סייצ'נטו
הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ישן 02-07-14, 09:21   #31
סיפורי מעשיות יש למוסך
ישן 02-07-14, 13:55   #32
לא הייתי ממליץ להפריך את דברי המוסך בטרם בדיקה.
אושרי כבר אצלי, לדבריו כאשר היה במוסך הבוקר להוציא את הרכב, דוד הסביר לו שהם לא מתקנים מנועים אלא מחליפים. בהיותו שם, גם רפי לין צלצל למוסך וניסה לעזור.
נאמר לשניהם שלא שווה לתקן את המנוע אלא רק להחליף לחדש.
יאיר כאשר אישתי שמעה את השיחה בינינו, שאלה אם אתה בא. לאחר שאישרתי, הוציאה עוד מגש בשר מהפריזר.
אז תגיע כבר.
ישן 02-07-14, 18:40   #33
עדכון:
ביצענו בדיקת קומפרסיה ונימצא שבבוכנה אחת הקומפרסיה 210PSI ובשאר הבוכנות הקומפרסיה סבירה.
בדקנו עם סטטוסקופ מיקצועי ונישמע שהרעש מגיע ממערכת השסתומים.
ביצענו בדיקת מחשב ונימצאו מספר תקלות ישנות במחשב ניהול המנוע ותקלה בהגה.
מחקנו את כל התקלות ורק התקלה של ההגה חזרה לאחר סיבוב ההגה.
אמא של אושרי סיפרה בנייד שהמוסך הציע 500 ש"ח בעד בדיקת מחשב וסיבוב שעשה ברכב.
לאחר הבדיקה הצענו להוריד את הראש ולמסור לחרט לשיפוץ משום שנישמעו גם "בומים" באגזוז כל כמה שניות, דבר שמעיד על שסתום שרוף או לא סוגר טוב.
הרכב נישאר כאן ומחכים להחלטה שלהם אם להוריד ראש או להחליף מנוע.
הצענו להם מנוע במחיר בדיחה של 2500 ש"ח ולא קפצו על המציאה.
ישן 09-07-14, 16:01   #34
Punto2006
תאריך הצטרפות: Jun 2014
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס 2006
הודעות: 79
בעיה נפתרה ראש מנוע שופץ הוחלפו משאבת מים,טיפול טיימניג +10,000 במחיר כולל של 1500 ש״ח תודה על העזרה
Punto2006 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-07-14, 18:56   #35
שמח לשמוע שתיקנת את הבעיה אבל המחיר נישמע לי מוגזם לכיוון הנמוך כי אין מצב שעשיתה את התיקון במחיר כזה במוסך שרמתו המקצועית גבוהה וכמעט בודאות תיקנת אצל הבני דודים
ישן 09-07-14, 19:26   #36
צודק. גם במוסך שרמתו לא גבוהה, לא יעשה במחיר כזה. גם בני הדודים למדו לבקש מחיר.
רק החרט יקח כחצי מהמחיר הנ"ל. שלא לדבר על זה שהיה בצילינדר אחד 210 PSI, תוסיף לזה סט טיימינג, מ. מים, טרמוסטט, גלון שמן, מסנן שמן, פלגים, מסנן אוויר, סט אטמים ונוזל קירור.
יאיר אם תדע מי זאת הדיירת בתמונה, תקבל אותה לשישבת.
שם:  חיפושית 1.jpg
צפיות: 566
גודל:  113.9 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  חיפושית 2.jpg
צפיות: 567
גודל:  120.0 KB
ישן 09-07-14, 19:45   #37
ארז מכר את אחד מהמכוניות אספנות וקנה חיפושית אחרת או שאתה נידבקת לחידק האספנות
ישן 09-07-14, 20:28   #38
לא. החיפושית שבתמונה היא גם אספנות. אל תחפש את התשובה "מתחת לפנס".
לא נידבקתי. אני נעול על פונטו דור ראשון. ממתין להזדמנות.
ישן 09-07-14, 20:40   #39
היא של אייל השיפוצניק
ישן 09-07-14, 21:12   #40
לא.
רמז, היא לא דיירת חדשה.
פונטו ספייס 2006 dudi26tahan פונטו - טכני 3 09-09-13 04:49
פונטו ספייס 2006 dudi26tahan יעוץ ברכישת רכב 0 25-08-13 18:59
פונטו ספייס 2006 dudi26tahan פיאט כללי 0 25-08-13 18:57
פונטו ספייס 2006 מרט ב קניה 0 26-11-11 01:36
עזרה לגבי פיאט פונטו ספייס אקטואל שנת 2006 ידני hatem_abed פונטו - טכני 1 25-02-09 18:56
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:03.
