גרנדה שלי הכי מהממת !!!
my punto spice
ישן 29-06-14, 08:28   #101
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
אבקש שתחזיר לי כמה ששילמתי על החלק עצמו, 150 ש"ח ולא אגורה יותר .
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-06-14, 08:45   #102
לא נתחיל להיתחנחן.
"פסק הדין" שלי הוא סופי, ולא ניתן להגיש ערעור. וחוץ מיזה יש לי רק שטרות אדומים.
תגיד מארק, נכון שהרכבת את המצערת שקנית לבד ?. שהרי כבר פירקת והרכבת אצלי לבד פעמיים.
נכון שבפעם הראשונה הייתה טעות, אבל לפחות למדת משהו.
ישן 29-06-14, 08:48   #103
לא נתחיל להיתחנחן.
אז אני אקח את העודף של ה200
ישן 29-06-14, 08:55   #104
תיקח עודף כשיהיה, בינתיים לא קיים עודף בסיפור הזה.
יאיר אל תילחץ להחזיר את הג'רניק. בינתיים שוב סגרו את הרחוב, . לאחר שבשישבת היה פתוח, והרחוב התמלא מכוניות, לא אגלה מי פתח ואיך.
ישן 29-06-14, 11:49   #105
m1011409
הודעות: 420
לא הרכבתי לבד, למרות שאכן לימדת אותי.
מכיוון שהמוסך לקח אחריות מלאה לפתרון הבעיה ואמר שאם הוא טעה לא אשלם על זה
(כולל על החלק), נתתי למוסך להתקין.
אני רואה יתרון בכל מקרה בהתעסקות עצמאית עם האוטו, כך אני לומד דברים חדשים (טיפולים שוטפים
למשל אני עושה לבד כבר תקופה ארוכה).
ישן 29-06-14, 16:13   #106
במקור פורסם על ידי motiyt צפה בהודעה
יש חדש עם הסיפור שלך? מצאתם פתרון?
לי יש את אותם הסימפטומים , זה ממש מחרפן.
העניין התחיל לאחר שהחלפתי מנוע אצל היבואן שלמה נאור מבית נקופה.
שבוע הרכב נסע כמו שצריך ואז החיל להתחרפן:
הגז התחיל להשתולל, מצד אחד הרכב נותן גז עצמאית, גם בעמידה בסרק וגם בנסיעה , אני מוריד רגל מהגז והטורים לא יורדים - להיפך הם רק עולים עוד יותר...
מצג שני, קרה לי מספר פעמים לסירוגין שהרפתי מדוושת הגז והטורים צנחו לגמרי והרכב נכבה במקום. (במקביל נדלקה מנורת המנוע).
חזרתי למוסך של שלמה נאור, לאחר בדיקות אמרו שהבית מצערת תקולה, החליפו בית מצערת.
שבוע הרכב היה תקין, נסע כמו בובה ואז שוב הסימפטומים חזרו (טיפונת פחות חריפים) שוב הטורים עולים לבד והגז משתולל מתי שבא לו, רק שאין את הקטע שאני מוריד את רגל מהגז והרכב נכבה לגמרי.
יכול להיות שזה המחשב שיושב על הבית מצערת? שהוא נדפק? או אולי סתם חיישן אחר?
אשמח לכיוון כלשהו.
מוטי.
מוטי יש לי הצעה מפתה עבורך. אני מוכן להרכיב לך מצערת לניסיון חינם. העבודה לוקחת רבע שעה סכה"כ פירוק של שלושה ברגים. נעשה נסיעת מבחן, ואם היא בסדר, תיסע בה חודש ותעדכן בפורום. יש ברשותי שני בתי מצערות שm1011409 טען שהם לא בסדר. אחרי חודש במידה שהיא בסדר תשלם רק את מחיר החלק 150 ש"ח. כמובן שנסמן את שלושתם, כדי לדעת איזו שייכת לאיזה רכב.
אם זה מתאים לך צור קשר, אם לא וכבר הסתדרת אז עדכן, ואני אחכה לרכב אחר עם אותה תקלה.
ישן 29-06-14, 20:30   #107
דוד היום סוף סוף סימתי עם הטנדר שלי והייתי צריך להביא חיישן קראנק כי שלי נישבר לו אחת האוזניים והייתי ב3 פירוקיות ואין להשיג חיישן כזה גם לא חליפי אלה רק מקורי אז גם על הדרך שאלתי כמה עולה בית מצערת של פונטו ספייס והמחיר שאמרו לי נע בין 600-800 שח מדובר במיצערת עם כל החישנים.
שורה תחתונה איך הגעתם למחיר של 150 עבור החלק עם החישנים
דוד אולי תארגן לי חישן קראנק במחיר זהה
ישן 29-06-14, 20:45   #108
באמת מחיר בדיחה. על פלסטיק מעפן כלשהוא בפירוקיות רוצים 100.
ישן 29-06-14, 20:58   #109
m1011409
הודעות: 420
יאיר - כפי שאתה יודע, בית המצערת מגיע עם כל החיישנים בילד אין, כך שהערה לגביהם
לא רלוונטית.
אם בתור מכונאי זה המחיר שאמרו לך, כדאי שתעבוד על כושר המיקוח שלך או שתחליף ספק .
אם אני קיבלתי מחיר משמעותית יותר נמוך כולל חשבונית, תשלום באשראי והתחייבות
בכתב לקבל את החלק בחזרה אם הוא לא יפתור לי את הבעיה או מסיבה אחרת וכל זה מהפירוקייה
הראשונה שנכנסתי אליה ששלח אותי אליה המוסכניק כי הייתי חייב לפתור כבר את הבעיה, אז בטוח
שאתה היית יכול לקבל מחיר אפילו נמוך יותר.
כדי להקדים תשובה לשאלה, שילמתי עליה 350 ש"ח כולל מע"מ (משמעותית יותר יקר
מהמחיר שקניתי מדוד, אך רחוק מאוד מהמחיר אותו כתבת). אני מניח שאם זה היה פחות
לחוץ ודחוף לי לפתור את הבעיה והייתי עושה לו את ההצגה של "אני הולך" (בסגנון מוכר
הארטיקים מהים ) אז היינו מקצצים עוד אי אלו שקלים מהמחיר.
דוד - יהיה באמת מעניין להתקין את אחת משתי בתי המצערות (או זאת שהייתה שלי בהתחלה
או זאת שקניתי ממך ושוכבת אצלי בבית בינתיים) ברכב של מישהו שנוסע באופן קבוע
וטוען לבעיה זהה, זה יהיה ניסוי נחמד .
אולי כדאי לשלוח לו הודעה פרטית כך שזה יתריע לו באימייל במקרה והוא לא מתעדכן במה שקורה
בשירשור.
ישן 29-06-14, 21:39   #110
תודה על הרעיון, "לשלוח לו הודעה פרטית כך שזה יתריע לו באימייל" לא חשבתי על זה.
מיד אשלח לו.
דוושת קלאץ' מתחילה לחרוק אחרי נסיעה ארוכה (פונטו03) vladi_mi פונטו - טכני 1 24-08-13 22:16
טורים עולים בלי סיבה ,sx ידנית. eli_h1 פונטו - טכני 6 07-06-11 17:36
מאוורר לא נכנס לפעולה לאחר נסיעה ארוכה zah פונטו - טכני 13 04-12-10 19:29
טורים עולים ויורדים לאחר כמה דקות נסיעה פורום הגראז' 3 08-05-06 08:48
נסיעה ארוכה בשביל כורכר- נזק? פורום הגראז' 2 30-03-06 20:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:21.
