אונו שנת 94
ישן 24-06-14, 18:42   #201
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
מאוד יכול להיות שהבעיה היא בשסתום התפשטות.
שסתום ההתפשטות מוריד את הלחץ וכתוצאה מכך נוצר אפקט הקירור.
אם אתה אומר שגם הלחץ עולה וגם אין קירור אז מאוד יכול להיות שהשסתום לא עובד טוב.
דוד לא בוער לי, כיהיה לך זמן אני אשמח לראות את התמונות.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-06-14, 19:20   #202
נמצאה הבעיה ברוך השם.
לא להאמין. החלפתי כבלי הצתה מהמנוע של הפונטו שפירקנו, והמנוע עובד כמו שעון שויצרי.
מחר אקנה חדשים, במילא גם הוא לא יכול לצאת.
עידן, אמרתי לך שאני לא סומך ב-100% על בדיקת הסכנר.
מוזר איך הסקנר לא הצביע על בעיה בהצתה.
לא האמנתי לארז כשסיפר לי שהציע לך לנסוע הביתה עם ההונדה שלו, ולא הסכמת. זה נכון ?.
הוא פדנט לגבי ההונדה כמו שאתה לגבי הקבריולט. אם היה אומר לי שהציע לך את הוולוו או את החיפושית אספנות, היה מקום להאמין לו.
יאיר אמרתי לארז שכבד לי לנסוע בוולוו בעיר, אמר אולי תעשה החלפה עם יאיר על האונו.
מה אתה אומר ?.
אלי הנה התמונות.
*בטעות העלתי שתי תמונות דומות. צילמתי את המשאבה גם מהצד השני.
שם:  משאבה.jpg
צפיות: 492
גודל:  120.7 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  משאבה 2.jpg
צפיות: 503
גודל:  120.7 KB
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 24-06-14 ב 19:26.
ישן 24-06-14, 19:27   #203
במקור פורסם על ידי eli_h1 צפה בהודעה
יכול להיות שמדובר בסתום אבל יכול להיות המדחס תפקיד השסתום הוא לשבור את הלחץ כי הגז מגיע בצורת נוזל בלחץ גבוהה לשסתום והוא מוריד את הלחץ ככה שהקרר הנוזלי יכול לקלוט את החום מהסביבה ולהפוך שוב לגז
אם המדחס חלש אז הוא לא דוחס ולא יונק אז הלחץ ביניקה ויהיה נמוך כי הוא לא יונק אך גם בדחיסה יהיה לחץ נמוך כי הוא לא מסוגל לדחוס
ביקצור יש דרכים לבדוק את המדחס מבלי לבזבז גז
דוד כמה אני אצתרך להוסיף בשביל הוולבו ?
ישן 24-06-14, 23:26   #204
ממסרים בתא הכפפות בפונטו דור 1
ממסרים ונתיכים בתא הכפפות, בפונטו דור 1, אינם שייכים כלל למע' המזגן (מקורית או ישראלית).
שם זה המקום למע' העזר כחלונות חשמל, נעילת דלתות חשמלית, גג שמש חשמלי, פנסי ערפל קדמיים ועוד (מצורפת תמונה).
שם:  ממסרי ונתיכי עזר פונטו דור 1.jpg
צפיות: 495
גודל:  125.7 KB
ישן 25-06-14, 07:08   #205
אלי, כך נראת התמונה השנייה.
חבל שלא דיברת קודם שאתה צריך. בפסח ניקתי את הסככה וזרקתי 5 מדחסים כאלה.
בניתי שתי משאבות כאלה, אחד נתתי במתנה לאיציק המנהל הראשי בקרספורום. שעזב את המוסך בו עבד והתחיל לעבוד במיזוג אוויר. גם את זה עזב, ועכשיו הוא עובד בשיפוץ דירות.
כפי שכתב יאיר מנוע של מקרר לא יהיה יעיל, יעבוד, אבל תצטרך לעשות ווקום במשך חצי שעה.
בשני כ"ס שבניתי, אני עושה ווקום בפחות מ-5 דקות. כפי שראית ברכב של אחיך.
בניתי גם משאבה של 5 כ"ס, כדי לדחוס גז בבלון, שיהפוך ממאוייד לנוזלי.
לא אגלה למה בדיוק, יאיר הזהיר אותי לא לגלות הכול.
