הפונטו
ישן 05-08-14, 18:25   #1
din264
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: נהריה
הודעות: 37
פונטו ELX 2003 מזגן בעייתי
אז ככה בנסיעה המזגן מקרר בעמידה בכלל לא מקרר
מה יכולה להיות הבעיה?
וגם יש רעידות קפיצות של סלד כל הזמן פעם היה לפעמיים
מזה יכול להיות תמיד המחוג רוקד ומרגישים רעידות
din264 מנותק
ישן 05-08-14, 21:27   #2
yharoosh
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס SX60
הודעות: 34
מאוורר רדיאטור פועל?
כמו"כ, מה קורה אם אתה מעלה סלד בעמידה, עדיין לא מקרר?
yharoosh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-08-14, 21:56   #3
תקלת המזגן
שני דברים ראשונים שיש לבדוק, לגבי המזגן, זה אם לא חסר גז ואם מאורר הרדיאטור פועל במהירותו הראשונה (האיטית) והשנייה (המהירה) כראוי.
ישן 05-08-14, 23:10   #4
din264
מיקום: נהריה
הודעות: 37
לא חסר גז והמאוורר עובד וכן אם נותן גז רציף בעמידה במקום יש מזגן שעוזה גז מפסיק
ומה בקשר לסלד שלא יציב אומנם קפיצות קטנות אבל זה משגע אותי כי יש רעידות עקב כך
נערך לאחרונה על ידי din264 : 05-08-14 ב 23:19.
din264 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-08-14, 13:24   #5
שמר
תאריך הצטרפות: May 2014
מיקום: אי שם מעבר לאופק
הודעות: 193
על פי מה קבעת שיש מספיק גז? דווקא על פי מה שתיארת נראה שחסר לך מעט. האם חיברת שעונים לבדיקת לחצים וכיו"ב?
לגבי רעידות בסרק - יכול להיות מנוע צעדים אך גם בעיות חשמל/דלק אחרות.
חוששני שתיאלץ לגשת למוסך המצוייד בידע ובכלי אבחון.
לא הבנתי למה אתה פותח שני שרשורים על אותן בעיות...
נערך לאחרונה על ידי שמר : 06-08-14 ב 13:27.
שמר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-08-14, 13:43   #6
din264
מיקום: נהריה
הודעות: 37
אני קובע זאת שלא חסר גז על סמך בדיקה שביצעו במוסך גם לחצים
המוסך אמר אולי להחליף מדחס אבל לא בטוח אין לו מושג וזה מקום של מזגנים
ישן 06-08-14, 16:47   #7
עצם זה שהמוסך אומר "אולי להחליף מדחס" זה כבר מריח לא טוב.
נדמה לי שכתבת בפוסט אחר שיש לך בעיה בטורים שצונחים בסרק. לכן סדר קודם את הבעיה הזאת.
יש מצב שיש קשר בין הדברים.
ישן 07-08-14, 12:09   #8
din264
מיקום: נהריה
הודעות: 37
לא אמרתי צונחים הם רוקדים מעלה ומטה וזה משגע אותי
אין לי מזל אם מוסכים אף אחד לא יודע לסדר רק כסף לקחת יודעים
ישן 11-08-14, 10:25   #9
שמר
הודעות: 193
במקור פורסם על ידי din264 צפה בהודעה
בדיקת לחץ אמורה לתת לך תשובה אם המדחס עובד כראוי או לא, כמו גם כמות משוערת של גז (המכשירים החדשים יודעים לשקול אותו בדיוק כדי לשים כמות מדוייקת, אבל בתור אינדיקציה שעון לחץ עוזר). אם המדחס "עייף" הוא לא ייצר מספיק לחץ בסל"ד סרק.
לא צריך מזל עם מוסכים, אפשר לשאול. מאיזה איזור אתה?
ישן 11-08-14, 16:56   #10
המזגן לא מקרר
נראה לי שהוא מנהריה.
בעיה במהירויות מזגן יאנג 2003 eidan26 פונטו - טכני 5 26-05-13 22:15
קודן בעייתי dodihob פונטו - טכני 9 04-02-13 19:06
מזגן לא מקרר - פונטו ספייס 2003 yairl פונטו - טכני 3 29-06-12 09:41
מזגן לא נדלק פונטו Young 2003 felixr פונטו - טכני 0 16-03-11 17:37
פיאט פונטו מזגן.בעייתי avikoosh פונטו - טכני 24 21-06-10 12:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:47.
