HGT 2001 מחודש
נפלאות הווקס
ישן 07-10-14, 15:09   #1
HananPunto
תאריך הצטרפות: Nov 2013
הגלגלים שלי: Punto spice actual 60
הודעות: 42
חום מנוע עולה
חברים שלום,
יש לי פיאט פונטו 2005 אקטואל, בזמן האחרון בעמידה הרכב מתחמם וכאשר אני מעלה טורים,
לוחץ על דוושת הגז, החום יורד.
חשוב לציין שבזמן נסיעה החום יציב ואין בעיה, גם בעליות החום יציב.
חשבתי אולי על משאבת מים וניקיון רדיאטור.
האם ישנה תקלה נוספת שכדאי לבדוק?
HananPunto מנותק
ישן 07-10-14, 15:16   #2
חשבת נכון.
באותה הזדמנות לבדוק טרמוסטט.
ישן 07-10-14, 16:33   #3
Amertsu
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
לפני מספר חודשים נתקלתי בדיוק באותה הבעיה , רוב הסיכויים שבעיה נובעת אכן ממשאבת מים תקולה שמכניסה אוויר למערכת של הקירור , במקרה הזה יש לך פקק קטן לשחרור הלחץ אוויר שיש במערכת , צריך לפתוח אותו בעדינות ולתת לאוויר לצאת ולהוסיף תוך כדיי נוזל קירור עד שיצא נוזל אחיד
Amertsu מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-10-14, 20:23   #4
חום מנוע עולה בעמידה
דבר ראשון, יש לבדוק שמהירות האיטית של מאורר הרדיאטור פועלת.
אם לא, אז לרוב הבעיה נעוצה בנגד המאורר רדיאטור ששרוף ו/או מחברו שרוף.
אני משער שבדקת שלא חסר ברדיאטור נוזל קרור/מיים.
נא עדכן ממצאים ותוצאות, לכשיהיו.
ישן 08-10-14, 10:18   #5
HananPunto
הודעות: 42
קודם כל תודה רבה על העזרה! פורום מצוין!
קניתי טרמוסטט חדש וקניתי ליטר תרכיז של פאראפלו, השאלה עם כמה מים אני מערבב את התרכיז
ואם אפשר מים רגילים מהברז?
HananPunto מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-10-14, 11:37   #6
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
לגבי יחס המהילה, בדוק מה רשום בספר הרכב/על האריזה בד"כ 1:1 כלומר כמות שווה
בין הנוזל לבין המים.
לגבי מים מהברז/מסוננים/מזוקקים - הרוב בוחרים למלא מים מזוקקים, כך גם אני.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-10-14, 13:46   #7
HananPunto
הודעות: 42
אוקיי חברים הרכב תוקן.
אז ככה החלפתי טרמוסטט, כמובן שקניתי ועשיתי לבד הכל כי זה נורא פשוט.
החלפת טרמוסטט זה בסך הכל 2 ברגים,
ניקיון הרדיאטור עשיתי עם סילית (מנקה אבנית), לתוך המים הקיימים שפכתי בערך חצי מיכל וניקזתי
אוויר כמובן עם בדיקת חום מנוע מתמדת, המנוע היה מונע לפחות 20 דקות.
רוקנתי את המערכת ומילאתי מים חדשים (פאראפלו) והחום חזר להיות יציב גם אחרי מאמץ בעמידה.
אני מזכיר שהחום מנוע היה עולה רק כאשר הרכב היה במצב עמידה וכשנותנים גז החום היה יורד.
אז הבעיה הייתה סתימה ברדיאטור וטרמוסטט תפוס חצי פתוח.
המון המון תודה לכם על העזרה והייעוץ, מעריך מאוד!
ישן 08-10-14, 14:42   #8
שמח שהצלחנו לעזור.
רציתי רק לציין שהסיבה הייתה טרמוסטט תפוס חצי פתוח, לא הניקוי בסילית והפראפלו פתרו את הבעיה.
לכן גם כתבתי "לבדוק טרמוסטט".
ישן 08-10-14, 15:39   #9
שמר
תאריך הצטרפות: May 2014
מיקום: אי שם מעבר לאופק
הודעות: 193
בהנחה שמדובר על רדיאטור אלומיניום, לא בטוח ש"סיליט" או כל חומר מאכל אחר עושה לו כ" טוב...
אבקת כביסה היא אלטרנטיבה סבירה, לא מקציפה ומנקה היטב. אם אפשר לשטוף רק עם מים בלחץ, עדיף.
שמר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-10-14, 15:42   #10
HananPunto
הודעות: 42
דוד הרדיאטור היה גם זקוק לניקוי, הייתה לו סתימה קלה.
וסילית לא פוגע ברדיאטור, אלא אם משאירים את המים ככה כל הלילה
אח שלי הגדול מהנדס חומרים מתקדמים (;
חום מנוע עולה ל-3/4 בעת הפעלת מזגן syn פונטו - טכני 13 16-09-13 14:10
חום מנוע עולה ולא יציב-פונטו dnichel@netvision.net.il פונטו - טכני 19 05-09-12 22:32
חום מנוע עולה בהלקת מזגן brus22 פונטו - טכני 3 11-08-12 11:39
כמה עולה מנוע אונו ?? unoies אונו - טכני 2 27-04-09 13:42
חום מנוע עולה בעליות (ערוך) gil_a בראבו - טכני 14 19-10-08 11:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:54.
