אונו
ישן 31-08-14, 17:56   #1
nomic25
תאריך הצטרפות: Aug 2008
הגלגלים שלי: פונטו XTZ 75
הודעות: 13
חשד שהלך רדיאטור חימום זה שנמצא בדשבורד
היי לכולם יש לי פיאט פונטו 98 ואתמול קרה לי משהו מוזר.
אני ואשתי נסענו בצהרי היום והיה חם נורא והדלקנו מזגן והדרך הייתה עמוסה בעליות לפתע התחיל לעלות החום מנוע ל3/4 פתאום התחיל לצאת עשן מהתריסים של המזגן ואז שבאת לעצור היה בום וכל האוטו היה מכוסה עשן מהמזגן חשוב לציין שהאוטו לא נכבה. חיכיתי שהאוטו יתקרר וגיליתי שנוזל מים ליד הגלגל האחורי ומהאמצע של האוטו. מלאתי מים ומלאתי מים והאוטו שותה קרוב ל 4.5 ליטר מים וזה לא מפסיק לשתות ניסיתי לנסוע שוב אך החום עלה ויצא עשן מהתריסים של המזגן חשוב לציין שוב שמהמנוע לא יצא עשן אך לא לקחתי סיכון בנסיעה כדי שלא ילך הראש מנוע. שוב חשוב לציין שאני ממלא מים אין ירידת מים מהאזור של המיכל עיבוי אלה מהאמצע של האוטו אבל בטיפות קטנות.
כרגע האוטו בחנייה מושבת מנסיעה אך בהנעה נשמע טוב וסוחב כרגיל השאלה שלי היא יכול להיות שהרדיאטור חימום הלך וצריך להחליפו או שזה בעיה אחרת שצריך להתייחס אליה הודה לתשובתכם תודה.
nomic25 מנותק
ישן 31-08-14, 20:07   #2
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
החלפת רדיאטור חימום זו עבודה הדורשת עמל רב הדורשת בין היתר פירוק של הדשבורד כולו,
אפשר פשוט לעקוף אותו (בין אם זה זמני או קבוע),
הזרימה של מערכת הקירור לא תעבור דרכו, מצד שני בחורף לא יהיה חימום ברכב.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-08-14, 22:23   #3
nomic25
הודעות: 13
השאלה שלי אם הבעיה שלי זה הרדיאטור חימום ?
nomic25 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-09-14, 12:31   #4
שמר
תאריך הצטרפות: May 2014
מיקום: אי שם מעבר לאופק
הודעות: 193
אתה יכול לעקוף את החימום (ניתוק שני צינורות בכניסה/יציאה לרדיאטור וחיבורם זה לזה). אם הבעיה נעלמת - זה הרדיאטור.
כל התחממות של המנוע (ללא נוזל קירור) מקצרת את חייו במידה כזו או אחרת, לתשומת לבך.
שמר מנותק   הגב עם ציטוט
רדיאטור חימום פנימי אלי_100 אונו - טכני 11 15-08-12 13:10
רדיאטור חימום נוזל !! eyaluriel פונטו - טכני 1 13-12-11 13:21
רדיאטור חימום orenshemen פונטו - טכני 11 30-12-09 20:00
רדיאטור חימום [תקוע באמצע] eidan26 פונטו - טכני 13 25-12-09 09:43
החלפת רדיאטור חימום punto96hsd פונטו - טכני 5 11-12-07 18:42
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:15.
