hgt אחרי פוטושופ , מה דעתכם ?
האונו שהייתה לי
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 21-07-14, 18:43   #1
punto2004_actual_60
תאריך הצטרפות: Jul 2014
הודעות: 206
שלום, שאלה בקשר למפתח פונטו 2004
קניתי השבוע פונטו2004 וקיבלתי רק מפתח אחד.
הדגם מסוג 60 ACTUAL - לא נראה שמאובזר ולא נראה לי שיש אימבולייזר...
הלכתי סתם לחנות כלי עבודה- והוא אמר לי שיש ציפ וזה 300, אבל הוא נראה אחד שלא מבין ברכבים.
רציתי לדעת אם זה באמת נכון ??
המחיר הגיוני??
יש מקום מומלץ באזור (שפלה/ירושלים)
זה נראה בדיוק כמו המפתח שלי (רק בלי השכפול) , ובאמצע יש נקודה שחורה
http://www.wholesalecarkeys.net/medi...k/1/k15202.jpg
מלבד זה נזכרתי שעכשיו כתבתי שהדגם לא מאובזר!! פעם ראשונה שאני רואה רכב בלי מד סל"ד!!!!! זה הרגשה הכי מוזרה שהייתה לי בחיים לנסוע ולא לדעת באיזה סל"ד אני!!
הבנתי כאן בפורום שיש אפשרות ללכת לפירוקיה ולהביא עם מד סלד... אני לא יודע להתעסק אם זה .. יש מישהו שיכול בפירוקיה להרכיב לי גם?? כמה זה עולה??
תודה רבה לכל העוזרים
punto2004_actual_60 מנותק
ישן 21-07-14, 18:49   #2
כמעט בטוח שיש לך אימובילייזר ברכב אז כנראה שיש צ'יפ במפתח.
יותר חשוב ממד סל"ד שיהיה לך שעון חום בכדי לעקוב אם הרכב מתחמם. אם נורת החום תידלק, כבר נגרם נזק ואין לך אינדיקציה לגבי זה.
גש לפירוקיה או דבר עם davidmzr מהפורום, יש לו לוח שעונים כזה עם מד סלד וחום.
ישן 21-07-14, 19:03   #3
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
המחיר לשכפול מפתח הגיוני. בכל מקרה תוכל לשמוע הצעות מחיר מעוד מקומות.
בקשר למד הסלד, לא מספיק רק להביא לוח שעונים עם מד סלד, צריך גם לגרום לו לפעול, לפונטו דור 1 ראיתי שיש מדריך כזה, אבל לדור 2 לא נתקלתי.
יש מדי סלד חיצוניים עם התקנה פשוטה והם גם יחסית זולים. אבל לדעתי פשוט רד מזה, תוך כמה נסיעות תלמד את הרכב ולא תזדקק למד הסלד.
אצטרך גם לדעתו של עידן, שלדעתי כדאי להוסיף שעון חום.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-07-14, 19:28   #4
punto2004_actual_60
הודעות: 206
תודה רבה רבה לכם!
אני כמעט בטוח שכן יש לי שם שעון טמפרטורה, יכול להיות שאני טועה?? אני אלך לבדוק שוב...
לגבי המפתח.. ניסיתי לצרף את התמונה, תוכלו להגיד לי אם אפשר לזהות שיש ציפ או שלא?
לגבי המד סלד - תוכלו להגיד לי בערך מה המחירים של הפרצודרה (כולל החלק וכולל ההרכבה - אם אפשרי להרכיב??) ואני לא רוצה חיצוני.. (לדעתי זה יראה לא טוב..)
שם:  0.jpg
צפיות: 668
גודל:  165.8 KB
נערך לאחרונה על ידי punto2004_actual_60 : 21-07-14 ב 19:31.
ישן 21-07-14, 19:38   #5
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
לדעתי בכל הדגמים של הדור השני היה אימובילייזר מובנה במפתח.
האם יש נורה בצורת מפתח שנדלקת בסיבוב המפתח ונכבית לאחר שניה?
ישן 21-07-14, 19:55   #6
punto2004_actual_60
הודעות: 206
וזה לא שעון טמפרטורה????
עד איפה מותר שיגיע ?? עד האמצע??
שם:  2014-07-21 19.37.12.jpg
צפיות: 770
גודל:  75.0 KB
ישן 21-07-14, 19:56   #7
punto2004_actual_60
הודעות: 206
תודה ***, אכן יש נורה כזאת.. אני לא יודע אם זה האימבולייזר... אבל כנראה שכן.. פשוט הדגם לא מאובזר בכלל!!!
ישן 21-07-14, 20:54   #8
שכפול מפתח
יש במכוניתך אימובילייזר מקורי כך שהמפתח הנו עם צ'יפ ופנה אל מנעולני הרכב המקצועיים
"פאר המנעולים" שכאן: www.musach.co.il/details.asp?id=146
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 21-07-14, 23:59   #9
punto2004_actual_60
הודעות: 206
תודה רבה !!
תוכל לתת לי הצעת מחיר או אפילו טווח מחירים של שכפול מפתח כזה - כדי שיהיה לי מושג אם שווה השקעה לקבל מפתח רזרבי?
בנוסף קראתי פוסט שאתה מוזכר בו כמי שמסביר על תהליך לקיחת לוח השעונים מפירוק וחיבור החוט הכחול ממחשב הרכב לטובת מד הסל"ד . מכיוון ואני לא מבין במכונאות, האם תוכל לתת לי הצעת מחיר הכוללת את החלק ואת ההרכבה (ואם לא הצעת מחיר אז את טווח המחירים שלדעתך אמור לעלות כל התהליך
ישן 22-07-14, 07:39   #10
מפתח ולוח שעונים
חשוב מאוד שיהיה מפתח נוסף לרכב, כי אם תאבד מפתח יחידי אז תיאלץ לשחזר מפתח חדש וזה כבר יקר יותר משיכפול מפתח.
לגבי מחיר ברר ישירות אצל "פאר המנעולים".
ההסבר שכתבתי לגבי לוח השעונים הנו לפונטו דור 1 (עד שנת 1999) ואינו מתאים לפונטו ספייס
(משנת 2001 ומעלה) ששם כל הפעלת לוח השעונים הנה ממוחשבת ממחשב הרכב המרכזי (BODY COMPUTER).
שאלה\תקלה עם משאבת דלק - פונטו ספייס 2004 idanatz פונטו - טכני 2 11-07-13 22:00
שלום שלום,יש לי שאלה לגבי מדחס למבינים nimrod פונטו - טכני 2 30-05-11 18:14
שלום לכולם, שאלה לגבי פונטו PUNTO 2005 פונטו - טכני 15 28-05-10 14:39
שאלה| פונטו ספייס 2004 שאלה לגבי דגמים liran315 פונטו - טכני 10 26-04-10 17:30
שלום, ברשותי פיאט גרנדה פונטו ויש לי שאלה... guy_peer אודיו 8 26-08-08 20:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:06.
