גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ישן 15-07-14, 12:53   #1
lionsh
תאריך הצטרפות: Jul 2014
הגלגלים שלי: בראבו
הודעות: 6
Exclamation נורית check engine + hill holder
היי
נדלקות לי שתי הנוריות המצוינות בבראבו 2010 רובוטית.
לפעמים נדלקת רק נורית check engine ואילו השנייה נדלקת אחרי נסיעה קצרה של קילומטר.
ההשפעה היא שדוושת הגז לא מגיבה כרגיל, כלומר אפשר ללחוץ הרבה על הגז ובפועל ההשפעה קטנה מכרגיל. לעיתים ההילוכים לא עולים לבד וצריך להחליף ידנית.
הייתי במוסך מאגר (מורשה פיאט באשקלון), המחשב הוציא את התקלות הבאות:
p0121 fiat throttle potentiometer
p0221 fiat throttle potentiometer
מחיפוש באינטרנט מדובר על פוטנציומטר שמחובר לדוושת הגז ושולח סיגנל לפתיחת מצערת.
כותבים שבדרך כלל הבעיה היא בפוטנציומטר וצריך להחליף אותו (TPS).
במוסך נאמר לי שאי אפשר להחליף את הפוטנציומטר (?!) ומה שעושים בדרך כלל זה לפתוח את החיבור למנוע ולעשות לו ניקוי (?!), עקב המצב בדרום לא היו אצלו עובדים והוא פשוט ריסט לי את התקלה ואמר לחזור במועד יותר רגוע.
וכעת לשלב השאלות:
1. האם לא ניתן להחליף את הפוטנציומטר?
2. האם הטיפול שהוצע במוסך ליגיטימי?
3. האם מישהו נתקל בבעיה דומה ויכול לספר על הטיפול?
4. האם מישהו מכיר מוסך שיכול לתת מענה יותר טוב ומקצועי באיזור הדרום או בת"א?
תודה מראש!
lionsh מנותק
ישן 15-07-14, 13:30   #2
התקלה
הכי טוב זה שתפנה אל חיים שכאן: www.musach.co.il/details.asp?id=60
ואינך צריך להכנס לת"א אלא על כביש 4, בצומת מסובים, אתה יורד ימינה לכוון מזרח אל יהוד.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 15-07-14, 16:16   #3
lionsh
הגלגלים שלי: בראבו
הודעות: 6
האם אתה ממליץ על המוסך הזה יותר ממוסך פיאטון?
lionsh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-07-14, 17:48   #4
מוסך
גם "מוסך פיאטון" (שלמה) בהחלט יתאים לך ורק רציתי לקצר לך את הדרך ולו במעט ובחר לך בין השניים.
מכיוון שאתה מגיע קצת מרחוק, אז תאם את בואך מראש.
ישן 15-07-14, 18:54   #5
lionsh
הגלגלים שלי: בראבו
הודעות: 6
תודה. פשוט פיאטון יותר קרוב לי לעבודה. לא משנה לי בין השניים, הכי חשוב לי שיהיו מקצועיים ואמינים ולא אצטרך לחזור שוב ושוב עם אותה הבעיה. פעם קיבלתי ממך המלצה על מוסך יהלום באשקלון ולצערי החוייה לא הייתה נעימה בלשון המעטה...
ישן 15-07-14, 23:18   #6
מוסך יהלום
בעבר היו כן חוות דעת טובות על "מוסך היהלום" ומאוחר יותר גם אני שמעתי דעות לא טובות על "מוסך היהלום" שבסופו של דבר כבר אינו פועל.
ישן 29-07-14, 14:16   #7
lionsh
הגלגלים שלי: בראבו
הודעות: 6
טוב, אז ביום חמישי ביקרתי במוסך פיאטון בת"א.
דוד איבחן את התקלות עם המחשב, פירק את בית המצערת. ניקה טוב טוב והרכיב חזרה.
שירות מאוד אדיב ומקצועי. סיפר לי על כל שלב ושלב, הראה תמונות שהוא צילם, הסביר מה התקלות אומרות במחשב ולמה לדעתו הפתרון שלו יכול לעזור.
לאחר התיקון החבר'ה במוסך אמרו לי סע, תחזור שבוע הבא נראה אם התקלה לא חזרה אז תשלם.
נסעתי במהלך הסופ"ש 150KM חזרתי בראשון, אמרו לי סע עוד, אל תדאג. תשלם יותר מאוחר.
חזרתי היום ביום שלישי. התקלה לא חזרה מאז ובתקווה שגם לא תחזור.
הרכב מרגיש שמגיב יותר טוב לדוושת הגז.
אין ספק שהמוסך הרוויח אותי בתור לקוח מעכשיו. נהנתי משירות מהיר, אמין, מקצועי והוגן.
אני ממליץ לכל בעל פיאט להגיע ולא להתאכזב
תקלה נורת תקלת מנוע ( check engine) maor11587 פונטו - טכני 11 11-07-14 02:03
CHECK ENGINE נורית אזהרה (מצורפת תמונה) S60 פונטו - טכני 8 15-05-14 08:59
שאלה לגבי hill-holder וstart-stop greenhero גרנדה פונטו - טכני 2 19-03-14 14:58
Engine Failure שקרי בירידות ים המלח? zizkebab פנדה - טכני 1 31-03-13 19:10
Engine Failure -אודי- פונטו - טכני 19 04-09-10 00:54
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:02.