שם:  משאבה 1.jpg
צפיות: 528
גודל:  117.6 KB
ישן 25-06-14, 07:44   #206
אי אפשר לומר כל הזמן איפו דלפוק עם הפטיש אחרת לא תיהיה לנו פרנסה
ישן 25-06-14, 09:15   #207
eli_h1
הודעות: 327
אני מאוד אהבתי את הרעיון. חיפשתי קצת באינטרנט ואפילו ראיתי כמה רכבים(ג'יפים שמשתמשים במדחס נוסף למילוי אוויר בצמיגים).
הדבר היחידי שלא ברור לי עדין זה עיניין השמן, במדחס יש שמן וכרגע מה מונע מהשמן לצאת החוצה ולגרום למדחס להתחמם ולהרס?
אולי בעתיד אני אבנה כזה סתם בשביל פרוייקט קטן, אבל בהחלט המחשבה יפה.
ישן 25-06-14, 10:19   #208
אין בעיה עם השמן, כל כמה חודשים אני מוסיף לה כ-100 גרם שמן מדחסים. שהרי בכול תיקון מזגן היא עובדת פחות מ-5 דקות. היתרון שלה על המשאבה היעודית, שאפשר לדחוס למערכת לחץ של 300 PSI ויותר לצרכי בדיקת דליפה. אם אינני טועה ברכב של matansab הכנסת הלחץ עזרה לנו מאוד. הווינטיל היה תפוס מג'יפה, והלחץ ניקה ןהחזיר אותו למקום.
הפרוייקט הבא שלי הוא, מכשיר שיסובב גלגל אחורי כדי לבדוק מסב. המהירות שמסובבים ביד לא גורמת למסב להמהם.
כבר מצאתי את הבסיס עליו יורכב מנוע של מכונת כביסה עם גלגלת גומי.
יאיר אמרת שיש לך מנוע, תביא לי אותו בהזדמנות יחד עם הקבל שלו.
עידן, הצלחנו להוציא את הפונטו עם הראש המשופץ לרחוב אחר. לא הסכמת שנוציא גם את שלך.
נסעתי בשלך אחורה כדי לפנות דרך ללבנה. משענת הכיסא שוב ברחה אחורה. מהסיבה שאני כנראה שמן, או שעשינו עבודה גרועה. חלון הנהג בקושי יורד ועולה.
בקבוק קולה קרה גרם לטרקטוריסט למלא עפר מול השער ולפתוח לי את הדרך.
תהיה בקשר, אחרת הרכב עלול להיתקע כאן שבועיים.
שם:  הבסיס.jpg
צפיות: 526
גודל:  128.6 KB
ישן 25-06-14, 11:47   #209
אני מסיים לעבוד רק בערב, לגבי החלונות הם לא יעלו עד הסוף עד שלא תפתח קצת את החלון האחורי, ורק אז תסגור את הקדמי ואחר כך שוב לסגור את האחורי. הגומיה של האחוריים נועלת את הקדמיים במסילה.
נערך לאחרונה על ידי chesh : 25-06-14 ב 11:51.
ישן 25-06-14, 22:00   #210
דוד המנוע של המכונה עדין אצלי אבל אין לי את הקבל שלו פירקתי את זה לפני שנים ממכונה ולא זכור לי שהיה קבל אבל אני בטוח שזו לא בעיה לחבר לזה קבל
עוד דבר לא תאמין מה קרה לי היום בדרך לנתניה עם הטנדר עמוס עם הקומפרסור שלי ג'ק ושאר ירקות בדרך ליד גלילות הרכב התחיל לרעוד והשמיע רעשים והסחיבה ניפגמה בהמשך הדרך הרעידות פסקו במעט והסחיבה הישתפרה קצת ואז שוב הידרדרה
אצלי בבית התחלתי לפרק וראיתי שהאלטרנטור בזווית פירקתי אותו והמחזיק שלו גמור והוא מחובר עם ברגים למנוע מאחורי הטימינג
גיליתי שגם הרצועה של צירי האיזון ניקרעה בקיצור איזה כיף לי
בעיה בחשמל או אלטרנטור ? פונטו קבריו 95...צריך עזרה בבקשה ! dave7ballplayer פונטו - טכני 7 11-09-11 20:08
הפונטו קבריו שלי.. dave7ballplayer גלריה 9 09-09-10 01:54
פונטו קבריו ארילו גלריה 1 06-01-09 22:05
בית פילטר אוויר באונו - מה בורר את האוויר שנכנס דרכו? פורום הגראז' 1 29-11-05 16:23
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:23.
