קבלו איזה אונווו
Punto_gt95
דשבורד
לפני ג'נטים ואחרי
ישן 06-05-07, 16:15   #1
פונטו ספייס - רעידות כאלה ואחרות
הטורים ברכב לא יציבים הם נעים בין 650 ל750 ויש קצת רעידות באוטו בגלל זה כשמזגן דולק זה לא קיים. מה יכולה להיות הבעיה?
ועוד משהו החלק הקדמי של האוטו רועד מעל 100 קמ"ש. עשיתי כיוון פרונט ואיזון גלגלים ויש 4 צמיגים חדשים של פירלי ששמתי שבוע שעבר שהם עברו את האיזון. ואין גם בעייה של עיקום בג'נטים כי הם חדשים משבוע שעבר. מה יכול להיות הבעיה?
הרכב הוא ספייס ELX ידני
ישן 06-05-07, 16:35   #2
לגבי הרעידות יתכן כי הבוקסות במשולשים שלך שחוקים (היתה לי בעיה דומה ברכב ) . צריל להחליף משולשים .
לגבי הטורים קשה להבין מה כתבת אבל אם הבנתי נכון כשהמזגן דולק אין בעיה. זה כי יש מפצה טורים למזגן . תבדוק אם יש שינוי ברעידות עם אורות או בלי אורות .
ישן 06-05-07, 17:06   #3
גם עם
גם עם האורות הטורים עדיין משחקים קצת. האוטו עם סה"כ 79K יכול להיות שכבר הלכו משולשים?
ישן 06-05-07, 18:04   #4
גם אצלי האוטו רועד ב120 אבל שאני מגיע ל130 140 הוא לא רועד !
ואז שאני מתחיל להתקרב ל160 הוא רועד !
(אני לא נוסע ככה תמיד [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR]ח )
ישן 06-05-07, 18:19   #5
אני מניח שיש קשר ישיר לסגנון הנהיגה ברכב ולתוואי השטח . אני החלפתי משולשים לאחר 130K והם היו גמורים ואני לא נוטה להשתולל עם הרכב.
אז אני מניח שבדיקה אצל מוסך תעלה תשובות לשאלה האם הם שחוקים .
בכל מקרה זה לא סיפור מאוד יקר עלה לי 450 שקל שני המשולשים והעבודה (כ 170 שקל משולש )
עמית
ישן 06-05-07, 18:20   #6
במקור פורסם על ידי AMIT
אני מניח שיש קשר ישיר לסגנון הנהיגה ברכב ולטוואי השטח . אני החלפתי משולשים לאחר 130K והם היו גמורים ואני לא נוטה להשתולל עם הרכב.
עמית
אני החלפתי משולשים אחרי 120,000 ק"מ בפיאט בראבו שלי
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:45.
