my punto spice
ישן 16-07-14, 20:03   #1
yuri100
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: ספייס ELX
הודעות: 137
אבחון תקלה
היום אחרי שלקחתי את הרכב שלי פונטו 2002 16V ,ידנית.
אחרי ההחלפה של משאבת מים+טיימינג במוסך מורשה פיאט.
המוסכניק אמר לי שהוא הבחין בנזילה במחזיר שמן וכשאלתי איזה ?כי אני החלפתי מחזיר שמן כבר לא מזמן בזה שליד הגיר .
אמר תבוא עוד שבועיים נרים את הטיימינג ונראה ?אמר שזה נקרא קאמשפט משהו כזה .
עכשיו האם יש קשר לזה שהנשם שמן יורק שמן בכמויות קטנות לצינור אוויר ומשם זה נכנס לבית מצערת ? אפשר תרגום ואולי הסבר למה הכוונה?
ומה עושים מסדרים שהנשם יפסיק לירוק שמן ?
yuri100 מנותק
ישן 16-07-14, 20:38   #2
כבר נתקלתי במוסכים מורשים של פיאט שעושים טיפול טיימינג + משאבת מים ולא מחליפים מחזירי שמן. אם נוזל בכמות רצינית גש לשם ובקש לטפל, רוב הסיכויים שיגידו לך שתצטרך לשלם על פירוק והרכבה נוספת.
כמה ק"מ עבר הרכב?
אם צינור הנשם יורק שמן ממש בכמויות אז המנוע מנפח ויש מעבר של קומפרסיה לשמן. בדר"כ רינגים גמורים.
אם זאת סתם הזעה בדוק את הצינור אם הוא לא סתום.
ישן 16-07-14, 20:50   #3
אם צינור הנשם יורק שמן ממש בכמויות אז יהיה עשן באגזוז.
עידן כתבת "בדר"כ רינגים גמורים" מי שלא בעניינים יחשוב שקונים סט רינגים ומחליפים.
זה לא בדיוק כך. הדבר כרוך בשיפוץ ראש החלפת מסבים וכו'. לא מכיר מוסכים שניכנסים לעבודה הזאת. תמיד יגידו להחליף מנוע. חוץ מהמכונאים הוותיקים.
ישן 17-07-14, 17:30   #4
yuri100
מיקום: אשקלון
הודעות: 137
כמה ק"מ עבר הרכב?
מה אתה רציני ?כמה עולה המחזיר שמן הזה ?מה יעני עושה עלי קופה אם הוא יבקש גם שוב על אותה העבודה (470 שקל)
הרי הוא אמר שהוא הבחין נזילה ופשוט ניגב .למה פשוט לא נתן לי את האופציה להחליף את זה וזהו ?
ולגבי השמן .זה יותר בכיוון של הזעה כזאת שמוצאת את דרכה לחלל .לא בכמויות.
פשוט השאלה שלי הייתה האם זה נורמלי טיפות שמן ימצאו את עצמן שמה
והרכב עבר 223K
נערך לאחרונה על ידי yuri100 : 17-07-14 ב 17:36.
yuri100 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-07-14, 17:33   #5
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
בהחלפת מחזיר שמן תמיד עלות הרכיב זניחה. הכסף הוא בעבודה שיחסית ארוכה.
עלות מחזיר שמן ללא עבודה בסביבות 20-50 שקל.
אני קניתי שני מחזירים (גל ארכובה + גל זיזים) ב-35 שקל.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-07-14, 18:25   #6
במקור פורסם על ידי yuri100 צפה בהודעה
את זה תשאל אותו. המחזיר כמו שנאמר עולה גרושים ואם כבר מפרקים טיימינג ומסביב רצוי להחליף את הכל. להרבה מוסכים אין זמן ורוצים לתקתק לקוח אז עושים רק את מה שצריך. כנראה נפלת על אחד כזה שלא רצה להתעסק או חשב שהכסף הגדול הוא בפעם הבאה שתיכנס אליו.
אותו הדבר היה במקרה של חברי אשר גם הלך למוסך פיאט מורשה והחליפו לו טיימינג ומשאבת מים ללא מחזירים שנזלו אחרי כשבוע.
תעקוב לגבי ההזעה, כשאתה מוציא את צינור הנשם במנוע עובד אמורים לצאת אדים, ממש לא טיפות של שמן. האם הרכב מעשן בנסיעה?
ישן 17-07-14, 18:37   #7
את זה תשאל אותו.
אהבתי.
לא רק שתשאל אותו, אלא גם תבין עם מי יש לך עסק.
ישן 17-07-14, 18:52   #8
yuri100
מיקום: אשקלון
הודעות: 137
למיטב ידעתי הרכב לא מעשן .קשה להבחין את זה כשאתה הנהג חח,הרכב גם עבר טסט לפני חודשיים
אני יחזור למוסך בעוד שבועיים כפי שהומלץ ואם הוא ידרוש איזה סכום אסטרונמי שוב אני ישלח אותו לקיבינימט .
בעיה בדוושת קלאצ' - אבחון כ"כ מוטעה בב.ט.? amitbl פונטו - טכני 7 25-10-12 22:49
אבחון ממוחשב לבעיית מחשב ההגה Assi פונטו - טכני 8 24-07-10 04:15
נורה של מערכת הזרקה, אבחון ועלויות תיקון ronesbones פונטו - טכני 18 06-03-09 19:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:30.
