוון לפילטר דלק שנמצא בתוך המשאבה כמו בפונטו ספייס.
בפונטו דור ראשון יש פילטר מחוץ למשאבה.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-10-14, 12:35   #5
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
אוקי, אז אצלי יש פילטר אחד. מה לגבי לחץ דלק? איך אני בודק את זה?
ישן 19-10-14, 13:17   #6
צריך מתאם ושעון
ישן 19-10-14, 13:30   #7
שמר
תאריך הצטרפות: May 2014
מיקום: אי שם מעבר לאופק
הודעות: 193
אין צורך לרוץ ישר לבדוק לחץ דלק, בטח לא לקנות מתאים ושעון במיוחד.
בשלב ראשון פרק פלאגים ובדוק מה מצבם.
המדריכים האלנ יסייעו בידיך: http://ngksparkplugs.com/tech_suppor...qs/faqread.asp
http://www.denso.com.au/Products/Aut...sed-Spark-Plug
שמר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-10-14, 14:23   #8
במקור פורסם על ידי מאור30 צפה בהודעה
מחזק את הודעתו של מאור.
לא נראה שהבעיה בפלגים.
ישן 19-10-14, 20:37   #9
שמר
הודעות: 193
לא טענתי לרגע שהבעיה בפלאגים.
עם זאת - התבוננות בפלאגים תספר לך הרבה דברים על מצבו של המנוע ואפילו על מצבו של כל צילינדר, בין אם יש בעיית דלק, התחממות, צריכת שמן ושאר מרעין בישין.
ישן 20-10-14, 07:01   #10
צודק, התבוננות בפלאגים תספר לך הרבה דברים על מצבו של המנוע.
אבל לא זה מה שאנחנו מחפשים, כדי לפתור את התקלה.
מנורת מנוע אדומה+ רכב לא סוחב בכלל -פונטו ספייס 2001 yos_s0 פונטו - טכני 36 17-10-14 07:46
פונטו דינאמיק 2004 לא סוחב ובעיה באורות riluman פונטו - טכני 12 20-05-12 12:55
הגה סוחב ימינה פונטו אקטואל 1250 ידני 04 amit2775 פונטו - טכני 13 22-05-10 12:38
רנו 19 - לא סוחב. Ptich שאר הדגמים - טכני 1 14-02-10 14:48
מנוע לא סוחב eyaluriel פונטו - טכני 18 06-02-08 17:05
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:04.
