חדש בפורום
ה-Evo החדשה שלי
Magnifico Punto!
ישן 18-07-14, 03:36   #1
yosikari
תאריך הצטרפות: Jul 2014
הודעות: 21
גמגומים וחוסר סחיבה
היי רכשתי פונטו לפני פחות משבוע ויש לו בעיה קטנה אשמח להבחנה שלה
אז ככה מפרט הרכב:
פיאט פונטו שנת 2001 ידנית 1.2 60כ"ס..
הרכב עבר 230אלף
הוחלף לו אגזוז לא מזמן ובעיקרון הכל מרגיש לי ממש תקין, מנוע שקט הילוכים עוברים חלק מניע בקלות..
הבעיה היא בעיה שחוזרת על עצמה מידי פעם ומידי פעם בכלל לא קיימת..
אני יוצא לכביש נוסע מספר דקות והרכב פתאום מאבד כוח ומתחיל לקפוץ קצת ולגמגם..
נגיד אני מתחיל נסיעה מרמזור על ראשון הרכב זז מטר נעצר לשניה שוב מטר נעצר מטר..
אני לוחץ גז עד הסוף והסלד לא עולה בכלל נאלץ לעצור להניע מחדש ואז הוא פתאום מקבל קצת כוח ואחרי מספר שניות שוב זה מגמגם..
נתון נוסף הוא שלאחר שזה קרה העמדתי את הרכב חבר נתן גז על ניוטרל הטורים עלו יפה עד 4 והכל אך תוך כדי הילוך זה פשוט לא קורה כשהבעיה מופיע..
שמתי לב גם שלאחר שזה קרה והוא נתן גז על ניוטרל יצא הרבה עשן שחור מהאגזוז.
בדקתי שמן ומים, מד הטמפ' תקין והאוטו לא חם.
אמרו לי שזה כנראה סלילי הצתה או משהו כזה ההבנה שלי ברכב אפסית האמת.. בכל זאת רכב ראשון..
מההסבר של מי שאמר לי את זה בגלל שהדלק לא מוצת אין סיבובי מנוע והסלד לא עולה, והתופעה של העשן אופיינית מכיוון שהשמן והדלק הוזרקו ולא נשרפו ואז נשרפו כשהסליל הצתה כן פעל (כאילו הוא לא מושבת לחלוטין רק גוסס..)
נשמע לי הגיוני אבל שוב אני לא באמת מבין בזה וחבל לי להוציא כסף מיותר שאין לי על החלפת סלילים, אז אשמח לקבל כאן דעות נוספות \ הסכמה או אי-הסכמה עם הפתרון שכבר הוצע לי
לילה שקט לכולם.
yosikari מנותק
ישן 18-07-14, 07:30   #2
סליל הצתה?
אכן, לפי תאורך נראה שזאת תקלה באחד משני סלילי ההצתה, אבל לרוב בתקלה כזאת נדלקת גם נורת תקלת מנוע, האם היא נדלקת?.
יתכן גם שרק חוט הצתה אחד אינו תקין או מצת (פלאג) לא תקין או סדוק בחרסינה וכו'.
ישן 18-07-14, 08:39   #3
לדעתי משום שהתקלה לא רצופה, לא סביר להניח שהבעיה היא חוט הצתה או מצת לא תקין או סדוק בחרסינה. כן סביר להניח שהתקלה נובעת מסליל הצתה (כפי שכתב רפי). משום שכאשר הסליל מתחמם הוא מקצר.
כדי לאמת שאכן כך, אתה מוזמן אלי היום, (בשבוע הבא לא ניתן יהיה להגיע אלי משום ששוב סוגרים את הרחוב לשבוע).נרכיב קוייל ונראה אם אכן זאת התקלה.
יש ברשותי כמה קויילים תקינים. כמובן הבדיקה חינם.
ישן 18-07-14, 19:38   #4
yosikari
הודעות: 21
חשבתי שאספיק לקפוץ היום למוסך בסוף לא יצא..
בכל אופן הוצאתי את הפלאגים היה מעט שחור ניקיתי קצת נסעתי וזה לא קרה.
yosikari מנותק   הגב עם ציטוט
גמגומים - חשד לסליל הצתה forum770 פונטו - טכני 14 26-02-13 17:56
בעיית גמגומים ( עוד פעם ) ? forum770 פונטו - טכני 3 19-12-12 09:19
פונטו ספייס ELX 2001 רציף - עשן לבן עם ריח מוזר, מנוע מגמגם וחוסר סחיבה plats פונטו - טכני 3 10-01-12 17:33
בעיות גמגומים בטמפרה 92. CartMan2oo5 פונטו - טכני 1 19-06-10 09:13
רעשים בזמן נסיעה וחוסר שמן השביתו את הרכב, מה יכולה להיות הסיבה (ערוך) עידו אכדרי פונטו - טכני 11 10-10-08 06:47
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:38.
