עוד HGT בשלג
ישן 28-07-14, 21:01   #1
תיקון מנוע הגה חשמלי.
היום היה אצלי חבר הפורום itzik1990 בשל בעיה בהגה החשמלי בספייס. התלונן שכול פעם שחם בחוץ ההגה מפסיק לפעול. קבעתי שהבעיה במגעים רופפים.
פירקנו את המנוע כדי לחזק הלחמות בממסרים ובחוטי הכניסה.
מאחר והמלחם בדיל שלי לא הצליח להמיס כראוי את הבדיל שעל החוטים, נסענו לחפש טכנאי שיחזק את ההלחמות כולל של הממסרים. כשעה וחצי סרקנו את כל המעבדות בעיר, עד שמצאנו אחד שהסכים לבצע.
לאחר שסיימנו להרכיב, איציק התחיל לרקוד סמבה. אמרתי לו שמוקדם עדיין לרקוד צריך לנסוע ולבדוק.
אמר שהערב הוא יעדכן.
נחכה לעדכון.
שם:  מנוע 1.jpg
צפיות: 858
גודל:  121.2 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  מנוע 2.jpg
צפיות: 1079
גודל:  118.8 KB
davidmzr מנותק
ישן 28-07-14, 22:38   #2
איזה איכות חומר ירודה מה זה החוטים האלה ????
ישן 28-07-14, 23:34   #3
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
ממש נראה לא טוב, מעניין אם מדובר בתופעה נקודתית או שכל הפונטו ספייס נראות כך היום.
למי שמעוניין, לאחרונה רכשתי מלחם עם אפשרות לשליטה בטמפ', כבר עבדתי איתו כמה פעמים והיה מאוד נוח, בוודאי ביחס למחיר שלו. זה הקישור: http://www.ebay.com/itm/Pro-60W-220V...item54037d06ff
למלחם יש ראשים כמו של תחנות הלחמה של האקו, ניתן לקנות 10 ראשים בצורות שונות שיכולית להתאים לשלל משימות גם במחיר מגוחך. לינק: http://www.ebay.com/itm/Pro-60W-220V...item54037d06ff
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-07-14, 07:30   #4
איציק, רק עכשיו התחלתי להבין שאתה הוא זה שעשה את הבלגן, לפי זה שאמרת לי שיש לך מלחם עם בדיל, אבל משום מה לא הבאת אותו איתך.
בסיבוב שעשינו בעיר, היינו אצל מעל 10 טכנאים שלא הסכימו לבצע, טענו שאין להם מלחם מתאים. הגדיל לעשות אחד מהם שביקש 300 ש"ח. בסוף מצאנו אחד שביצע עבור 150 ש"ח.
מתן אני לא חושב שהמלחמים שהעלית מספיקים לבצע את ההלחמות. הבעיה אינה בהלחמת הממסרים אלא ב-6 החוטים שמולחמים בתוך גליל. בלעדיהם לא ניתן לשלוף את הלוח החוצה.
ישן 29-07-14, 10:10   #5
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
תוכל לפרט מה מיוחד במלחם הדרוש לביצוע העבודה?
בתמונה לא כל כך ברור.
ישן 29-07-14, 11:45   #6
לא יודע איזה מלחם מתאים. אני רק יודע שחלק גדול מהטכנאים טענו שאין להם מלחם מתאים.
ברשותי שני מלחמים איתם ניסנו לפרק את החוטים, ולא הלך.
שם:  מלחם.jpg
צפיות: 852
גודל:  121.6 KB
ישן 29-07-14, 14:15   #7
yaronwohl
תאריך הצטרפות: Jul 2014
מיקום: פתח תקווה
הגלגלים שלי: 500
הודעות: 1
ממסרים
יש לי למכירה במחיר עלות שני ממסרים חדשים שקניתי בתקופה שהחזקנו שני ספייס.בינתיים אחת נמכרה ואחת הורדה מהכביש עקב תאונה.הממסרים למכירה 100₪ .
ירון 0544425614
אגב בפונטו של הבןהחלפתי ממסרים לבד לאחר שהופיעה מנורה והגה קשה הבעיה נפתרה.
yaronwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-07-14, 17:58   #8
itzik1990
תאריך הצטרפות: Jan 2014
הגלגלים שלי: fiat punto spice
הודעות: 34
אז אני מעדכן עכשיו כי חיכיתי להיום בצהריים שיהיה מספיק חם כדי לדעת שהבעיה נפתרה, למרות שיום אחד זה לא אינדיקציה מספיקה כי הבעייה הייתה הולכת/חוזרת. בנתיים בסדר
לגבי העבודה עצמה, ששת החוטים הראשיים מולחמים בתוך סופיות לחוצות וצריך מלחם חזק לפתוח אותם. בנוסף, בלוח מאחורה יש מספר נקודות זעירות שצריך להלחים מחדש עם מלחם עדין, ובלי זכוכית מגדלת ותאורה טובים זה כמעט בלתי אפשרי למי שאינו מומחה. העדפנו לא להתעסק עם זה ולתת את זה לאלקטרונאי. לפעמים עדיף. ולגבי איכות החומר, טבעי שמנוע בן 12 שנה ייראה ככה לא??
נ.ב.
תודה ענקית לדוד שסבל אותי יום שלם ולקח אותי ליותר מעשר! טכנאים בכל העיר עד שמצאנו אחד שהסכים.
itzik1990 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-07-14, 18:07   #9
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
בדיוק בשביל הדברים שציינת משתמשים במלחם עם בורר טמפרטורה ועם ראשים שונים לעבודות שונות.
קשה לי להאמין שבעל מקצוע מחזיק פחות מ'תחנת הלחמה' של חברה נורמלית, יותר נשמע כמו חאפרים שאין להם כח לעשות משהו שהוא מחוץ לתחום העיסוק היומיומי והצר שלהם, כמו הרבה בעלי מקצוע בארץ.
בשלב הזה אני עדיין מאמין שהייתי יכול לבצע לבד. דוד שמור לי אחד כזה לניסיון שיפוץ
אולי אחרי הניסיון נחשוב אחרת
ישן 29-07-14, 19:31   #10
מתן, לא על כל מציאה אני קופץ ומזמין מאיביי. אני לא מתכונן לתקן דברי אלקטרוניקה והמלחמים שיש לי מספקים אותי בעבודתי.
גם הפעם ניסיתי ללא הצלחה להימלט מהעבודה הנ"ל בתרוצים שונים . אבל איציק הצליח ללחוץ ולהגיע. אמר שאינו יכול לשחרר את הבורג הפנימי של המנוע החשמלי.
הוא ביצע את כל העבודה, ואני רק שיחררתי לו את הבורג והרכבתי.
שמחתי להכיר אותך איציק, המשיך לעדכן.
תיקון מנוע הגה חשמלי iz2 פונטו - טכני 28 02-05-14 10:18
מנוע הגה חשמלי שלומקההההה פונטו - טכני 1 30-07-12 00:34
מנוע הגה חשמלי forum770 פונטו - טכני 20 22-03-12 15:16
מנוע הגה חשמלי iz2 פונטו - טכני 1 07-07-09 22:53
לרפי לין מנוע הגה חשמלי פורום הגראז' 1 12-12-06 07:18
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:09.
