הפונטו שלי :-)
לפני שהגשם והאובך תוקפים
ישן 26-06-14, 13:33   #1
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
פונטו 2006, המנוע נכבה בעמידה מידי פעם. לא נדלקת נורת מנוע
שלום,
מדובר בפונטו 2006 ידנית 1.2 8V .
לאחרונה קרה כמה פעמים כשהרכב עומד או לקראת עצירה, פתאום המנוע נכבה.
בנוסף שמתי לב בזמן האחרון, שכשהמנוע בסל"ד סרק והמזגן עובד, יש מידי פעם כמו שיהוקים כאלה.
לא יודע איך לתאר את זה יותר טוב.
כשהמזגן עובד והרכב עומד, ונותנים גז מהיר ועוזבים אז הסל"ד סרק לא יורד חלק אלא יש
גם מן "שיהוק" כזה.
לא נדלקת נורת מנוע.
הפלאגים יחסית חדשים, עשו רק כ-5000 ק"מ והם מקוריים של פיאט.
גם חוטי ההצתה הם חדשים ומקוריים.
יש לי מתאם ELM בלוטות' כדי להתחבר למחשב, ואני אנסה יותר מאוחר לבדוק אם יש תקלות,
אבל אם הנורת מנוע לא נדלקת מה הסיכוי שרשומה תקלה במחשב?
האם יש סיכוי שמדובר פה במצערת מלוכלכת?
תודה לעונים.
gingel מנותק
ישן 26-06-14, 13:40   #2
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
לא על כל תקלה נדלקת המנורה בלוח שעונים,
תתחבר עם המחשב ותעדכן אם ומה התקלה שנרשמה.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-06-14, 14:52   #3
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
חיברתי את הסורק ויש תקלה אחת עם הקוד U1600.
משהו שקשור לאימובילייזר.
בפרטים של התקלה רשום שהטמפ' מנוע 33 מעלות ומצב המנוע OFF.
כלומר התקלה נרשמה כשהטמפ' מנוע הייתה 33 מעלות והמנוע כבוי?
כשהרכב נכבה לי זה היה אחרי נסיעה, אז הוא בטוח לא היה בטמפ' של 33 מעלות.
התקלה רשומה כ"מאוחסנת", כלומר כרגע אין תקלה.
וגם רשום שהנורת מנוע לא הודלקה בתקלה זו.
מחקתי את התקלה ונראה אם זה חוזר שוב.
האם זה בכלל קשור לבעיות שתיארתי מקודם (מנוע נכבה,סל"ד סרק לא יורד חלק, שיהוקים...) ?
gingel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-06-14, 17:20   #4
gingel
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 149
ממה שהבנתי בפורום בחו"ל, התקלה U1600 זה משהו נפוץ ולא צריך לדאוג לגביו כל עוד
לא נדלקת הנורה של ה-key code והרכב לא מניע. ושזה לא קשור לבעיה שהרכב נכבה לי ככה פתאום.
האם לדעתכם ניקוי בית מצערת יכול לעזור פה?
מזגן לא מקרר טוב בעמידה ונסיעה עירונית - ספייס 2006 gingel פונטו - טכני 15 03-09-13 17:10
פונטו ספייס שנת 2002.המנוע נכבה בעת לחיצה על הברקס.מה עושים? shay2828 פונטו - טכני 5 04-03-13 17:11
המנוע מתחמם מהר מידי Dark-Side אונו - טכני 7 08-08-10 09:44
נורת דלק בלוח שעונים נדלקת מוקדם מידי? (כ"ע) iz2 פונטו - טכני 3 23-05-09 17:34
ברקס + גז = המנוע נכבה agent54 פונטו - טכני 3 18-10-08 22:46
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:04.
