HGT 2001 מחודש
עוד HGT בשלג
חדש בפורום
Magnifico Punto!
ישן 06-05-07, 19:31   #1
בעיית חום מנוע ולחצן city
שלום לכולם
2 בעיות
הרכב שלי הוא פונטו ספייס sx 2002
1.הרכב שלי היה מתחמם בעבר כשהוא היה עומד במקום הוחלף טרמוסטט והכל היה בסדר
עכשיו בעיה חדשה נוצרה כשאני מפעיל מזגן בעליות ואני מדגיש בעליות המחוג של החום עולה
מעל החצי לפני ה-3\4 אני מכבה את המזגן והמחוג חוזר לחצי עולה עוד פעם קצת וחוזר
החלפתי גם את המים ברדיאטור לפני שבוע בערך שמתי מים ירוקים
מה יכולה להיות הבעיה??
אגב לקחתי חוות דעת ממוסך אמר לי שאולי המאוורר לא פועל בשתי מהירותיו משהו עם הנגד
עזרתכם ....
2 בעיה שניה לחבר שלי יש גם פונטו ספייס 2001 sx (לא סגור על הדגם) נדלק לו הנורה של ה-city באמצע נסיעה וההגה נהיה קשה ואי אפשר להזיז אותו הוא הכניס את האוטו למוסך מורשה
ואמרו לו שהלך שתי חחישנים של ההגה החשמלי במחיר מופרז של 3250 ש"ח !!!!!!
אמרתי לו שבמחיר הזה אפשר לקנות מחשב של הרכב חדש!!!!!
מה דעתכם??
בתודה מראש על התגובות המהירות!!!
אסף
ישן 06-05-07, 20:52   #2
1. קשה לנחש בלי לבדוק, אבל נגד מהירויות זה כיוון טוב להתחיל איתו. מאוד קל לבדוק את זה, אגב.
2. ההגה בפונטו הוא חשמלי. יכול להיות שהלך חיישן מומנט, יכול להיות המנוע, ויכול להיות המחשב של ההגה. כן, זה סיפור קצת יקר. כדאי לחבר שלך לבדוק עם אייל נוימן באשדוד מה התקלה. יכול להיות שהוא יכול לתקן אותה בפחות כסף.
ישן 06-05-07, 23:32   #3
תקלות בספייס
כמו שכתב קודמי, יש לבדוק אם מאורר הרדיאטור פועל בשתי מהירויותיו ואם כוון סבובו נכון
והוא צריך להיות כך שהמאורר שואב אויר מקדמת הרכב דרך הרדיאטור לכוון תא המנוע.
מעבדת הרכב הממוחשב של איל נוימן עברה כתובת ל:
רח' ההגנה 30 א.ת חדש (מערב) ראשון לציון, טל' 03-9526162 או 057-7575544
וברוב המקרים הוא יכול לתקן את מע' ההגה כוח בזול יותר.
להתראות במפגש ובברכה - רפי לין
ישן 07-05-07, 12:57   #4
תודה רבה על התגובות המהירות
אגב המעבדה של אייל נוימן היא של פיאט?
ישן 07-05-07, 17:18   #5
מעבדת רכב ממוחשב
המעבדה מטפלת בכל הרכבים מכל היצרנים ובכל מע' הרכב הממוחשבות והאלקטרוניות,
כולל אבחון על הרכב עצמו, תקון מחשבים והחלפת רכיבים החל מחיישן וכלה במחשב.
הם גם בקשר מיוחד עם מחסן החלפים של פיאט ומכירים היטב את המערכות של פיאט.
ישן 07-05-07, 21:13   #6
הבנאדם מאותו מקום רוצה לבדוק את הרכב מחדש
הוא לא "מאמין" לתוצאות הבדיקה של המוסך מורשה!!!
אז מה עוד כסף על הבדיקה שלו???
ישן 07-05-07, 23:21   #7
בדיקה
כבר היו דברים מעולם שמוסכים טעו באבחון.
הכנס לפורום הטכני שבאתר www.carsforum.co.il ובחלון החיפוש כתוב "אופל אומגה" ותמצא שרשור משבוע שבר של בעל האופל שנאמר לו במוסך מורשה UMI שצריך להחליף סליל הצה במחיר של כ 3000 ש"ח ואיל נוימן גילה שצריך להחליף רק מצתים (פלאגים) וחטיהם והבעיה נפתרה. אם הוא יתקן ללא בדיקה מוקדמת וזה לא יהיה זה אז מה תגיד?.
תחליט אתה בעצמך מה ברצונך לעשות.
ישן 09-05-07, 10:41   #8
לגב ה CITY
כפתור הCITY אצלי דלוק באופן תמידי..האם זה יכול להוות בעייה?
מבחינת נהיגה בין עירונית אין שום שום בעייה כי יש חיישן מהירות.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:57.
