ישן 15-10-14, 10:11   #11
שמר
תאריך הצטרפות: May 2014
מיקום: אי שם מעבר לאופק
הודעות: 193
מזגן ואורות לא פועלים בעת ההתנעה, כי הממסרים שמפעילים אותם לא מקבלים מתח מהסוויץ' בעת סיבוב המפתח.
לא תיארת מה התופעה שאתה מרגיש...
יכול להיות גם קורוזיה על החיווט לסטרטר (אותו קו לאלטרנטור). האם האלטרנטור נבדק על TEST BENCH לפני השיפוץ?
שמר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-10-14, 10:16   #12
במקור פורסם על ידי שמר צפה בהודעה
דוד,
מה שכתבת הגיוני, למעט מה שהוא כתב לגבי נפילה של כל השעונים בלוח.
אמרצו, יכול לפרט קצת יותר לגבי התופעה?
למעט ?. להפך נפילת כל השעונים, מצביע על צריכת זרם גבוהה של הסטרטר בזמן הנעה.
אמרצו, נא לא לבלבל אותי בערב החג.
אין מצב שנסעת תקופה עם טעינה של 11.5V. בפרט שאתה עוסק במשלוחים, ששם הנעת לפחות 10 פעמים ביום. מזמן הרכב היה נכבה ולא מניע.
בשורה האחרונה, נכנסת למוסך בשל קושי בהנעה, הוחלף אלטרנטור והתקלה לא חלפה.
במחשבה שנייה, עזוב את את המים חבל לבזבז. .
חזור למוסך ובקש בדיקת זרם לסטרטר.
חג שמח לכולם.
ישן 15-10-14, 10:57   #13
שמר
הודעות: 193
קשה לי להאמין שהבעיה היא במנוע הסטרטר, אני הייתי מהמר על חיווט לא תקין. אצל אבא שלי הייתה אותה תופעה בדיוק וכבר רצה לרוץ להחליף סטרטר.
עצרתי אותו כי מה שקרה זה שהסטרטר פשוט הפסיק לתפקד, בלי נקישות מהבנדיקס או כל דבר דומה.
על מנוע קר זה לא היה קורה. לאחר התחממות - נאדה.
הגעתי למסקנה שהוא לא מקבל מספיק זרם (להבדיל מצריכת זרם גבוהה מדי שלו) ובסוף אכן מצאתי שהחיבור בנעל הכבל של המצבר (מקורי, בן 12) פשוט נאכל מקורוזיה ולכן לא עבר מספיק זרם למנוע הסטרטר.
החלפת נעל כבל פתרה את העניין באופן מיידי.
אני לא אומר שזה בהכרח המצב אצל פות"ש, אבל כדאי שיסביר מה התופעה בדיוק.
ישן 15-10-14, 11:32   #14
Amertsu
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
דוד כמה דברים , הבעיה כן נפתרה למשך שבועיים , הרכב היה מניע ללא קושי בכלל .
הבעיה חזרה אתמול פתאום , ז״א שלפרק זמן קצר (שבועיים) הבעיה נעלמה .. ביום א׳ אני יחזור לחשמלאי שיבדוק שוב למרות שאני כבר לא יודע מה לעשות זה מציק מאוד ... ואגב אני מניע את הרכב כ-30 פעם ביום לפחות :/.
ושמר, אני אנסה בזהדמנות לנסות לצלם את זה בווידאו ולהעלות..
תחשוב שאני נכנס לרכב , שם סוויץ ממתין כמה שניות שהנורות יתכבו .. מנסה להניע והוא מתקשה נותן סיבוב המחוגים עולים יורדים ופתאום הוא מניע אחרי ניסיון קשה , יש לציין שזה תמיד קורה שהוונטה נכנסת לפעולה והמנוע חם..
Amertsu מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-10-14, 17:06   #15
Amertsu
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
https://www.youtube.com/watch?v=nyapyblIswI
ערב טוב חברים ושבת שלום , צירפתי סרטון קצר של מספר הנעות שביצעתי ברכב כשהוונטה פעלה , שימו לב להנעה מס' 3 .. זה עוד בסדר בדרך כלל זה תקוע ומאבד כח ..
ישן 17-10-14, 22:14   #16
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
ערב טוב חברים ושבת שלום , צירפתי סרטון קצר של מספר הנעות שביצעתי ברכב כשהוונטה פעלה , שימו לב להנעה מס' 3 .. זה עוד בסדר בדרך כלל זה תקוע ומאבד כח ..[/quote]
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
בעיית טורים בזמן הנעת בוקר + הפעלת מזגן - פונטו דור 1 2000 r.a20 פונטו - טכני 7 19-10-10 19:31
רעידות בעת הנעת הרכב פעם נוספת lsdmthc אונו - טכני 1 03-11-09 11:20
רעידות בעת הנעת הרכב lsdmthc אונו - טכני 11 19-10-09 14:02
בעיה עם הנעת הרכב בזמנים קרים. יגאל פונטו - טכני 5 20-12-08 13:34
בעיה עם הנעת הרכב ALiK טיפו - טכני 9 12-02-08 15:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:04.
