אונו שנת 94
פונטו HGT
ישן 24-06-14, 23:10   #1
Punto2006
תאריך הצטרפות: Jun 2014
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס 2006
הודעות: 79
עזרה בעיה ברכב פונטו ספייס 2006
שלום אני חדש בפורום קודם כל יש לי פיאט פונטו ספייס 2006 actual 60 לבינתיים רק בעיות מאז שהבאתי אותה האוטו עבר 190 km ומנוע מקורי קודם כל הרכב עבר טיפול לפני פחות מחודש הרכב לא אוכל שמנים ומים הוחלפו פלאגים חדשים והכל הרכב בזמן האחרון ״מגמגם״ ולא סוחב אני מרגיש שהרכב לא סוחב כמו שהיה פעם ומקרטע וקופץ בנסיעות לפעמים ובנוסף צריכת דלק נוראית של 1:10 המחוג יורד לי כל כמה קילומטרים מה אתם ממליצים לעשות הרכב כבר ייאש אותי אני מת למכור אותה כבר תודה.
Punto2006 מנותק
ישן 25-06-14, 00:13   #2
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
אם הבעיות אחרי הטיפול - תבדוק ששמו לך רכיבים מתאימים לספייס
פלגים חייבים להיות מתאימים (יש מספרי דגם מדויקים של NGK, BOSCH ...)
האם חוטי הצתה תקינים או הוחלפו?
אולי תצטרך להכנס למוסך שמכיר את האוטו למפות את התקלות (אח"כ תחליט מה ואיך לתקן)
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-06-14, 12:47   #3
Punto2006
מיקום: אשקלון
הודעות: 79
זה לא ספציפית אחרי הטיפול זה כל פעם הולך וחוזר אני צריך ללכת למוסך מורשה של פיאט שימפה את כל התקלות אשמח להמלצה על מוסך שמתמחה בפונטו באזור אשקלון תודה על העזרה
Punto2006 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-06-14, 14:20   #4
מוסך פיאט באשקלון
יש באשקלון מוסך אחד שהוא מורשה היבואן (מסור שם ד"ש לדוד ממני) וכאן רשימת המוסכים מורשי יבואן פיאט באזור הדרום:
http://www.fiat.co.il/default.asp?ca...C7E78526D23%7D
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 25-06-14, 14:34   #5
Punto2006
מיקום: אשקלון
הודעות: 79
תודה רבה אני ימסור לו
ישן 26-06-14, 00:37   #6
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
ממליץ גם על מוסך מאגר ודוד מאשקלון
ישן 26-06-14, 09:11   #7
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
נשמע כמו בעיית חוטי הצתה/פלגים
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-06-14, 09:23   #8
במקור פורסם על ידי chenrp צפה בהודעה
כן, זה מצביע לכיוון שכתבת. אבל לא בהכרח.
ישן 30-06-14, 15:38   #9
Punto2006
מיקום: אשקלון
הודעות: 79
לקחתי את הרכב למאגר אשקלון לגבי הבעיה ובנוסף נזילת שמן קטנה וזריקת שמן (לא אוכלת שמן) ונאמר לי שהמנוע דופק והכל קשור למנוע ושצריך לעשות ראש מנוע. אני לא יודע מה לעשות הרכב צורך יותר דלק מנוע מזייף ונשמעים רעשים של בועות מהאגזוז במוסך מאגר נאמר לי שהכל קשור למנוע ושצריך לעשות ראש מנוע
ישן 30-06-14, 15:51   #10
קשה לי להאמין שאמרו לך במוסך שהמנוע דופק, בשפה המקצועית "מנוע דופק" זה כאשר הקרנק דופק, ואין לזה קשר עם שיפוץ הראש.
קל מאוד למוסך לקבוע אם הלך הראש, ואם אמרו לך שהלך אז כנראה צדקו.
פונטו ספייס 2006 dudi26tahan פונטו - טכני 3 09-09-13 04:49
פונטו ספייס 2006 dudi26tahan יעוץ ברכישת רכב 0 25-08-13 18:59
פונטו ספייס 2006 dudi26tahan פיאט כללי 0 25-08-13 18:57
פונטו ספייס 2006 מרט ב קניה 0 26-11-11 01:36
עזרה לגבי פיאט פונטו ספייס אקטואל שנת 2006 ידני hatem_abed פונטו - טכני 1 25-02-09 18:56
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:44.
